как раз в оос-никах и хороши вч транзисторы иначе оос не успевает отрабатывать при быстром изменении сигнала
возьмите осциллограф прицепите его к базе драйвера и посмотрите на меандр там огромные выбросы(в несколько раз больше самого меандра) с нч транзисторами на выходе,а вот с вч транзисторами и коррекцией все нормально,просто многие цепляют вч транзисторы без коррекции ,ловят подвозбуд а потом пишут что не звучат
Опять-таки, всё упирается в то, что используется оригинальная схема JLH без всяких коррекций, поэтому подвзбуды - вполне ожидаемо. Хотя, на 5200 вроде нормальный полёт. Но у меня пока руки не дошли подать туда нормальный меандр. Только тот, что со звуковухи.
на синусе может и нет но на меандре должен быть возбуд,в симуляторе свистит как соловей надо параллельно резистору оос хоть 20пик поставить
вот посмотрел даташит https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/njw3281-d.pdf в таблице Hfe = мин 75 макс150
чтобы транзистор не нагревался быстро его надо в стакан с водой опустить но чтобы выводов не касалось
ЗЫ и еще лучше поднять ток первого каскада до 1 ма,для этого резисторы оос и в коллекторе первого каскада надо снизить в четыре раза,когда Худ делал усилитель были высокоомные источники поэтому у него такие большие резисторы и ток первого каскада 200мка
Изменено пользователем Ибуки
Разброс указанный в таблице - не обязательно от экземпляра к экземпляру. Если посмотреть на графики, то там хорошо видно, какой гейн при -30 и какой при +125 градусах. Поэтому вполне укладываются в таблицу. Опять-таки, я измерил 4 экземпляра и получил на каждом чуть-чуть меньше сотки. Опять-таки, заказывал я на mouser.com - магазин дорогущий, но фуфла вроде пока за ними не замечено. Один только транзистор 3 евро стоит без учёта НДС. И то, если заказывать от 10 штук. Может быть, если с разных партий заказывать - разброс побольше будет.
Я прикручивал к большому радиатору. Смысла в стакан с водой опускать особого нет. Всё равно есть тепловое сопротивление между кристаллом и подложкой. Поэтому кристалл нагреется быстро до определённой температуры, потом нагрев пойдёт значительно медленнее, т.к. воду(или большой радиатор) тоже надо нагревать. По очень грубой оценке гейн в 100 я получил при температуре кристалла в районе 40-50 градусов. Т.к. я не знаю, какое тепловое сопротивление между радиатором и подложкой. Между кристалом и подложкой указано в даташите.
Доброго времени суток, друзья. В одном из довольно крупных местных магазинов продают MJ15003G по 300 рублей за штучку. Я так понимаю, тут даже не стоит проверять на оригинальность? Или у кого-то был опыт приобретения данных или подобных транзисторов за умеренную сумму?
кристалл припаян на медную подложку,так что в воде нормально охлаждается
в даташите обычно указывают при температуре корпуса 25град а на графиках при различных температурах  тот что 150 при 25град при 100град будет больше 250
3 минуты назад, Rauger сказал:
а это и не дешево,померяйте ему бэтту на разных токах у фейков обычно на большом токе сдувается
Понял Вас, спасибо! Помнится, в ЧиДе брал один такой на промерку, по бэтте все было в рамках, но внешне доверия не вызвал. Где-то читал, что размер кристалла можно примерно оценить по емкости транзистора. Не знаю, правда ли это или нет
В даташите чётко указано, что тепловое сопротивление кристалл-подложка составляет 0,7 градусов на ватт. По крайней мере для MJL21194. Значит в воде, при выделяемой мощности в 20 ватт, температура кристалла будет на 14 градусов выше температуры воды в любом случае. И это при условии, что между водой и подложкой нулевое сопротивление, в чём я сильно сомневаюсь. Поэтому как я и сказал, что в воде, что на большом радиаторе, температура сначала быстро вырастет до определённого значения, ну а далее как говорил Джамшут - если на улице тепло, то и дома тоже будет тепло.
Ну и какой смысл мне вам врать ? Измерил имеющиеся транзисторы из одной партии и купленные у надёжного поставщика. Методику измерений тоже описал. Если неправильно измерять, то тут вероятнее больший разброс получить, чем практически идентичные значения. Мультиметр UT61E - достаточно точный. Ток коллектора измерял лабораторником.
