Belorusgomel Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Пойдет LT1083 регулируемый стабилизатор 7Ампер! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyno Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 3 часа назад, Belorusgomel сказал: LT1083 Тоже найди ещё оригинал, чтоб 100%... Может лучше сразу поканально стабилизировать, двумя 317. 1,5А же тянет. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
cibercut Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 2 часа назад, dyno сказал: 5 часов назад, Belorusgomel сказал: LT1083 Тоже найди ещё оригинал, чтоб 100%... LT1083 стабилизаторы чище на выходе и по звуку лучше чем остальные производители. Уж стоит поискать. и в принципе можно фиксированный допилить до необходимого вам напряжения - изучите даташит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
dyno Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 13 часов назад, Belorusgomel сказал: LT1083 регулируемый стабилизатор 7Ампер! На сколько понимаю, в схеме с транзистором мощность стаба не важна, ток течет через транзистор. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
HAKAS Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 Только что, dyno сказал: в схеме с транзистором мощность стаба не важна, ток течет через транзистор. Не весь. Как настроите (какой номинал резистора Э-Б выберете). Стабилизатору можно выбрать 100мА, остальное через транзистор. Радиатор стабу тоже понадобится! 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
dyno Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 Только что, HAKAS сказал: Не весь. Как настроите (какой номинал резистора Э-Б выберете). Стабилизатору можно выбрать 100мА, остальное через транзистор. Радиатор стабу тоже понадобится! Я про то, что любой стаб с пределом в 1-1,5А справится, нет смысла искать на 7А стаб. Радиатор не проблема, при 0,1А тем более. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 17 минут назад, dyno сказал: Радиатор не проблема, при 0,1А тем более. Можно стаб и транзистор поставит на 1 радиатор достаточной площади. Тогда термозащита стаба сработает при перегреве транзистора. 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyno Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 (изменено) Такой годится на что-то? Изменено 13 октября, 2020 пользователем dyno -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belorusgomel Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 Разломать плоскогубцами,нервы успакаивает 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyno Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 (изменено) 10 минут назад, Belorusgomel сказал: Разломать плоскогубцами,нервы успакаивает Хоть что-то.))) Может D4515? J6916? C5931? Изменено 13 октября, 2020 пользователем dyno -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belorusgomel Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 А он то же пластиковый?ну вы меня поняли Ищите tip2955 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyno Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 (изменено) 16 минут назад, Belorusgomel сказал: Ищите tip2955 Есть только TIP42C Одни IRF/IRFZ кругом... Что за клин светом на этом 2955? Изменено 13 октября, 2020 пользователем dyno -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belorusgomel Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 Он реально держит 5 ампер в оригинале 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyno Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 1 минуту назад, Belorusgomel сказал: Он реально держит 5 ампер в оригинале Придётся брать в ЧиД, и проверять как-то https://www.chipdip.by/product/tip2955-iscsemi -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belorusgomel Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 Радиаторы к tip2955 побольше,к lm7824 поменьше! Мо жет чем поможет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyno Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 Рыться в КТ818Б точно не стОит? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyno Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 (изменено) Приехали детали. Поставил в ТОС Elna Cerafine 47/63V, на входе Philips 556B W, на выходе ROE 2200/40V, всё новое. Поет очень хорошо, прогреваю. Питание пока 10000/1R/10000, 28В по 1,25А на канал. Акустика 6Ом. Изменено 24 октября, 2020 пользователем dyno 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freement Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Добрый день. С разомкнутым входом имеется возбуд. Вариант схемы 1969, на входе только конденсатор. Как с ним правильно бороться? Добавить конденсатор к резистору обратной связи или R-C цепочку на вход? Скрытый текст 0 Владею лабораторией производящей синий "лед". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 1 минуту назад, freement сказал: R-C цепочку на вход А на выходе есть эта цепочка, т.е. Цобель? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freement Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Цобель - да, был. только резистор гореть начал. Сейчас отключен. 0 Владею лабораторией производящей синий "лед". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 похоже нужно обратить внимание именно на то что сгорел - это не просто так. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freement Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Ну да, не просто так, там возбуждение, 300КГц, амплитуда ~18В вот и горит. Фотки скрыты в первом сообщении, чтоб глаза не мазолили. 0 Владею лабораторией производящей синий "лед". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vic_po Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 @freement Конденсатор порядка 50-100 пикофарад между базой и коллектором второго транзистора. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freement Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 (изменено) Подпаял 100 пик - не помогло. Случайно отогнул конденсатор и вуаля. Нормальный ослик с кладовки в лень было доставать... Изменено 7 ноября, 2020 пользователем freement 0 Владею лабораторией производящей синий "лед". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 16 минут назад, freement сказал: Случайно отогнул конденсатор и вуаля. Замените на полипропиленовый. Подойдёт Эпкос МКР (для подавления помех X2 305В). 3 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
