1 час назад, Belorusgomel сказал:
RC цепь ФНЧ? Для чего она нужна?
https://cxem.net/sound/amps/amp239.php "_Защита от радиочастотных помех" (Рис. 3),
5 часов назад, Ахалай-Махалай сказал:
Проводок на трансе идёт от минуса платы на корпус.
Зачем на трансформатор? На болте транса может быть потенциал переменки. И лучше крепление болта изолировать от пластины втулкой (как транзисторы ТО-220 в металле).
Отключите от транса и прикрутите на пластину подальше от транса.
11 минут назад, HAKAS сказал:
Не может быть, а точно есть.
Кстати, именно поэтому болт крепления лучше делать из немагнитного материала, либо изолировать его от металлического корпуса.
19.10.2021 в 10:25, Ахалай-Махалай сказал:
Если описать этот фон, то он больше похож на шипение, чем на гул.
Если я верно понял, он появляется при подсоединении кабеля ко входу усилителя. Даже если не подключен источник сигнала?
Попробуйте по-входу поставить перед входным конденсатором(если схема верна на предыдущей странице) резистор номиналом 4-10 кОм.
13 минут назад, Ахалай-Махалай сказал:
Этот проводок появился после фона.
Не важно. Так не надо подключать всё равно. Прикрутите на болт крепления платы (транзистора и т.д.).
2 часа назад, Ennik сказал:
Попробуйте по-входу поставить перед входным конденсатором резистор номиналом 4-10 кОм.
Пробовал. Фон только усиливался.
Оверквотинг
2 часа назад, Ахалай-Махалай сказал:
Одним концом на "вход", другим на "землю". Фон не должен усилиться, если это вообще "фон", а не наводки по входному кабелю, и не самовозбуд. Т.к. Вы сами отметили - "более похож на шипение".
Оверквотинг
От других источников точно такой же фон
Если от любого источника фон, то это земляная петля в усилителе - 95%.
Найти и обезвредить разорвать
Изменено пользователем Ulis
Попробовать отпаять вывод резистора  R2,идущий на общую землю и подключить последовательно с ним резистор на 10 ОМ  ,который другим выводом подключить на землю в самый центр "звезды".Сигнальную землю подключить в месте соединения R2 с резистором 10 ОМ.
Изменено пользователем Serjmaster
Канала два уже собрано? На втором так же?
Проверить всю пайку, заменить электролиты. В усилителе, где конденсатор на выходе, проблемы только с этим могут быть, кмк.
1 час назад, Ахалай-Махалай сказал:
У меня его нет.
Ну так поставь, тебе советовали рание.
6 минут назад, Ахалай-Махалай сказал:
при наличии потенциометра?
Хоть его наличие не обязательно,можно попробовать поставить,а можно без него.Я лишь показал  вариант как подключить сигнальную землю,так как на плате неправильная разводка.Возможно получится избавиться от петли не разрезая дорожки и не перепахивая всю плату.
А нет возможности временно запитать усь от чего-то другого, в идеале конечно от аккума от шуруповерта, или ну не знаю там, от компового блока питания 12 вольт, например. Что бы просто сравнить с текущем питальником.
Ваще, поговаривают, что для худа неплохо все-таки иметь стабилизированное питание, а не как энергетики в розетку наложат, но не знаю на сколько правда. Шуметь вроде не должно от входного напряжения, по логике.
Лично у меня вообще от импульсного БП meanwell питается, где-то тут парой-тройкой сообщений показывал фотку моего худа из палок и КТ805. Никаких шумов, глухо как в танке. Комар по подоконнику лапами топчет  - это слышно, а из динамиков - тишина.
А, и если этот здоровенный "аудиофильский" конденсатор во всю плату - входной C1, то ради эксперимента заменить на самый дешевый китайский электролит 1-4,7 мкф, или на китайскую керамику 0,1-0,2мкф.
Так же присмотреться внимательнее к "пленке" - пленочным кондерам, в том числе C5. Пленка, она не всегда и не везде хороша, в проходных - еще как-то, а вот в частотозадающих есть нюансы. Опытные отцы меня поправят, так как я только "по верхам", но вот C5 я бы поменял (хотя бы временно) на китайскую керамику.
Изменено пользователем Tronix
В идеале нужно посмотреть осликом выход до и после. И поставить- таки ФНЧ на вход, срез 150- 200 кГц.
Ну и плату перемаслать, эта не гут.
Лайков и Худ- 2 АБСОЛЮТНО разных усилителя. Нет понятия лучше- хуже. Есть схемотехника, объективные параметры и субъективизм в восприятии.
  • 1 год спустя...
Тема заглохла на год...)
Какая связка предпочтительнее BC560+2SD2165+MJL21194
или ВС327 + 2SC5171 + NJW 0281 ?
Или может какие-то другие комбинации?
Какой фирмы лучше конденсатор на выходе?
Изменено пользователем High Fidelity
5 минут назад, High Fidelity сказал:
С КТ908 на конце.
6 минут назад, High Fidelity сказал:
На какой денег не жалко. Так-то Black Gate, не иначе.
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
