1 час назад, dyno сказал:
На счёт конденсаторов таки уточните, плз.
На звук повлияют С2, С3, С5.
С2 входной - качество на звук (полипропилен желательно, или электролит + полипропилен), номинал на фазу НЧ - это ФВЧ совместно с входным сопротивлением ((Р1+Р2) II Р3 II (Р4 х Н21 ВТ1)) около 16к, а то и меньше, если Н21 ВТ1 меньше 100. 10-22мкФ нормально будет.
С3 - конденсатор ООС, нужный для КУ по ПТ = 1. В данном включении его качество влияет, но достаточно зашунтировать его 0.1-1мкФ полипропилен. Его номинал также влияет на фазу НЧ - для 220 Ом (Р4) надо 470-1000мкФ. А если увеличивать КУ уменьшением Р4, то 1000-2200мкФ сразу.
С5 - выходной. Его качество и номинал - как С2. Ввиду большого номинала - выбрать получше и зашунтировать 1мкФ полипропилен.
Его номиналы есть в таблице. Единственное, я бы увеличил вдвое эти номиналы. Т.е. для 4 Ом - 10000мкф (8200 подойдёт) и т.д.
Номиналы вольтдобавочного С4  - в зависимости от номинала Р7. Для 47 Ом (не отклоняясь далеко от частоты среза С2 и С5) надо 2200мкФ. Но сойдёт и 1000мкф.
Номинал С1 фильтра питания нормальный. Но, т.к. это питание (смещение) идёт на вход усилителя, то дешёвый китай-подвал лучше не ставить.
Про Цобеля насчёт дельфинов Алексей немного утрировал... Конденсатор туда надо высоковольтный (100В и выше) и плёнку. Резистор 2Вт (1Вт минимум).
@HAKAS спасибо. Уточню: речь именно про эту схему? https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2019_02/JLH.JPG.d358b2f68807eb3ef4e22be8e9df08db.JPG
Увеличивать Ку нет цели.
Осталось непонятным, почему прижимистые китайцы не поскупились на С4? Но 56мкФ всего... А вот С3 обычный (встречал кстати, что в схеме ошибка, и он должен на землю "плюсом" быть).
С входным и выходным конденсатором понятно. Про С1 учту.
Цобель имеется в виду выходной R10/C6? Обычно там керамика, это плохо?
Изменено пользователем dyno
Давал же ссылку, где есть графики измерений...
Там четко видно, что сильнее на нижнюю границу влияет ВЫХОДНОЙ конденсатор, а входной - не существенно.
Цитата
На нашей собранной плате выходной конденсатор имеет ёмкость 2200 мкФ, входной — 1 мкФ. Нагрузка у нас 4 Ом. На схеме Худа входной конденсатор — 0.5 мкФ, а выходной — 5000 мкФ. Частенько любители увеличивают входной конденсатор для выравнивания АЧХ. Но на самом деле нужно увеличить ёмкость выходного.
Но тут почему-то всё время убеждают в обратном... Да, входной важен, но больше для ВЧ таки.
Понятно, что он является частью фильтра, но Худ вообще его 0,1мкФ предлагает в оригинале, он не прав? Обычно 2,2мкФ решают , и не нужно там больше. Но эту деталь я б обсуждать стал в последнюю очередь, точнее номинал.
42 минуты назад, dyno сказал:
Да.
44 минуты назад, dyno сказал:
Что - хороший какой поставили?
Но 56мкФ всего...
Потому, что для 8 Ом нагрузки Р7=100 Ом. Частота среза (-3дБ) = 28Гц. Посчитали нормальным.
Но никто не учитывает, что фазу начинает крутить уже с 300Гц в этом случае, если не выше.
48 минут назад, dyno сказал:
А вот С3 обычный.
Да пусть обычный. Зашунтировать полипропиленом и всё.
49 минут назад, dyno сказал:
Нет. Там же на эмиттере ВТ1 потенциал половины питания.
50 минут назад, dyno сказал:
Да. Ни разу не встречал керамику в цобеле. Но если нет 0.1мкФ плёнки, то можно и керамику высоковольтную. На безрыбье и рак - рыба.
9 минут назад, sergey bolloev сказал:
фазу офигеть как крутить должен?
Да не очень. Чтоб не крутил совсем почти, надо 40-50000мкФ. Т.е. срез по -3дБ чтобы был 1Гц и меньше. Чего я всегда добиваюсь с конденсаторами на входе и в ООС.
10000мкФ на 4 Ом - срез по -3дБ = 4Гц.
13 минут назад, sergey bolloev сказал:
Мультисим кто делал?
