Just now, HAKAS said:
Но заряд -  100Гц.
Это после диодных мостов 100 герц. А до них, в т.ч. и в трансформаторе, как раз такая форма тока. Одна иголка на нижней полуволне, другая - на верхней.
11 минут назад, Obergan Alexey сказал:
интересна природа данных иголок.
Вот мне тоже интересна природа...
Попробуйте параллельно одному из диодов моста привинтить 0,1мкФ. Изменился фон, если приложить ухо к АС? Тогда привинчиваем 4х0,1мкф ко всем четырём диодам моста.
С уважением В.
ПС. Что получилось? Ну очень интересно...
Just now, bam-buk said:
Попробуйте
Не обещаю, что попробую в ближайшее время, т.к. хочу немного отдохнуть, прежде чем дальше эксперементировать.
4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Вот трансформатор у меня и даёт наводку. Ёмкости там много в фильтре.
Плохо трансформатор намотан. Хоть и мощный. Стрекочет и без выпрямителя с фильтром на ХХ.
Вот это и наводит на мысль, что расклад "чем больше ёмкости - тем лучше" - в корне неверен. Больше ёмкости - сильнее ток. Значит подбирать надо накопительную ёмкость таким образом, чтоб пульсации, вызванные недостаточностью PSRR усилителя, не превышали пульсации, вызванные токовыми наводками. Короче, слишком много ёмкости - тоже не айс
Для класса А емкости нужны ровно настолько, насколько того требует отсутствие фона выпрямителя. Гораздо гораздее в этом случае стабилизатор по питанию.
Только что, finn32 сказал:
Тогда уж лучше "электронный дроссель" на мосфете с минимиальным Rds - меньше теплового выхлопа в окружающую атмосферу.
1 час назад, finn32 сказал:
не будет.
Для Лм108х 3в и на "шалости" 220 достаточно. И Семигор их рекомендует, а кто лучше сделать может...
1 час назад, Black-мур сказал:
Или линейный стаб на лмках, и кого выходное сопротивление меньше, тот и лучше. Шум, мум вторичен, по мне.
Что я и применил в своём экземпляре. А точнее электронный дроссель, называемый умножителем ёмкости в англоязычной литературе. Причём без всяких полевиков, на обычных биполярах. Собственно, какая-то часть пульсаций на нём всё равно остаётся, а PSRR у Худа и так посредственный, а при отсутствии кондёра в ООС и того хуже, поэтому решил побольше взять. Хотя в любом случая нужна будет симуляция
Сергей, всё возможно, но видишь ли в чём дело - дроссель, он и в Африке дроссель, и не принципиально - проволокой ли он намотан, или это кусочек кремния в "смоле" . Важно какую функцию он выполняет при минимальных затратах, как энергетических, так и финансовых. Не будешь же ты оспаривать тот факт, что ни линейный стабилизатор(как в стоковой схеме Hood-а, который по сути тоже разновидность "электронного дросселя"), ни твоя любимая 3-амперная LM-ка не сравнится по обогреву атмосферы с э-дроcселем, сделанном на основе, к примеру, IRF3205 или 1404, на Rds которых при практически низменном токе в 2-4А сеется с гулькин хер.
При КПД Худа, сеяния стабилизатора вообще в рассчёт не брал :) Тем более, что можно было купить трансформатор либо 15 вольт в плечо, либо 12. Первого многовато, второго маловато. Поэтому взял на 15 и излишки просто на электронном дросселе рассеял.
Алексей, что в твоём э-дросселе - то же, что и в стоковой схеме, или уже что-то в ТО-3P(ТО-247)?
Да я делал именно по стоковой схеме взял пару 2N3055 и 2955 в ТО-247. Я не ставил перед собой цель рассеять как можно меньше тепла. Скорее сделать напругу для Худа наиболее стабильной. При этом, как я уже сказал, у меня вариант без электролита в ООС, который ещё более чувствителен к качеству питания )
10 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Неправда.
