Между всеми упомянутыми транзисторами разница будет минимальная, тут больше дело вкуса и психологии. Аудиофилы хвалили 2N3055, сравнил их с КТ803А и 2Т908. На электронной музыке КТшки мне понравились даже больше, если честно, джаз с роком лучше попёрли на импортных 2N3055, а вот митол на 2Т908. Но надо отметить, что ВСЕ транзисторы играли очень хорошо, Худ стабильно и однозначно переигрывал бюджетный Hi-Fi и советскую Вегу. Поэтому слушай уже музыку, а не транзисторы :)
Edited by TY-214
Бетта в этом усилителе не влияет на звук?
Какой параметр у этого транзистора, хоть 1 более "выдающийся", чем у других, что он лучше звучит. Это какая-то околесица "он лучше звучит" но за счет чего никто не говорит.
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
Может удачный кристалл (шютка), а почему бы и нет? На кристаллы-матрицы можно посмотреть тут и сделать какие то выводы. Например из транзисторов П6... самые музыкальные П605, не потому ли что матрица самая крупная из этой группы?... Хотя тут же смотрим что у КТ908 матрица как и у других например КТ803, КТ808 но звук музыкальнее. Скажете "частотка" лучше? Так почему у П609 звучание хуже чем у П605 ? По моему рядовому обывателю трудно всё понять, остается слушать. О особенностях транзисторов 2N3055 написано тут.
По теме, оригинальные статьи JLH.
Edited by Charm
Мне тоже интересны все параметры, которые влияют на звук. Думаю это и граничная частота, и усилительные св-ва (скорость переключения), и зависимость бетты от частоты и силы тока, итемпературы, эффективность теплоотвода.
Но я не против узнать что еще из х-к влияет, что кт908 хорошо звучит там при бетта 30-50. ЧТо мало для JLH. И особенно 2А тока покоя.
Отстройщик. Я понимаю, что Вы любите вести "мысли в слух". Поверьте, они уже напрягают. У Вас много слов, а толку ноль. Я грубить не могу, но во всех темах размышления, доходящие до идиотизма- это уже перебор. Завязывайте с этим делом. Клоунада не украшает.
Без обид.
-173 ничего Вам не говорит? Может пора задуматься?
Edited by qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Где то читала что у КТ908 зависимость беты от тока практически линейная в диапазоне 0.1 - 6А. Видимо это основа лучшего звучания!
Да, спасибо, это уже ближе к теме. Но для JLH дело в том, что
для класса АВ линейность бэтты очень важна тк ток бегает в большом диапазоне значений,в классе А ,это не так важно тк изменение тока меньше и рабочая точка на относительно линейном участке
Поэтому важнее ее величина.
Линейность тоже важна, но скорее от частоты.
Также запомнилось вот это
выходные транзисторы при одинаковой бэтте но с более высокой граничной частотой дают красивее спектр (намного меньше высших гармоник) связано это скорее всего с тем что токовая оос примененная в выходном каскаде действует в более широком диапазоне частот из за большего модуля Ку на высокой частоте и лучше компенсирует высшие гармоники
Короче я задал нормальный вопрос. Да, кроме бетты в этом конкретном усилителе и другие параметры выходников да и других транзисторов влияют на звук. Вопрос был в том, что кроме бетты. Ну и да, по поводу кт908.
Линейность это хорошо. Да, вполне возможно. Но это не единственный фактор м. б.
Скрин спектра и искажений. Спектр слишком идеален, видимо из-за мультисима. Искажения надо в железе проверить.
За счет чего лучше звучит?
На 95% из-за самовнушения. "Слышат" разницу они только тогда, когда сами знают что сейчас играет. Посади их с завязанными глазами перед колонками и все эти "слушатели" не отличат КТшки от Моторолл, готов поставить сотню денег на это.
