Прошу прощения за ошибку с ником. Хочу поблагодарить за статью и печатки. А защиту вы собирали на наших транзисторах или на импорте. Судя по справочникам должны подойти кт961а- bd139, кт3107б-bc556, кт315-2n3904
Изменено пользователем lilyput
Транзисторы - да какие были, те и поставил, вроде ВС547 и ВС557. Даже в качестве выходного ключа поставил ВС547, ток реле небольшой, поэтому он даже не греется. Вообще схема не критична к деталям, можно стаить что есть подходящего по проводимости и мощности.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Транзистор VT3 не 557, а 547, опечатка)))
То есть Вы вообще ставили 3шт bc547?
Вот еще один вариант защиты от постоянки, можно 3 кт315 или 3 bc547 (или 2bc547+bc557 для верности, бывают реле на 200 мА).
о гуру... Бриговская защита.
между Б и Э VT1 диод катодом на Б.
VT2 и VT3 - заменяются подходящим дарлингтоном.
мост на входе не нужен.
sa1 - вещь конечно нужная, но лучше отключать защиту путём её обесточивания.
Изменено пользователем strifonoff
Кстати, в качестве "драйвера реле" хорошо подойдет кт815, кт817.
Если есть можно "бесплатно" собрать на 2 шт кт315 и 1 шт кт817. По х-кам не так и плохо. кт315 на свое время был прорывом. Так что для защиты от постоянки его хватит и на сегодняшний день.
диод - чтобы не "клацало" реле?
VT2,VT3 - как хотите
мост на входе чтобы срабатывало на обе полярности
у меня КТ829
срабатывает на любую полярность от 1В
диод нужен, что бы при полном минусе не пробило БЭ VT1
ну либо мостик слаботочный на входе поставить
А от чего зависит тогда то, на какую полярность срабатывает защита от постоянки?
Вот конкретно в этой схеме, какая деталь влияет на то, что типа она сработает на +\- и на -\+?
Просто пишут иногда "блин, срабатывает только на одну полярность". Как они это определяют - неизвестно.
Да, я понял насчет диода.
Напряжение конденсаторов 47 мкф и 220 мкф - должно быть на напряжение плеча? Или на 12-15В? То есть на напряжение питания платы?
Ладно фиг с ним про полярность срабатывания. Это надо знать четко как работает схема.
Напряжение конденсаторов точно 16В?
Или на напряжение плеча (нет думаю)
Изменено пользователем Отстройщик
Отстройщик, ты чё себя и других путаешь то????!!!! Я вообще это писал в другой теме и для другой схемы. Мы щас обсуждаем конкретно схему защиты от Радиотехники. Транзисторы ставим 547 и 557 на входе защиты и 547 в качестве ключа для реле. ЧЕ НЕПОНЯТНОГО ТО!!!!!!
Ну и нахрен нам такое реле????
Просто Вы писали, что 557 можно заменить на 547. Та схема похожа, не так ли? :)
Какая разница, они же оба на 100 мА, но если так точнее - я запомнил, в драйвере 547+557, и 557 на реле.
Я хз, у кого какое реле. Мое потребляет 0.03А. Но я же говорю, есть такие, которые на 200 мА. Автомобильные например. Тоже 12В на 10А. 200мА это уже верхняя граница для таких реле. Выше я не видел. Ну может в природе есть и выше, но их очень мало.
А вообще бывает всякое. Меряйте реле и исходя из этого выбирайте транзистор. Для самых мазохистов.
Ну да, мне тоже не нужно такое реле, но мало ли.
Да не мог я такого писать!!!! Они вообще разные по проводимости и не взаимозаменяемы...
Всем привет. Вопрос немного по касаем комплектухи. Купил для очередного JLH в питание конденсаторы RIFA PEH200 22000мкф 63в 4шт. Три нормальные, а в одном при встряхивании звук как будто рулон внутри немного болтается. При этом параметры адекватны: емкость 21740мкф и ESR - 9 миллиом. Вопрос: можно ли такой поставить или все же менять?
Изменено пользователем PESOK
Тера,
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13508&st=2640#comment-2091323
bc 547 - npn, bc557 - pnp
Не взаимозаменяемы
Но VT3 - как раз выходной ключ
Давайте сойдемся на мысли, что в качестве выходного ключа Вы поставили 557.
Я догадываюсь, можно и тот и другой, если по-разному их включить. Но вообще в качестве ключа я знаю, ставят пнп проводимости транзистор. По типу bd140 (если на бОльшую мощность). Ну тут bc557 хватит.
Но все равно я привел цитаты, и там точно Вы говорили, что "можно поставить бс547"...
ВС547 структуры Н-П-Н!!!!!! Как и на схеме, в чем проблема??? а 557 структуры П-Н-П. Отстройщик, ты уже всех достал своими "мыслями", ни себе ни другим покоя не даешь....
Я написал там все не предвзято. Давайте не обвинять голословно в чем-то.
Вот почему никто не может сказать как разделить сигнальную и силовые земли. Я пообещал переделать печатку под это. Для меня это польза, и другим будет интересно.
Но вижу 100% это никому не надо.
Как можно улучшить монтаж (печатку), чтобы выровнять АЧХ по ВЧ? Схема однополярная.
В принципе, завал небольшой, но хочется получить линеечку. Все электролиты прошунтированы полимерами малой ёмкости, цобель тоже не влияет.
Изменено пользователем TY-214
  • Похожий контент
