1 час назад, Belorusgomel сказал:
На вход вот такие понравились по звуку
Это полипропилен. Размер видимо не маленький, если они вообще есть на 1мкФ, а выводы - короткие... Где покупали, в РБ?
6 часов назад, dyno сказал:
Например?
Так вот выбирайте... https://www.audiomania.ru/kondensator/#search;;f7feb5c4;;9991,9,10,9990,19;;;;19_1;;;;9:0:129,10:0:31,9990:0:552
начнем от простых к дорогим
https://www.audiomania.ru/kondensator/jantzen/mkp_jantzen_cross_cap.html
https://www.audiomania.ru/kondensator/audiocore/audiocore_red-line.html -  вот эти сейчас пользую.
https://www.audiomania.ru/kondensator/mundorf/mkp_mundorf_mcap_evo.html
https://www.audiomania.ru/kondensator/mundorf/mkp_mundorf_mcap_supreme.html
Вот эти две модели очень хочется попробовать, но по отзывам еще лучше
https://www.audiomania.ru/kondensator/jantzen/mkp_jantzen_silver_z-cap.html
https://www.audiomania.ru/kondensator/mundorf/mkp_mundorf_mcap_evo_silvergold-oil.html#28998
Причем MKP Jantzen Silver Z-Cap звучат лучше последнего Мундорфа..
В корпусах типа Вима, много кто делает полипропилен (ROE, Vishay, Rifa/Evox... ) смотрите даташиты, но на большие емкости от 0,22 мкФ - шаг выводов от 15 мм до 27 мм.
вот например RIFA PHE426 5% MKP Hi-Fi аудио 0,47 мкФ/2,2 мкФ/4,7 мкФ 250 В
https://aliexpress.ru/item/32972456481.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.57434236me7l2x&algo_pvid=145062f6-7a0b-433c-91ff-28644d5a97be&algo_expid=145062f6-7a0b-433c-91ff-28644d5a97be-16&btsid=0b8b035c16003454217252497ef5ab&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Электролиты ROE -хороши, есть на E-Bay, но я все таки за Эльну.
29.08.2020 в 23:15, cibercut сказал:
Ну вот вчера по быстрому набросал платку-клон FERa
Подскажите где и как подправить.
Кто бы мне подсказал правильно ли по питанию/сигналу/земле разведено. Что подправить?
1 час назад, cibercut сказал:
С полипропиленом я знаком, у вас про фольговые спрашивал же...
Из доступных нашел только KZK Orange
Размеры корпуса ограничены, поэтому буду пробовать К78-19 4,7мкФ пристроить. А там посмотрим. Возможно Wima MKP 1-2мкФ. https://www.chipdip.by/product/b32654a6155j000
Для сравнения есть пара Jantzen Silver.
Изменено пользователем dyno
1 час назад, HAKAS сказал:
Вот обожаю такие ответы..... ниочем! Всех показанных вами требований старался придерживаться. Не стал пока заливать GND весь слой.
Можете более конкретно описать мои критические ошибки.
11 минут назад, cibercut сказал:
Каких конкретно? Я, вроде, требований никаких не выдвигал.
15 минут назад, cibercut сказал:
Вы прочитали обе темы полностью?
И вложение в ПДФ?
Если после этого вы не видите хоть часть ваших ошибок, то конкретно описывать мне придётся долго и нудно.
Начните с разводки питания заново. Не забудьте про ток, его силу и направление.
И для конкретики желательно схему. Полную.
9 часов назад, HAKAS сказал:
Я взял за основу схему блока питания FERa и стандартную схему JLH 2005. Сейчас к сожалению пока не могу выложить совмещенную схему из DipTrace (осталось на домашнем компе)
Ориентируюсь на компоновку FERa
6 часов назад, cibercut сказал:
Что-то плохо ориентируетесь. Начиная с выпрямителя и первого конденсатора фильтра.
Взяли и просто заменили один двумя, да ещё повесив их на землю.
Посмотреть бы ещё вторую сторону платы FERа...
Впрочем, работать будет. Как - это уже другой вопрос.
