1 час назад, Belorusgomel сказал:
На вход вот такие понравились по звуку
Это полипропилен. Размер видимо не маленький, если они вообще есть на 1мкФ, а выводы - короткие... Где покупали, в РБ?
6 часов назад, dyno сказал:
Например?
Так вот выбирайте... https://www.audiomania.ru/kondensator/#search;;f7feb5c4;;9991,9,10,9990,19;;;;19_1;;;;9:0:129,10:0:31,9990:0:552
начнем от простых к дорогим
https://www.audiomania.ru/kondensator/jantzen/mkp_jantzen_cross_cap.html
https://www.audiomania.ru/kondensator/audiocore/audiocore_red-line.html -  вот эти сейчас пользую.
https://www.audiomania.ru/kondensator/mundorf/mkp_mundorf_mcap_evo.html
https://www.audiomania.ru/kondensator/mundorf/mkp_mundorf_mcap_supreme.html
Вот эти две модели очень хочется попробовать, но по отзывам еще лучше
https://www.audiomania.ru/kondensator/jantzen/mkp_jantzen_silver_z-cap.html
https://www.audiomania.ru/kondensator/mundorf/mkp_mundorf_mcap_evo_silvergold-oil.html#28998
Причем MKP Jantzen Silver Z-Cap звучат лучше последнего Мундорфа..
В корпусах типа Вима, много кто делает полипропилен (ROE, Vishay, Rifa/Evox... ) смотрите даташиты, но на большие емкости от 0,22 мкФ - шаг выводов от 15 мм до 27 мм.
вот например RIFA PHE426 5% MKP Hi-Fi аудио 0,47 мкФ/2,2 мкФ/4,7 мкФ 250 В
https://aliexpress.ru/item/32972456481.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.57434236me7l2x&algo_pvid=145062f6-7a0b-433c-91ff-28644d5a97be&algo_expid=145062f6-7a0b-433c-91ff-28644d5a97be-16&btsid=0b8b035c16003454217252497ef5ab&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Электролиты ROE -хороши, есть на E-Bay, но я все таки за Эльну.
29.08.2020 в 23:15, cibercut сказал:
Ну вот вчера по быстрому набросал платку-клон FERa
Подскажите где и как подправить.
Кто бы мне подсказал правильно ли по питанию/сигналу/земле разведено. Что подправить?
1 час назад, cibercut сказал:
С полипропиленом я знаком, у вас про фольговые спрашивал же...
Из доступных нашел только KZK Orange
Размеры корпуса ограничены, поэтому буду пробовать К78-19 4,7мкФ пристроить. А там посмотрим. Возможно Wima MKP 1-2мкФ. https://www.chipdip.by/product/b32654a6155j000
Для сравнения есть пара Jantzen Silver.
Изменено пользователем dyno
1 час назад, HAKAS сказал:
Вот обожаю такие ответы..... ниочем! Всех показанных вами требований старался придерживаться. Не стал пока заливать GND весь слой.
Можете более конкретно описать мои критические ошибки.
11 минут назад, cibercut сказал:
Каких конкретно? Я, вроде, требований никаких не выдвигал.
15 минут назад, cibercut сказал:
Вы прочитали обе темы полностью?
И вложение в ПДФ?
Если после этого вы не видите хоть часть ваших ошибок, то конкретно описывать мне придётся долго и нудно.
Начните с разводки питания заново. Не забудьте про ток, его силу и направление.
И для конкретики желательно схему. Полную.
9 часов назад, HAKAS сказал:
Я взял за основу схему блока питания FERa и стандартную схему JLH 2005. Сейчас к сожалению пока не могу выложить совмещенную схему из DipTrace (осталось на домашнем компе)
Ориентируюсь на компоновку FERa
6 часов назад, cibercut сказал:
Что-то плохо ориентируетесь. Начиная с выпрямителя и первого конденсатора фильтра.
Взяли и просто заменили один двумя, да ещё повесив их на землю.
Посмотреть бы ещё вторую сторону платы FERа...
Впрочем, работать будет. Как - это уже другой вопрос.
