3 часа назад, dyno сказал:
Почему 4 Ом?
Быстрее посадит сигнал. Но не меньше номинала АС. А так хоть 10 Ом, хоть 1к.
1 час назад, cibercut сказал:
но что-то народу там нет
Надо позвать.
Зачем вам полигоны шин питания? Опять у вас весь ток мимо конденсаторов, разброс деталек и т.п.
Может тут все-таки по обсуждаем?
Здесь не та тема, чтобы это обсуждать.
12 минут назад, HAKAS сказал:
Можете на картинке нарисовать как лучше сделать.
12 часов назад, dyno сказал:
после выключения звуки издаёт минуты две... Нужно какойто резистор при выключении на выход,
Какой номинал конденсатора в вольтдобавке?
И если поставить вместо вольтдобавки ГСТ на транзисторах, то такого не будет, заодно искажения снизятся. Мнение шизов аудиофилав о том, что с вольтдобавкой звук лучше(на самом деле основанное на единичном отзыве) в расчет не берем.
@Vic_po по схеме это С4?
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2019_02/JLH.JPG.d358b2f68807eb3ef4e22be8e9df08db.JPG
56мкФ. Его уменьшение даст эффект, кроме  повышения нижней граничной частоты?
Плату переделывать не буду (пока, до выяснения температуры корпуса), значит придётся решать другим способом. Переделаю под 4Ом нагрузки, и поставлю импульсник, посмотрю результат.
Или какой-то отдельной мини-платой решать...
Для перехода на 4Ом, правильные шаги?
1 По таблице изменяем номинал резисторов  R7 и R8 согласно таблицы (100 и 560 Ом). Остальное пока можно оставить как есть.
2 Увеличиваем номинал R2 и R8 до максимума (это подстроечники)
3 Закорачиваем вход и вешаем на выходе нагрузку (у меня будет мощный резистор на 4,8Ом)
4 Подаем питание (начну с 19В)
5 Регулируем с помощью R8 ток покоя (начну с 1,5А). Так понимаю, в питание можно поставить 0,1Ом и по падению напряжения на нём (150мВ) выставить ток покоя?
6 Регулируем с помощью R2 половину напряжения питания в точке перед выходным конденсатором и землёй питания.
7 Прогреваем до рабочей температуры, корректируем ток покоя и половину напряжения ещё раз.
8 Далее увеличение С4 и С5 в 2 раза примерно (по желанию, для расширения диапазона вниз).
Изменено пользователем dyno
1 час назад, dyno сказал:
Ну да. Только радиатор сразу побольше.
(начну с 1,5А).
19Вх1.5А=30Вт уже будет на канал.
Понимаю. Потом буду снижать напряжение. Или может попробовать снизить напряжение сейчас?
Радиатор будет один порядка 900 квадратов + кулер 90х25мм. Может сначала один канал погоняю, чтоб не перегревать.
ЗЫ Ранее давал фото схемы акустики с кроссовером, но сколько там импеданс в реале будет - ХЗ...
7 минут назад, dyno сказал:
Зачем? Это 10Вт на 4 Ом приблизительно.
8 минут назад, dyno сказал:
Для теста сойдёт. На постоянку (в корпус) от 2500 квадратов на канал.
19 минут назад, HAKAS сказал:
Опять отсыл к акустике. Куда там вваливать-то?
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2020_09/236420988_.jpg.f973f9cee99c78b4083ea370aeaf07a3.jpg
Минимум раза в два нужно снизить мощность. И тепловыделение, соответственно. В версии на 8Ом до какого уровня можно снижать напряжение, не теряя качество звука?
Помню свой первый ламповик, измерения показали порядка 1,2Вт при приемлемом уровне искажений. Трансы были ТВЗ под 8Ом, нормально качал полочники домашние 6Ом. Так там 5"+1".
13 минут назад, dyno сказал:
Вваливать не обязательно. Но запас желателен.
14 минут назад, dyno сказал:
5Вт на 8 Ом - ваши 19-20В.
1.2А.
5 минут назад, HAKAS сказал:
1.2А.
Спасибо. А ниже можно напряжение делать? Или ток лучше уменьшить? До какого уровня значений схема с номиналами резисторов R7/R8 под 8Ом, будет работать без сбоев? Вдруг мне и 1-2Вт хватит?
Что так мало? На схеме он 470 для 4 Ом нагрузки. Вообще вопрос касался звуков после отключения, так усилитель их издает преимущественно из-за медленного разряда конденсаторов в БП и этого конденсатора. Если вольтдобавку заменить на ГСТ, то ток покоя будет сохраняться высоким после отключения и конденсаторы в БП быстро разрядятся.
45 минут назад, dyno сказал:
Номиналы в таблице полное фуфло, подбирать надо индивидуально. Зависит как от транзисторов, так и от напряжения питания.
21 минуту назад, Vic_po сказал:
Так почему не предложили поставить на них разрядники или резисторы? Или всё равно медленно будет?
Так вроде всё указывал.
Я в курсе, сколько в таблице. Но китайцы поставили столько, для 8Ом нагрузки. Из пояснений понял, что величина влияет на нижнюю частоту среза, так что 100мкФ вполне норм.
12-13В - 2Вт 8 Ом 0.6А. Р7 сойдёт. А Р8 всё равно подстроечный. Так что номинал при настройке ТП изменяется.
15 минут назад, dyno сказал:
Не надо. Там и так ток постоянный большой. Ещё и ватты на разрядниках терять.
Поставьте реле на выходе и не парьтесь. В каком включении - сами решайте.
16 минут назад, dyno сказал:
Потому что в рабочем режиме они только портить будут работу.
Запустил на 8Ом пока, 0.9А и 19В.
Температура радиатора (900 квадратов без обдува) на столе 65 градусов.
Мощности вполне, колонки не большие. Импульсник еле тёплый, градусов 35.
Есть ли смысл сделать 14,4В и 1,2А (мощность та же)? Что изменится?
9 минут назад, dyno сказал:
Что изменится?
Нагрев.
Посчитайте нужный вам ток на нагрузку и чуть запаса... Пусть без потерь.
Пиковый ток - 7.2В/8 Ом= ваши 0.9А. Ну, можно 1А. 1.2А - если не жалко.:) Пойдёт в запас.
А если 6Ом нагрузка, то лучше увеличить ток. Куплю кулер и повышу ток.
Слушал на самодельных колонках и от смартфона. Завтра подключу к домашним минимониторам Крылова и ЦАП на АК4490.
4 минуты назад, dyno сказал:
Как раз 1.2А пик. Ну, 1.3А с запасом.
Ещё при запуске заметил, ток покоя сразу прыгает до 1,2А и затем где-то за минуту опускается до 0,9А. Это нормально, или есть проблемы?
Это запаздывание регулирования из-за теплоёмкости радиатора.
8 часов назад, Lexter сказал:
То есть, пока радиатор холодный и быстро отводит тепло от нагревающегося транзистора, ток растёт, а потом выравнивается после снижения скорости отвода тепла?
Да @dyno , вы всё правильно поняли. Ток покоя изменяется в зависимости от температуры кристаллов выходных транзисторов, а регулируется по температуре датчика, установленного на радиаторе. В петле регулирования между ними оказывается радиатор, вносящий инерционность (эквивалент интегратора). Получается регулирование с выбросами (как в одну, так и в другую сторону). Изменение "тока покоя" будет не только в момент включения, но и при любом изменении температуры кристаллов транзисторов, в том числе в зависимости от текущей выходной мощности при изменении сигнала.