Так сделайте сами, кто мешает? Плоттер Боде вход-выход и все дела.
Только что, finn32 сказал:
а и в низшей воспроизводимой частоте
Да воспроизводить то он (усь) будет, только отставание по фазе и уменьшение амплитуды вызовет потерю мощности на НЧ.
А так то всё работает, ведь правда? :)
Лёх - это не тебе. Это такой сарказм в адрес тех, кому хватает 0.1мкФ на входе.:yes:
Я уже выкладывал в другой теме наглядно, покажу и здесь.
Смотреть С1 (входной), С4 (ООС) и мощность на выходе (это при одинаковом входном сигнале).
1228100939_LJM-L121uFIN-100uFNF62W4Ohm.jpg.7f347d8c4cd37e6666e7942748250742.jpg1961753126_LJM-L1222uFIN-1000uFNF100W4Ohm.jpg.53595d6ee3561760d61414947eadf48e.jpg
Только что, dyno сказал:
Всё до определённого предела. Для входного надо поточнее рассчитать входное сопротивление. Оно зависит от транзистора ВТ1.
А вот для выходного всё точно известно.
3 минуты назад, dyno сказал:
:wall:
15 минут назад, HAKAS сказал:
В случае с постоянным током - важно?
Panasonic FC. Вполне вероятно - не оригинал, но тем не менее.
Учитываем, но и сабсоник тоже не вреден для усилителя, зачем 10мкФ на входе? Про качество ВЧ не забываем, да и цену качественных конденсаторов. Иначе придется ставить электролит.
Спасибо, вполне наглядно, но сложно отследить, что больше помогает, увеличивать входной или в ОС (на вашей схеме С4, на моей - С3)?
5 минут назад, dyno сказал:
Да, конечно. Конденсатор ведь полярный. Значит + к +, а минус конденсатора - на землю. А вот плёнку шунта на него - пофиг. Они неполярные.
7 минут назад, dyno сказал:
Я показал картинки, где наглядно видно, зачем...
Ничего страшного. С полипропиленовым шунтом будет нормально.
10 минут назад, dyno сказал:
В комплексе. Иначе на входе, например, всё нормально, а ООС не сможет отработать из-за малого номинала.
Да.
16 минут назад, dyno сказал:
Не будет крутить фазу - и сабсоник не нужен будет.
9 минут назад, HAKAS сказал:
Но ведь постоянный ток не идёт через конденсатор в любом случае... Поставлю значит неполярный электролит, на всякий. :)
В таблице указано Uвх, для чего? Или это минимальное для достижения 10Вт? В чём выигрыш можно получить (при нагрузке 4Ом), если на входе будет 1,5-2В?
Вы о чём вообще? Он для этого там и стоит. Но полярность то у него есть. И включение с обратной полярностью повлечёт его выход из строя.
Я ведь отвечал на ошибку того, кто советовал ставить конденсатор плюсом к земле.
1 минуту назад, dyno сказал:
Есть 1000мкФ неполярный - ставьте, конечно. Но шунт и ему не помешает.
32 минуты назад, dyno сказал:
Вот хорошие конденсОторы :D с Али. Полипропилен. Звук не красят, всё шикарно. Но большие, конечно. 10мкФ.
Стоит 20мкФ (для 10к входного).
8 минут назад, HAKAS сказал:
Есть. Но тут вопрос, он важен на НЧ или во всём диапазоне? Ведь на схемах он 220мкФ и не меняется... Если взять диапазон от 500Гц и выше, хватит ли 220мкФ?
Например, поставив на входе 10мкФ или более, а в ОС 220мкФ. По идее, 2-я гармоника будет превалировать, но на невысокой мощности может и понравится.
20 минут назад, HAKAS сказал:
Всё ли? ;) Сравнивали? Вопрос риторический.
Да и не сказать, что большие... Например Jantzen Superior Z-Cap имеют следующие габариты (правда на 800В они) 10,00μF (Ø 46mm - L: 70mm) :shok:
Хватит и от 50Гц. Это для 20Гц надо 470-680мкФ и выше. 1000мкф - это на допуск и старение.
11 минут назад, dyno сказал:
В принципе, нормально.
https://aliexpress.ru/item/32812544763.html?spm=a2g0o.detail.1000014.53.7efb1b9bH4Eq55&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.190542.0&scm_id=1007.14976.190542.0&scm-url=1007.14976.190542.0&pvid=d527daba-bd5d-4657-9d88-432027101b39&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.190542.0,pvid:d527daba-bd5d-4657-9d88-432027101b39,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%234094%23169_668%23888%233325%2320_4976%230%23190542%233_4976%232711%237538%23208_4976%233104%239653%234_4976%234052%2318551%2367_4976%233141%239887%234_668%232846%238112%23553_668%232717%237558%23104_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%2376_4452%230%23184418%230_4452%233474%2315675%23443_4452%233098%239599%23474_4452%233564%2316062%23257
300р с доставкой.
