18 часов назад, sergey bolloev сказал:
жертвы ЕГЭ, всё на халяву хотите.
Да ладно? Экстрасенс, или просто плохо воспитан?
2 часа назад, sergey bolloev сказал:
Я
последняя буква в алфавите. Заведи свой форум, и чисти там что хочешь.
Спасибо добрым людям, помогли с BD139, теперь есть парочка от Philips, бета в районе 130.
Сейчас пробиваю BC557В, вроде как пойдут  вместо ВС560 (или будут КТ3107И, по параметрам даже лучше чем 557В).
Изменено пользователем dyno
Китайские тестеры показывают КУ транзисторов средней и большой мощности в "попугаях", преимущественно в китайских же.
Изменено пользователем Viktor126
27.09.2020 в 22:22, HAKAS сказал:
Увеличить Р4. КУ=(Р5+Р4)/Р4
Увеличил R4 до 387Ом, и одновременно поменял транзисторы на 2SC5200 (тестером мерял, hFE в районе 90). И что-то пошло все в разнос. То ток не выставляется, то напряжение... В одном канале ток вырос до 2,5А, в другом напряжение не выставляется...
Попробую вернуть R4 назад 220Ом.
Или сразу ещё коррекцию вводить?
ЗЫ но включил сразу с открытым выходом, не могло подгореть что?
1 минуту назад, dyno сказал:
Цобель стоит?
По осциллографу что на выходе? Возбуд?
Попробуйте после С2 входного поставить резистор 1-4.7к. С2 - резистор - база Т1.
Коррекцию - это ещё посмотреть надо, что там у вас наворочено. Может, какой китайский элемент левак...
После резистора можно поставить конденсатор 1000пф-220пф (соответственно резистору). Т.е. 1к-1000пФ. 4.7к-220пФ.
Да ничего не наворочено, все по схеме и работало нормально.. Ёмкости все поменял, кроме ТОС, завтра заберу нужные и поменяю. Резисторы обычные. Цобель сам поставил.
На выходе не тыкал ещё, чуть позже.
Резистор после С2 можно, номинал на что влияет? Или начать со среднего 2,2К например.
5 минут назад, dyno сказал:
Без конденсатора - на сопротивление.
С конденсатором - ещё на частоту среза по ВЧ на входе. 160кГц приблизительно. Соотношение номиналов я написал.
Можно вернуть КУ и поставить резистор перед РГ. Номинал зависит от номинала РГ.
Если в 2 раза надо уменьшить, то резистор номиналом, как РГ.
@Belorusgomel
Цена значение имеет, или пока нет? ;)
Смотрел бы на еБэй, новыми наверное не выпускают уже.
По моему проекту: была ошибка в подключении тестера, сорри, все норм.
После замены резистора и транзисторов громкость субъективно почти не снизилась, а звук вырос на порядок в качестве. Думаю, транзисторы повлияли.
Завтра заменю С4 на Rubycon ZLG 150uF x 35v
Потом уже остальные транзисторы по очереди.
21 час назад, HAKAS сказал:
На схеме там между С2 и базой ещё висят R3 и R2. Резистор 2К между ними и С2 или между ними и базой?
На входе попробовал КТ3107И, не то, мутновато и тише чем стоковый 2N5401.
На попробовать удобней впаять между ними и С2, отпаяв один вывод конденсатора и припаяв к нему резистор. Другой конец резистора - в освободившееся отверстие.
Поставил 2К, и заменил предвыход на BD129.
В целом звучание ровное, прозрачное, вокал красивый. Но есть лёгкое "подзуживания", надо посмотреть осцилом.
Нашёл описание коррекцией под высокочастотные транзисторы.
Самое основное:
1 параллельно R5 конденсатор (в схеме автора это 33p на резисторе 2К)
2 между Б и К транзистора VT2  конденсатор 22р.
На входе там резистор 220R и на землю 100p, перед входным конденсатором 4,7мкФ.
14 часов назад, finn32 сказал:
Возбуд на ИНЧ.
Видимо сказалась замена С4 с 56мкФ на 150мкФ? Попробую вернуть, нашел  в запасах Nichikon FG 47мкФ 50В.
Ну и питание нужно улучшить. Сейчас CRC 4700-0,45-10000, могу добавить 10000 ещё. Заменить 4700, или как лучше? Хочу ещё повысить R до 1 Ом (есть резистор 50Вт), снизив напряжение питания на выходе.
Выше опечатался, в предвыходе BD139 Philips
Вот тут нашел доработки, о которых говорил выше. Но для этого нужно новую плату делать, ибио резисторы не впихнуть... Только если конденсаторы корректирующие добавить. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11445&p=2146071&viewfull=1#post2146071
Вернул С4 47мкФ 50В, на выход поставил Frako 1000мкФ 40В.
Похоже в одном канале был непропай по Цобелю. Теперь звучит ровно.
Попробую ещё на VT2 повесить 22p.
Филипс измеряются в районе 340.
Прибор для подбора - CA75 - Atlas DCA Pro Advanced Semiconductor Analyser
 Помогите, плз, определиться. Где-то читал, что ON не очень в эту схему...
3 часа назад, dyno сказал:
И какие критерии этого не очень...?
Ставьте и не парьтесь.
Только что, HAKAS сказал:
Вплоть до таких, но это в целом про ВС:
Цитата
Лучше всех по звуку с серой крашеной гранью, в названии присутстует буква W, звук светлый, ясный, телесный, детальный, хорошо прорисованы нюансы по перспективе, очень комфортный. Заметно хуже обычные с буквами после основного названия. И совсем всё плохо где просто одно название.
Так какие, ON или Philips?
Я бы поставил ОN с большей бэтой.
Но ничто не мешает вам сравнить на слух, если Филипс кошерный у вас (с серой крашеной гранью, в названии присутстует буква W).
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Так в том и дело, что человек готов поделиться, но выбор делать мне. :) Попросил фото. По его описанию - как раз Филипс с серебристым "лицом".
Если сделает - то может и Филипс, а нет - тогда по измеряемому параметру - ON.