Илья
Nem0, такое писать - себя не уважать, мы что играем в бирюльки? Транзисторы КТ908 признаны не последними специалистами как лучшие по звучанию. И моторола 2N3055 да и MJL21194, MJL3281 им не вровень, отдыхают. Я извиняюсь это в SE, но коль есть вопрос, написала то что знаю. К сожалению не всё объясняется параметрами детали, вот такое и называют эзотерика. А в этом усилителе я бы поставила транзисторы 2T808А.
Интереснол а у них есть эмттерные и коллектрные перехлдыв а у тех 0 ВАХ? Или там одни прямые, без сиакриывлений?
Еже писахЪ - писахЪ.
пожалуйста гуру, подскажите мне, печатная плата из поста #2723 нуждается в доработке? Ну и подойдут ли такие 2 радиатора для усилителя питание +-35в
ток покоя думаю 1-1,5 моожет быть 2А
высота 4см ширина 6см а длина 20см
Edited by Mephist
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
20 ребер по 48 см² и основание 240 см² с двух сторон, итого 1200. Этого приблизительно хватит на 15-20 Ватт. Если таких радиаторов будет 4, то норм.
За счет чего они лучше звучат? За счет плохой ОБР, за счет низкого Ку, за счет плохой зависимости Ку от тока, за счет того что и другие параметры хуже, за счет этого они звучат лучше? Логично однако...
Вам сказали, а вы поверили. Если бы вам сказали что КТ315 на выходе звучит лучше, вы бы тоже "услышали", что они действительно "звучат лучше". И пофиг что он не способен работать на выходе. Параметры это все фигня. Авторитет же сказал, значит так и есть. Главное верить...
Это называется - глупость.
Илья
ОБР у них не плохая. Типичная для мезапланарных, тех лет, ВЧ транзисторов.
А вот за счет технологии видимо и звучат приятно для уха. Но они не "самые лучшеи на земле транзисторы" (с) А Отстойщику такие надо.
Nem0
я в курсе уже как они звучат. Я бы чуть хуже дал им балл, чем даже 2SC5200.
Edited by Otstroishik
По параметрам они наааамного хуже 5200 и соответственно объективные параметры усилителя с КТшками будут однозначно хуже. А звучание это очень субъективная вещь, учитывая что некоторым нравится русский рок, стас михайлов и басков.
Илья
Киркоров - сила! ))) А шо Вы имеете против русского рока? :)
Лучшее, конечно, впереди!
Пусть взойдет звездою русский рок. (с)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Сынок, меня спросили я ответила, или мне кричать первого своего поста кто я и чего умею... Поэтому писала от чужого лица. Однако, затихаю, царcтвуй себе дальше.
Edited by Charm
Charm
не обращайте внимания. Он не раз так делал я уже привык. Я на практике проверил. Спасибо.
    • By Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
      LANZAR 2017 FINAL.lay6
    • By Butter Mc
      И так решил начать такую тему в связи с тем что начался карантин и мне нечего делать. Проект будет создан с 0 без знаний теории и практики. Все что имею сейчас это паяльник и подставка с лупой. Вместе со мной узнаем кучу тех процессов. Буду вести подробную хронику по закупке и созданию. С деньгами не очень все пока что. А радиодетали сложно достать в моем Донецке так что проект растянется. Это не пособие и не урок как делать. Просто показываю как это буду делать я. Положительно отношусь к здоровой критике. Всегда рад авторитетному мнению. Ну так начнем же. Усилитель буду делать транзисторный а преамп на лампах.
      И  так начнем с самого начала определимся со схемами и с нужной нам мощностью. Я выбрал 15 ват усилитель и преамп на 3 лампах. Это о многом говорит(нет) но пока для меня это достаточно. ЗАказал с Алиэкспресс вот такую плату без компонентов. Стоила она 3.65$ со скидкой вышло 150 р.
      Купил пару выходных транзисторов на барахолке 2n3055 производителя не скажу но на картинке есть логотип. Если кто может подскажите что за фирма.