2 часа назад, HAKAS сказал:
А чем это плохо при данной реализации? Сделать с одним кондером между полюсами не долго. Вот тут сам не нашел обоснования этого решения.
Так вот и прошу советов по разводке платы и правильной компоновке.
45 минут назад, cibercut сказал:
Последовательное соединение конденсаторов даёт уменьшение ёмкости.
1 конденсатор 10000мкФ имеет большой зарядный ток. Так как он был включен просто между полюсами - этот ток не попадал на шину земли.
А вы к своим ещё тоненькие дорожки отвели, да на отростках...
50 минут назад, cibercut сказал:
Прочитайте внимательно пдф-ку из моего вложения. Там про это простым языком расписано.
Если вам не понятно, что дорожки на R3 и R4 должны идти с вывода первого конденсатора, а не с ближайшего вывода диодов выпрямителя, то тогда дальше разговора не будет.
И вообще, такие вещи не здесь надо обсуждать. Ссылки на темы я давал.
В темах про всё разжёвано 100500 раз, почитайте. Сделайте выборку на конкретно интересную тему, если надо.
Потом внимательно изучите выборку.
Где это - тут? А почитать изучить работу выпрямителя?
В качестве входного рекомендовали такие, они?
И Важно ли это, если на входе будет сигнал порядка 2В?
1 час назад, VanLux сказал:
А разве это не мосфеты? Я ставил 2SA970-GR
Ошибаюсь, наверное, эти BS170 в предвыход надо.
Сейчас установлены 2N5401  и TIP41B (из Китая, оригинальность обоих под вопросом) , на выхлопе ТТС5200
Срисовываю схему с платы, чтоб предметно обсудить.
Схема практически эта
Только на выходе резистор 10К на землю. Цобеля нет.
Так понимаю, обратная связь это С3. Почему-то уделено особое внимание С4, там 56мкФ 63В Панасоник FC, важно?
1 час назад, dyno сказал:
BS170 - это полевой транзистор. Куда Вы его собрались ставить в JLH?
С уважением, Юрий.
Не, не хочется. Хочу эту максимально проапгрейдить. На схеме указаны варианты замены транзисторов на советские. Только нужно понять, какие из них лучше. Или лучше что-то импортное. Выходники останутся эти.
Питальник соорудил: 4700/50—1,1Ом-10000/63. Ампер 4-5 потянет при 28-30В. Это для проверки платы, на 8Ом нагрузке. Затем буду переделывать на 4Ом с понижением напряжения.
Вот из подборок...
Входной транзистор. Здесь следует применять малошумящие транзисторы. На данный
момент самыми доступными кандидатами являются 2SA970 (берите с индексом BL) и
BC560С. Тут я не заморачивался и поставил то, что удалось достать быстрее –
2SA970BL.
BD139/137 – порадовали звучанием BD137 производства Philips и BD139 производства
Fairchild. Последние поставляются в изолированном корпусе, что облегчает монтаж на
радиатор. Разница в звучании на уровне нюансов. и еще 2SC3421
@cibercut спасибо.
На счёт конденсаторов таки уточните, плз. По моей схеме получается на качество и номинал С3 (установлен 330мкФ) можно особо не обращать внимание, а вот С4 и есть обратная связь (токовая)? Туда нужен качественный (сейчас Панас FC)? В обычные усилители ставил Nichicon ES, но там обратная связь по напряжению, на сколько понимаю. Принципы разные в подборе конденсатора, или таки нет? Можно ли ставить ES неполярный, или требуется с минимальным ESR?
16 минут назад, dyno сказал:
С4- вольтодобавка, она же ПОС. Тут, скорее, не тип конденсатора будет влиять на звук, а его номинал.
Все эти танцы с конденсаторами суть чистейшей воды эзотерика, особенно тех, что в петле.
В этой примитивной схеме звук будет в большей степени зависеть от качества питания и входного конденсатора, т.к. он не в петле и под напряжением.
В Цобеля вообще фиолетово, что ставить, он работает на частотах много выше звуковых. А дельфины Худа не слушают.
Изменено пользователем finn32
