22.06.2019 в 13:01, crazydude сказал:
Цоколевка БКЭ, что на Toshiba 2SC5200, что на TIP41C. Фото голой платы прилагаю. + собранный вариант.
Добрый день. Разводкой в спринте можете поделится?
Что мешает перевести картинку в ВМР формат,вставить в спринт и обвести дорожки?10 минут делов...тем более номиналы указаны...:umnik2:
Изменено пользователем Serjmaster
День добрый порекомендуйте плату усилителя с али.
Смотрю на эту плату https://aliexpress.ru/item/32848115130.html?cv=815660&af=506321&utm_campaign=506321&aff_platform=link-c-tool&utm_medium=cpa&afref=https%3A%2F%2Fmysku.ru%2F&sk=mr6wR6CC&aff_trace_key=fec1f1ddb4594f588ec6800ac2d377a5-1610270084221-03347-mr6wR6CC&dp=10440e56a4b6cf05529e12db568d54dc&terminal_id=a031ee4d5afe418498b4fcbdc17260d9&utm_source=admitad&utm_content=815660&sku_id=65134047727
Тут есть обзор на неё https://mysku.ru/blog/aliexpress/83834.html
Стоит ли её рассматривать???  В любом случае будет замена транзисторов на 2SC5200 и добавления емкости или замена конденсатора.
И ещё вопрос по половинному напряжению. На этой плате есть только резистор, подстраивающий ток покоя. Подстраивать половину напряжения тут не надо??? как это работает тут? Есть идея сделать регулировку громкости на реле и при этом одним из шагов будет переключение работы блока питания с 12 на 24 вольта, что бы в обычном режиме не давать дополнительный нагрев всей системе. Охлаждение будет активное на 2-х кулерах от процессора.
Что произойдет с током покоя если напряжение увеличится в двое?
6 часов назад, Евгений Гумель сказал:
Зачем?
7 часов назад, Евгений Гумель сказал:
У меня такого типа, внешне точно такая, но брал с рук.
https://aliexpress.ru/item/-/33005452621.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.f30d2e0eyHqtiz&_ga=2.136081969.1654007690.1610271989-736958952.1593590502
Очень выносливая, много раз перепаиваю детали - ничего не отслаивается. Радиатор при обдуве двумя кулерами  градусов 35 всего, в корпусе может будет больше.
https://content.onliner.by/forum/145869/800x800/7f67d91f4f548fc2483e418d2e258955.jpeg
Изменено пользователем dyno
Для такой схемы и деталей есть доработанная, с цепями коррекции. Я выкладывал чью-то вроде.
6 часов назад, dyno сказал:
А кто собирал эту схему, чем она лучше?
Хотите по вашей -  собирайте на оригинальных деталях.
Под современную базу введены цепи коррекции, фильтр на входе.
1 час назад, dyno сказал:
Я просто не как не пойму какая схема лучше? Ваша? выше там печатка которую переделал под свои детали, но как я понял, ваша схема с цепями коррекции лучше. Значит надо в схему добавить цепи коррекции, фильтр на входе и электролит питания на плату с шунтом. На вход вс560 вместо 970 пойдёт? СРС фильтр 10т + 0.5ом + 10т будет отдельно на каждый канал.
Доброго всем.
Возвращаясь к напечатанному:
2e2f793623e85b3cb012339737b43803.jpeg&ke
Подскажите, плз, пару моментов:
1 Полярность С4 правильно указана? Разве не должна совпадать с С3?
2 Мощность резисторов? 2Вт не избыточна?
3 R4 пойдет 4.7К без корректировки?
4 Греется VT2, или оба? На общий радиатор их? С прокладкой или без?
1) Для электролитических конденсаторов показывается только положительная обкладка. Ошибка рисунка (нет вертикальной черточки на плюсике).
3) Подойдет.
4) Сажайте оба. На общий. Можно без прокладок, т.к. коллекторы объединены.
Что будет на выходе при 24В переменки? Так понимаю, подстроечником можно понизить напряжение? До скольки?
К С3 какие-то есть особые требования?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой нужен радиатор без активного охлаждения для усилителя 1969, транзисторы 5200, напряжения будет 23в постоянки и 2а ток для 4 ом. Какая толщина подошвы нужна и размер (ширина и длинна). Подойдёт ли просто пластина алюминиевая без ребер толщиной 10, 11, 12, 14мм без активного охлаждения и какой размер нужен, чтоб долго можно было слушать музыку и не бояться за выходные транзисторы. У кого какой опыт есть?
Алюминий нашел здесь
Или более узкая. Вид со стороны элементов.
Вот так в итоге вышло. Покрасить плату забыл, правда.
Транзистор и диодный мост прижаты к радиатору. Охлаждение внутри корпуса - принудительное, поэтому радиатор рёбрами вниз.