емкость тоже стоит проверить на соответствие с даташитом
а зачем они Вам? корпус не удобный частота всего 2мгц....я бы лучше взял 2 sc5200,5198
очень заманчиво попробовать 2sd1212-s  у них бэтта до 260 и низковольтные, а значит кристалл большой
у NJW3281 частота 30 мегагерц.
ну из одной партии возможно конечно у меня были в пределах 140....150 из 10шт
Только что, Obergan Alexey сказал:
это хорошо
Я в 1969 ставил 5198, неплохие транзисторы. Просто платы разведены под ТО-3, а выводить транзисторы на провода не охота. Думал еще, как вариант, взять MJL3281
Только что, Rauger сказал:
под этот корпус плата хуже будет в плане вч монтажа -большие расстояния между транзисторами ,на вч 1...2см это уже индуктивность и вч антенна
Это абсолютно то же самое, что NJW3281. Корпус только другой. Хотя в моём случае, мне TO-3P даже больше подходит, т.к. я по дурости печать развёл под TO-247, вместо TO-264. Последние конечно тоже реально впихнуть, но ноги приходится буквой зю изгибать - выглядит не очень эстетично :) А в хорошем устройстве хочется всего и функционала и чтоб всё аккуратненько и по феншую было :)
P.S.
Если что, TO-3 и TO-3P - совершенно разные формы.
Да, это я знаю)
Эстетику тоже хочется соблюсти, но боюсь, что, если не смогу подобрать нормальные транзисторы в корпусе ТО-3, то придется колхозить. Сейчас измерил емкость MJL3281: 7,88nF. MJ15003 сейчас на руках нет, но помнится, что там было около 3 nF. Это меня тогда и насторожило вместе с внешним видом (не слишком ровно было нанесено название транзистора на корпус). Хотя возможно, что я что-то не так измеряю
Изменено пользователем Rauger
емкость надо мерить при определенном напряжении на электродах указано в даташите
Uкб=10в емкость коллектора не более 600pf
Что там за емкости такие чудовищные?
Китай тестер ничего не меряет по емкости у биполяра.
Меряйте как диод -отдельно база-коллектор или база-эмиттер, двумя щупами. Там хоть что то можно увидеть.Но всеравно мало относится к жизна на мегагерцах и токах/напряжениях.
О, Ибуки написал уже
Изменено пользователем Ulis
Да, я как диод и измерял. Выше приведена емкость база - эмиттер, база - коллектор где-то 840 pF.
Только что, Ибуки сказал:
В общем-то, именно поэтому на данные цифры, как я понимаю, и нельзя опираться
МJ15003/15022/15024/21194/21196 4-5МГц все они.
Больше в ТО-3 нет нифига
При приложенном напряжении на 1МГц емкость будет меньше - в районе 500-550 пик. Китай это не покажет.Там хорошо если 50-100 КГц
В общем, буду думать. Если MJ15003 не вызовут особых подозрений, то поставлю их, а иначе, скорее всего, возьму MJL3281. Всем большое спасибо за помощь!
1 час назад, Ибуки сказал:
берите в то-3р этот корпус намного лучше,моя печатка как раз под него!
Возьму на заметку в следующем проекте, спасибо:)
Кстати, совсем недавно в теме про ОМ2.7 натыкался на пост, где были рекомендации, как воткнуть ТО-264 в печатку под ТО-3. Выгядело вполне даже элегантно. Посмотрите там последние 5-6 страниц. Я точно не помню на какой из них.
UPD. Нашёл то сообщение
29.04.2021 в 08:49, Obergan Alexey сказал:
Хм, интересное решение. Правда, на моих платах отверстия сделаны не под прямым углом, потому вот так просто не получится. Но стоит подумать, может и удастся закрепить красиво. Спасибо за идею)
Пришли наконец-то MJL21194. Почти месяц ждал. Тут уже разброс более существенный оказался
Хотя и тут есть из чего выбрать. Опять-таки, точно бэту измерить нереально. С одной стороны, прикрутил к радиатору, пустил ток, дал секунд 20, чтоб температура более-менее устаканилась, после этого уже считать. Но всё равно, если давать каждому кристаллу устаканиться по температуре, то через 10 измерений, радиатор всё равно успевает подогреться, поэтому первые замеры можно считать были сделаны при температуре кристала приблизительно градусов 40, последние - 45
1 hour ago, Belorusgomel said:
JIH1969
Зачем ? Версия 2003 отлично показала себя даже с клонами 5200 сомнительного происхождения.
из китая?
Не из Китая. mouser.com говна не продаёт. Оснований не доверять этой конторе пока нет.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