После набора определённого значения ёмкости (10-15000) ток зарядки больше не растёт. Растёт только пусковой при первом включении.
Просто трансформатор не айс.:yes: Там всего 45000 в плечо. С нормальным трансом никаких проблем нет.
Купил вот такой усилитель на Али.  https://aliexpress.ru/item/1005002289530958.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5a8233edVTBAkf&_ga=2.242535557.608710808.1624299514-759620.1621308989&_gac=1.212034208.1623387316.EAIaIQobChMIyYWDxOSO8QIVSbaaCh1OZgotEAEYASADEgJRCvD_BwE&item_id=1005002289530958&sku_id=12000019935091001
На сайте продавца указано двухполярное питание постоянного напряжения 18 вольт или переменным в 15 вольт. Прошу подсказать, можно ли его питать двухполярным постоянным напряжением 24 вольт от импульсного блока?
Очень надеюсь на вашу подсказку. Возможно, при отрицательном ответе, дадите ссылку на двухполярный импульсный длок питания на Али для покупки.
Не вижу на плате критичных к превышению напряжения питания микросхем (ОУ). Вполне возможно, что прокатит и ±24 В. Другой вопрос, что оба плеча на 2N3055 - это 70-е годы прошлого века. На нынешний день схемотехническое решение фекальное. Да еще и за такие деньги!
Лучше бы Вы спросили, стОит ли это гуано покупать до его покупки.
Транзистолры 2N3055 планирую заменить на MJ15003. Можно ли смело запитывать двухполярным питанием на 24 вольта? Прошу дать ссылку на двухполярный импульсный длок питания на Али для покупки.
2 минуты назад, papula1 сказал:
Прошу дать ссылку
Как говаривал известный персонаж Ильфа и Петрова:
Цитата
А может, тебе еще и ключи от квартиры? Где деньги лежат.
Ищите и обрящете.
Шило на мыло?
От замены фекалий на гуано звук не улучшится. Схемотехника выходного каскада сама по себе дерьмовая.
Будет "Запорожец" красным или синим - в гонках Формулы-1 ему всё равно шансов нет.
Повторюсь, если до сих пор не дошло. Выходной каскад усилителя, рассчитанного на 22 Вт (по описанию) выполнен на четырех 100-ваттных (СТОваттный, Карл!) транзисторах 2N3055 (аналог КТ819) ОДНОЙ полярности (NPN). Т.е., он квазикомплементарный. Из-за чего коэффициент нелинейных искажений (КНИ) в лучшем случае будет где-то порядка 0,1%. Современная  же парадигма схемотехники УМЗЧ основана на комплементарности выходных транзисторов (NPN и PNP).
Поэтому замена
24.06.2021 в 14:43, Falconist сказал:
Шила на мыло
КНИ вряд ли снизит. Правда, 95...99% слушателей "от сохи" этого не заметят. Я услышу, ну так ведь и за пультом немало просидел.
17 часов назад, Serega_23 сказал:
Огромное спасибо. Именно такой импульсный блок питания на 600 ватт я заказал в количестве 2 штук. Мне очень приятно, что на форуме откликнулись по делу..... Без всякой литературной части и умных, и порой не уместный сообщений. Еще раз спасибо. Купил так же плату защиты динамиков и две платы мягкого пуска.
Не могу делать в домашних условиях печатные платы по схемам форумчан. А так бы еще собрал и другие схемы (более правильные) усилителя класса А. Возможно, что то посоветуете из кит наборов на Али или других местах. Мне очень интересно.
Читал, что усилители АВ класса переводят в класс А. Но в деталях и на примерах не разобрался. Длительное время лазить по просторам интернет не имею возможности и в голове становится каша от излишней информации. Возможно, скинете ссылки на кит наборы и стаьи про.них. Буду очень признателен.
Оверквотинг
