19 минут назад, MiSol62 сказал:
у жены спереть
Зачем идти на преступление? Тем более, в отношении собственной жены! Лично я просто покупаю уцененный лак на распродажах. И в доме сохраняется мир и благолепие.
Пуск прошел успешно. При 20В переменки получил 24В на выходе, без нагрузки. Подстроечник в среднем положениисейчас.
Надо ли софт-старт на это всё? Или мост 10-амперный выдержит? Перед этим всё в сборе с усилителем запускал выключателем, ничего не взорвалось. усилитель пусть 4А, ну и заряд конденсаторов.
Подстроечник регулирует выходное +-0.5В (то есть диапазон регулировки 1В), это нормально?
Изменено пользователем dyno
Здравствуйте! Есть цифровой источник сигнала, блок питания 10В, 1А, динамик 3Вт, 8 Ом и горсть японских и корейских биполярных PNP и NPN транзисторов из старой видео и аудио техники.
Хочу собрать свой первый простенький транзисторный УНЧ 1-2Вт класса А. Как правильно начать и успешно закончить? Не знаю как подступится к теме, вернее знаю, есть книги классиков, но времени нет на их изучение.
Изменено пользователем Arsilan
Cобрал в кучу, но фон 50гц очень сильный. Всё запитано от одной вторичной обмотки. Запитываю слаботочку от отдельного транса - в колонках тишина.
Как разорвать земляную петлю?
ЗЫ Видимо, буду ещё регулятор громкости ставить, без него громко очень.
2 часа назад, finn32 сказал:
Для начала найти схему. Потом определиться, какие из транзисторов в нее подойдут, а какие нужно докупить.
Приветствую тебя, Алексей! Как поживаешь? Рад тебя слышать, спасибо, что откликнулся! Помню твоё особое отношение к транзисторным УНЧ.)
Мне приглянулась схема УМЗЧ Джона Линдсли-Худа, так как проста в исполнении. Но их такое множество в Интернете, что не знаешь какая из них настоящая.)) Я подготовил список, имеющихся у меня транзисторов, но как подобрать подходящие не знаю.
Какая придельная температура с выходниками 5200?
70 градусов много?
И какой ток на канал порекомендуете при 27В питающего?
Есть же таблица тока покоя/питания/ нагрузки.
40 минут назад, dyno сказал:
70 градусов много?
В ДШ есть график рассеиваемой мощности от температуры.
Есть ли смысл подкинуть трансформатор 12В 105ВА?
Напряжение будет в районе 15В на усилителе.
Сейчас подключен без регулятора громкости. Регулируют программно, Volumio. На 50% уже более чем достаточно.
