3 часа назад, Belorusgomel сказал:
LT1083
Тоже найди ещё оригинал, чтоб 100%...
Может лучше сразу поканально стабилизировать, двумя 317. 1,5А же тянет.
2 часа назад, dyno сказал:
5 часов назад, Belorusgomel сказал:
LT1083
LT1083 стабилизаторы чище на выходе и по звуку лучше чем остальные производители.
Уж стоит поискать. и в принципе можно фиксированный допилить до необходимого вам напряжения - изучите даташит.
13 часов назад, Belorusgomel сказал:
LT1083 регулируемый стабилизатор 7Ампер!
На сколько понимаю, в схеме с транзистором мощность стаба не важна, ток течет через транзистор.
Только что, dyno сказал:
Не весь. Как настроите (какой номинал резистора Э-Б выберете). Стабилизатору можно выбрать 100мА, остальное через транзистор.
Радиатор стабу тоже понадобится!
Только что, HAKAS сказал:
Я про то, что любой стаб с пределом в 1-1,5А справится, нет смысла искать на 7А стаб. Радиатор не проблема, при 0,1А тем более.
17 минут назад, dyno сказал:
Можно стаб и транзистор поставит на 1 радиатор достаточной площади. Тогда термозащита стаба сработает при перегреве транзистора.
10 минут назад, Belorusgomel сказал:
Разломать плоскогубцами,нервы успакаивает:D
Хоть что-то.)))
Может D4515? J6916? C5931?
Изменено пользователем dyno
16 минут назад, Belorusgomel сказал:
Ищите tip2955
Есть только TIP42C
Одни IRF/IRFZ кругом...
Что за клин светом на этом 2955?
Приехали детали. Поставил в ТОС Elna Cerafine 47/63V, на входе Philips 556B W, на выходе ROE 2200/40V, всё новое.
Поет очень хорошо, прогреваю. Питание пока 10000/1R/10000, 28В по 1,25А на канал. Акустика 6Ом.
Добрый день. С разомкнутым входом имеется возбуд.
Вариант схемы 1969, на входе только конденсатор.
Как с ним правильно бороться?
Добавить конденсатор к резистору обратной связи или R-C цепочку на вход?
2.jpg.14864a75226d5cb141b9e90ed5da89f8.jpg1.thumb.jpg.6e28b67a7b6c87dc2183a5736333df50.jpg
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Ну да, не просто так, там возбуждение, 300КГц, амплитуда ~18В вот и горит.
Фотки скрыты в первом сообщении, чтоб глаза не мазолили.
Подпаял 100 пик - не помогло.
Случайно отогнул конденсатор и вуаля.
Нормальный ослик с кладовки в лень было доставать...
22.jpg.10a9ed9cc622c1e65e1cccaf268210eb.jpg33.jpg.9a62b3a6b6935e1a467e0f4c295920b5.jpg
Изменено пользователем freement
16 минут назад, freement сказал:
Замените на полипропиленовый.  Подойдёт Эпкос МКР (для подавления помех X2 305В).