Это 10мкФ.
А вот выше 10мкФ хотят уже 250 за доставку. Офигеть...
В толкучке у Олега ( Olegeng ) надо спросить, почём у него они сейчас.
Металлизированный полипропилен ВИМА
https://www.wima.de/en/our-product-range/metallized-capacitors/
film/foil Polypropylene тут только набор из 0.22 мкФ
https://www.wima.de/en/our-product-range/filmfoil-capacitors/
Так же можно повыбирать из Vishay
https://www.vishay.com/capacitors/film/
MultiCap PPMFX Series Film Capacitors - но есть мнение что эти обладают холодным отстранненым звуком (стерильным). Сам не пробовал.
https://www.partsconnexion.com/capacitors-film-multicap-ppmfx-series.html
@cibercut не фольговые они... Обычно использую Jantzen МКР.
ЗЫ Лежит в загашнике ЦАП на РСМ1702, там использовал RTX, 0,1мкФ. Отлично звучат. Но где их сейчас брать оригинальные...
ЗЗЫ Нашел вчера МБМ 1мкФ, тож интересно попробовать, если живые.
22 минуты назад, cibercut сказал:
Не слишком ли жирно в JLH 2 конденсатора по 2800р штука?
По 300р с Али нормальные.
А зачем тогда делать Hood ??? усилитель на TPA3255 с али нормально играет )
Мы тут спорим из-за разводки плат... а уж комплектующие оказываю не меньшее влияние. Чтобы приблизится к качеству - важны каждые мелочи. Поэтому даже самодельные Hi-end аппараты по цене выходят в "космос"!
У меня сейчас друг в китайский клон Hood купил конденсаторов на 2 стоймости аппарата, чтобы добиться максимального эффекта и только поставил и уже офигел от разницы в звуке. Я ему еще на тест Black Gate подкину на шунты в питании для полной картины.
Не слишком ли жирно в JLH 2 конденсатора по 2800р штука? - НЕТ НЕ ЖИРНО!
Из крайности в крайность люди кидаются...Эффект плацебо работает в полной мере: раз кондей за 3 кр, то звук, ес-сно, поменялся кардинально. А посади в слепом тесте и не поймет, где какой конденсатор.
Правильно говорят, что первична схемотехника и грамотно посчитанные номиналы. Но люди в большинстве своем ведуться на простые схемы, думая, что они дадут им качество только применением брендовых деталюх за многоденех. Лучше эти 6 кр за 2 конденсатора потратить на КИТ реально качественного усилителя, который нагибает Худа на раз два, имеет в разы большую мощность и ДД, греясь при этом на полной мощности сопоставимо с Худом.
Ладно бы еще схему от Ulis повторяли, там хоть методы линеаризации применены... А тут детскую схемку насилуют... :)
29 минут назад, finn32 сказал:
Я для себя пока выбрал https://sound-au.com/tcaas/jlhupdate.htm
34 минуты назад, finn32 сказал:
Ну, худ у меня самого есть. По этой детской схемке. Двойное моно, Альпс, 15024, все дела...
И я тебе скажу, что звук мне нравится.  Не ХиФи, конечно, но приятно играет.
Мягкий, влажный звук. И горячий. :) Приятно вечерком тихонько послушать. Колоночки ему специально прикупил...
Это и есть схема от Ulis. Стабилизатор есть гут.
Платки на 2005-й у меня тоже лежат.
Уголки на радиатор уже есть и корпус тоже ждёт...:rolleyes:
Только корпус уже побольше, чем у детской схемки...
14 минут назад, cibercut сказал:
Напряжение на стабилитроны надо брать с выхода стабилизатора, а не с входа.
Меня Худ не впечатлил от слова совсем. Да и неудивительно. А еще он не любит тяжелую нагрузку в плане импеданса, уже на 6 Ом звук рыхлый, ватный, на 4 Ома вообще не айс. На высокочувствительную АС с огромными лопухами типа КИНАПов будет неплохо, наверное, но в плане универсальности он никакой. Не нужен такой усилитель в повседневном использовании, чисто побаловаться если только. А всеръез вбахивать в него десятки килорублей- эт вообще брэд. Но эт мое мнение, ес-сно. :)
Усь повторитель Сапра  намного интереснее по звуку, а с ОУ на входе вообще отлично играет. При этом чуть сложнее стокового худа.
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