2 часа назад, HAKAS сказал:
А чем это плохо при данной реализации? Сделать с одним кондером между полюсами не долго. Вот тут сам не нашел обоснования этого решения.
Так вот и прошу советов по разводке платы и правильной компоновке.
45 минут назад, cibercut сказал:
Последовательное соединение конденсаторов даёт уменьшение ёмкости.
1 конденсатор 10000мкФ имеет большой зарядный ток. Так как он был включен просто между полюсами - этот ток не попадал на шину земли.
А вы к своим ещё тоненькие дорожки отвели, да на отростках...
50 минут назад, cibercut сказал:
Прочитайте внимательно пдф-ку из моего вложения. Там про это простым языком расписано.
Если вам не понятно, что дорожки на R3 и R4 должны идти с вывода первого конденсатора, а не с ближайшего вывода диодов выпрямителя, то тогда дальше разговора не будет.
И вообще, такие вещи не здесь надо обсуждать. Ссылки на темы я давал.
В темах про всё разжёвано 100500 раз, почитайте. Сделайте выборку на конкретно интересную тему, если надо.
Потом внимательно изучите выборку.
Где это - тут? А почитать изучить работу выпрямителя?
В качестве входного рекомендовали такие, они?
И Важно ли это, если на входе будет сигнал порядка 2В?
1 час назад, VanLux сказал:
А разве это не мосфеты? Я ставил 2SA970-GR
Ошибаюсь, наверное, эти BS170 в предвыход надо.
Сейчас установлены 2N5401  и TIP41B (из Китая, оригинальность обоих под вопросом) , на выхлопе ТТС5200
Срисовываю схему с платы, чтоб предметно обсудить.
Схема практически эта
Только на выходе резистор 10К на землю. Цобеля нет.
Так понимаю, обратная связь это С3. Почему-то уделено особое внимание С4, там 56мкФ 63В Панасоник FC, важно?
1 час назад, dyno сказал:
BS170 - это полевой транзистор. Куда Вы его собрались ставить в JLH?
С уважением, Юрий.
Не, не хочется. Хочу эту максимально проапгрейдить. На схеме указаны варианты замены транзисторов на советские. Только нужно понять, какие из них лучше. Или лучше что-то импортное. Выходники останутся эти.
Питальник соорудил: 4700/50—1,1Ом-10000/63. Ампер 4-5 потянет при 28-30В. Это для проверки платы, на 8Ом нагрузке. Затем буду переделывать на 4Ом с понижением напряжения.
Вот из подборок...
Входной транзистор. Здесь следует применять малошумящие транзисторы. На данный
момент самыми доступными кандидатами являются 2SA970 (берите с индексом BL) и
BC560С. Тут я не заморачивался и поставил то, что удалось достать быстрее –
2SA970BL.
BD139/137 – порадовали звучанием BD137 производства Philips и BD139 производства
Fairchild. Последние поставляются в изолированном корпусе, что облегчает монтаж на
радиатор. Разница в звучании на уровне нюансов. и еще 2SC3421
@cibercut спасибо.
На счёт конденсаторов таки уточните, плз. По моей схеме получается на качество и номинал С3 (установлен 330мкФ) можно особо не обращать внимание, а вот С4 и есть обратная связь (токовая)? Туда нужен качественный (сейчас Панас FC)? В обычные усилители ставил Nichicon ES, но там обратная связь по напряжению, на сколько понимаю. Принципы разные в подборе конденсатора, или таки нет? Можно ли ставить ES неполярный, или требуется с минимальным ESR?
16 минут назад, dyno сказал:
С4- вольтодобавка, она же ПОС. Тут, скорее, не тип конденсатора будет влиять на звук, а его номинал.
Все эти танцы с конденсаторами суть чистейшей воды эзотерика, особенно тех, что в петле.
В этой примитивной схеме звук будет в большей степени зависеть от качества питания и входного конденсатора, т.к. он не в петле и под напряжением.
В Цобеля вообще фиолетово, что ставить, он работает на частотах много выше звуковых. А дельфины Худа не слушают.
Изменено пользователем finn32
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
