Пробовал даже rg6 коаксиальный антенный с двойным экраном. Так как грешил на сигнальный кабель. Фон немного увеличился! Всё наоборот почему то. А вот просто два провода скрученные вместе фонят меньше. Может быть фон из-за того, что усилитель в деревянном корпусе, а не металлическом? Просто я хз уже что думать.
Ещё грешил на аудио выход телевизора. Ну мало ли. На ЦАП оптикой подал сигнал, а с него взял аналог. Фон тот же. Если описать этот фон, то он больше похож на шипение, чем на гул.
3 часа назад, Ахалай-Махалай сказал:
Может быть всё, что угодно. Конструкция то у вас перед глазами.
Если корпус деревянный - все металлические части (радиаторы, корпуса потенциометров и т.п.) должны быть заземлены на ОТ отдельными проводами (звездой).
БП на плате. Зачем провода?
Трассировка Ваша? Если да, то, видимо, трасса кривовата и что-то напутано. Разбираться по картинке трудно, положите файл.
38 минут назад, Ахалай-Махалай сказал:
Вот.
А гидэ прокладки под транзисторы?
Зачем провод от крышки транса?
Эту глупую плату надо переделать - отпилить БП, и прикрутить его со стороны выходников.
Провода питания свить.
Изменено пользователем Ulis
Логичнее было-бы развернуть плату на 180 градусов, что бы выпрямитель был ближе к трансу, а аналоговая часть вместе с транзисторами - как можно дальше от транса, имхо. Тем более этому вроде и не препятствует ничего, кроме того, что дырки нужно будет заново просверлить.
На плате не разглядел никаких подстроечников, то есть ни тока транзисторов, ни установки нуля. Ну если с нулем еще как бы и хрен с ним, на шумы не влияет, как грица, то вот ток покоя все-таки критичен для данного усилителя. Может быть он вообще не в режиме. Это проверялось? Причем для этой схемы не обязательно врезаться в коллекторную цепь транзисторов, можно хотя-бы грубо прикинуть по току потребления всей платы целиком.
Как правильно заметили - что за провод с корпуса транса идет к плате? Если это заземление, идущее на минус, то оторвать его.
2 минуты назад, Tronix сказал:
Там резистор вместо подстроечника впаян. Наверно, настроено и впаян постоянный резистор. От греха, как грицца.
И да, не понятно как к плате подключено питание. Видно, что выпрямитель не соединен с платой, хотя и находится на одной плате. С выпрямителя выходят два провода - черно-красный, заходит обратно на плату (предположим что плюс) и бело-синий (положим что минус), уходит на корпус транса. Ну, если условный плюс все-таки подается на плату усилителя через черно-красный провод, то вот каким образом на плату усилителя подается условный минус?
А, понял, синий провод выпрямителя заходит на плату в дырку и оттуда выходит бело-синим на корпус транса. Просто на фотке дырку загораживает конденсатор какой-то здоровый
Изменено пользователем Tronix
Про фон от питания уже писал. Повторюсь, что фона нет при включении усилителя. Он появляется ТОЛЬКО при включении телевизора или при подключении к планшету. Значит никакого влияния от трансформатора нет. Это же логично? По поводу разводки платы. Разводка усилителя не моя. Я лишь добавил блок питания, чтобы не городить ещё одну плату на радиаторе. Вот только из-за диодного моста плюс и минус от бп не совпадают с полярностью усилителя. Поэтому дорожки от бп не доходят до усилителя и он запитан проводами крест на крест. Плата развёрнута транзисторами к трансу потому что я решил так лучше для равномерного распределения тепла по радиатору. Под транзисторами есть керамические прокладки. Все токи и напряжения давно уже настроены и впаяны постоянные резисторы вместо переменных. Проводок на трансе идёт от минуса платы на корпус. Это моя первая безуспешная попытка борьбы с фоном.
Такого фильтра в оригинале и у меня нет
Вот вся конструкция в сборе. Чтобы было более менее понятно.
А от других источников сигнала такой же эффект с фоном?
От других источников точно такой же фон
А это случаем не тоже самое?
Изменено пользователем Ахалай-Махалай
