22.06.2019 в 13:01, crazydude сказал:
Цоколевка БКЭ, что на Toshiba 2SC5200, что на TIP41C. Фото голой платы прилагаю. + собранный вариант.
Добрый день. Разводкой в спринте можете поделится?
Что мешает перевести картинку в ВМР формат,вставить в спринт и обвести дорожки?10 минут делов...тем более номиналы указаны...:umnik2:
Изменено пользователем Serjmaster
День добрый порекомендуйте плату усилителя с али.
Смотрю на эту плату https://aliexpress.ru/item/32848115130.html?cv=815660&af=506321&utm_campaign=506321&aff_platform=link-c-tool&utm_medium=cpa&afref=https%3A%2F%2Fmysku.ru%2F&sk=mr6wR6CC&aff_trace_key=fec1f1ddb4594f588ec6800ac2d377a5-1610270084221-03347-mr6wR6CC&dp=10440e56a4b6cf05529e12db568d54dc&terminal_id=a031ee4d5afe418498b4fcbdc17260d9&utm_source=admitad&utm_content=815660&sku_id=65134047727
Тут есть обзор на неё https://mysku.ru/blog/aliexpress/83834.html
Стоит ли её рассматривать???  В любом случае будет замена транзисторов на 2SC5200 и добавления емкости или замена конденсатора.
И ещё вопрос по половинному напряжению. На этой плате есть только резистор, подстраивающий ток покоя. Подстраивать половину напряжения тут не надо??? как это работает тут? Есть идея сделать регулировку громкости на реле и при этом одним из шагов будет переключение работы блока питания с 12 на 24 вольта, что бы в обычном режиме не давать дополнительный нагрев всей системе. Охлаждение будет активное на 2-х кулерах от процессора.
Что произойдет с током покоя если напряжение увеличится в двое?
6 часов назад, Евгений Гумель сказал:
Зачем?
7 часов назад, Евгений Гумель сказал:
У меня такого типа, внешне точно такая, но брал с рук.
https://aliexpress.ru/item/-/33005452621.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.f30d2e0eyHqtiz&_ga=2.136081969.1654007690.1610271989-736958952.1593590502
Очень выносливая, много раз перепаиваю детали - ничего не отслаивается. Радиатор при обдуве двумя кулерами  градусов 35 всего, в корпусе может будет больше.
https://content.onliner.by/forum/145869/800x800/7f67d91f4f548fc2483e418d2e258955.jpeg
Изменено пользователем dyno
Для такой схемы и деталей есть доработанная, с цепями коррекции. Я выкладывал чью-то вроде.
6 часов назад, dyno сказал:
А кто собирал эту схему, чем она лучше?
Хотите по вашей -  собирайте на оригинальных деталях.
Под современную базу введены цепи коррекции, фильтр на входе.
1 час назад, dyno сказал:
Я просто не как не пойму какая схема лучше? Ваша? выше там печатка которую переделал под свои детали, но как я понял, ваша схема с цепями коррекции лучше. Значит надо в схему добавить цепи коррекции, фильтр на входе и электролит питания на плату с шунтом. На вход вс560 вместо 970 пойдёт? СРС фильтр 10т + 0.5ом + 10т будет отдельно на каждый канал.
Доброго всем.
Возвращаясь к напечатанному:
2e2f793623e85b3cb012339737b43803.jpeg&ke
Подскажите, плз, пару моментов:
1 Полярность С4 правильно указана? Разве не должна совпадать с С3?
2 Мощность резисторов? 2Вт не избыточна?
3 R4 пойдет 4.7К без корректировки?
4 Греется VT2, или оба? На общий радиатор их? С прокладкой или без?
1) Для электролитических конденсаторов показывается только положительная обкладка. Ошибка рисунка (нет вертикальной черточки на плюсике).
3) Подойдет.
4) Сажайте оба. На общий. Можно без прокладок, т.к. коллекторы объединены.
Что будет на выходе при 24В переменки? Так понимаю, подстроечником можно понизить напряжение? До скольки?
К С3 какие-то есть особые требования?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой нужен радиатор без активного охлаждения для усилителя 1969, транзисторы 5200, напряжения будет 23в постоянки и 2а ток для 4 ом. Какая толщина подошвы нужна и размер (ширина и длинна). Подойдёт ли просто пластина алюминиевая без ребер толщиной 10, 11, 12, 14мм без активного охлаждения и какой размер нужен, чтоб долго можно было слушать музыку и не бояться за выходные транзисторы. У кого какой опыт есть?
Алюминий нашел здесь
Или более узкая. Вид со стороны элементов.
Вот так в итоге вышло. Покрасить плату забыл, правда.
Транзистор и диодный мост прижаты к радиатору. Охлаждение внутри корпуса - принудительное, поэтому радиатор рёбрами вниз.
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
    • Можно было для удобства привести схему с рабочий вариант схемы с номиналами. Что сразу бросается, напряжение на FB не может быть 4 вольта. У вас делитель посчитан так, чтобы при Vout= 400 В получить Vfb= 2.5 В. Верхнее сопротивление желательно выбрать до 1 мегаома, тогда нижнее будет меньше и на него не так сильно будет влиять внутреннее Rfb, которое по даташиту от 2 до 10 МОм, мало ли что они ставят. Только это добавляет дополнительную погрешность в 1.2% и Vout находится в пределах 403-408 В, а еще плюс погрешность делителя. Кстати вы сейчас видите как влияет на работу шунтирование осциллографом этой точки. Не понял, куда вы ставите термистор. Байпасный диод нужен для снижения вероятности пробоя при бросках напряжения. Под быйпасным диодом понимается диод от входа индуктивности на выходной конденсатор. Обратный диод ставят в затвор для более быстрого рассасывания заряда. Тут главное не перегрузить выход контроллера большим током с затвора. Запитайте контроллер от внешнего источника 13 В для отладки схемы. Так вы уберете одну неизвестную. Контроллер должен самостоятельно запуститься без подачи основного питания. Надеюсь, что вы запускаете PFC не от сети, о от DC источника. Вольт 60 обычно хватает для запуска.
    • Вы искренне верите, что кто-то будет разбираться по дорожкам на обратной стороне платы?!   Заменили одно кривое объяснение другим, только с кривизной в другую сторону. Попробуйте просто нарисовать фрагмент схемы и стрелкой указать, в какой точке снята осциллограмма. Попробуйте также не употреблять объяснения вида "тайминг по моему 10 МС". Я не про мегасименсы. Я про "по-моему". Когда даёте исходные данные с точностью "по-моему", - получите ответы ценностью "мне кажется". Оно вам надо?
    • Ну без тестера то никак, придётся менять всё
    • Явно перегрузили регулятор у которого нет ограничителя по току.
