Мне бы выходную мощность его(мощность трансформатора ,да радиаторы прикинуть.
Хочу собрать усилитель с максимально хорошими характеристиками.
Закажу хорошие детали итп. Никак со схемой не могу определиться.
Питание - трансформатор с двумя обмотками 25В х 2-2,5А (для двойного моно.) Радиаторы по 3.5-4тыс квадратов на канал.
Хватитли тора
ТТП120 (2х18В, 3.0А)
для питания 1 канала для схемы с двуполярным питанием 2005 года. А статью по ссылке я прочитал несколькораз и очень внимательно Но в ней для меня очень много белых пятен. Знаний не хватает поэтому и задаю возможно глупые вопросы. Усилитель описаный в статье я повторить смогу от печати до корпуса и даже настроить попытаюсь на это моих навыков хватит с лихвой но не знаний.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
можно такой,не требует выходников с большой бэттой ,я бы попробовал великолепные кт908 на выходе эта схема с повторителем это позволяет тк драйвер работает с большим током
Можно туда поставить 2Т803А? А то валяется десяток без дела. А в качестве Q3 - КТ817Г?
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
У этого старья мах напряжение Uce=60В, ток до 10А. Больше особо и некуда ставить, в БП или в JLH. :)
Можно,только отберите с самой большой бэттой,а q3 лучше что то высокочастотное поставить
Есть несколько штук 1837/4793, на место Q3 подойдут? Они, кажись, 30МГц. Достаточно по частоте?
BD139/140 Ft=190MHz, 2SA1837/2SC4793 Ft=100MHz
Подойдут, принципе. У последних корпус full isolated, удобно на радиатор без прокладок. Ну, и цоколевка обратная, БКЭ, по сравнению с BD (у них ЭКБ).
Tired,4793 пойдут,а 1837 прямой проводимости,если на выход ставить транзисторы с большой бэттой,а нагрузка 8...16ом,то ток покоя нужен 1...1,2а,тогда прекрасно будет работать даже маломощные вс54х или 2sc1815 и тд с приклейкой на радиатор
Но всеже я всем советую поискать копеечные 2sc5706,лучшее решение для драйвера
Edited by Ибуки
2sc5706 заказывать придется. А ПП нет к схеме из поста
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17272&st=2860#comment-2282528
Нарисовать и сам смогу, но лучше не изобретать велосипед, если уже придуман.
Уточните, плз, если ТП выставить 1-1.2А то ВС54* и 1815 ставить? Такие есть у меня.
Tired,2sc5706 не обязательно заказывать,это имеет смысл если собирать без повторителя и ставить на выход чтото с бэттой более 150,это относится и к маломощным вс54х,в схему с повторителем при использовании кт803(у них бэтта не очень велика) надо ставить Q3 помощнее,пойдет 2sc4793 тк ток драйвера достаточно большой ,около 70ма
печатку пока не делал,паялось навесом,при разводке делайте проводники покороче особенно блокировки по вч,землю разводите звездой в центре на электролите блокировки по питанию, в стиле этой платы(классический) http://savepic.su/6262214.jpg
Всем привет! Помогите, значит собрал схему JLH по статье АКА, по данной печатке на 4Om, элементы все как на печатке, VT1-кт815, VT2-кт801б, VT3,VT4- кт805 бм, (пока такие).Хочу запитать от импульсного бп, питаю от ноутбучного зарядника 19v 5A.
Звук подаю с нетбука,общая громкость 30%, AIMP от 0 до 20% и дальше сплошные искажения шипение трещание и тп, страшный нагрев выхоников ( я знаю что ето клас а но неужели так сильно) Другая ситуация, питаю от самодельного лабараторного пб, там трансик на глаз ват 50-60, мост и платка с (Китая) регулируемый стабилизатор напряжения там регулировка напряжения и тока, так вот выставляю 15V и макс ток, при таком питании громкость AIMP можно регулировать до 30% процентов при общей громкости 30%, звуук чище искажений нет, а нагрев транзюков значительно меньше. ПРОШУ ПОМОЩИ, ДОВЕСТИ ЭТОТ УСЬ ДО УМА! Не все так просто что таковым кажется!
Чтобы что-то довести до ума, прежде всего надо включить мозг (раз уж он всё-таки есть).
YARIKson, удивительно, что твой усилитель кроме шипения и трещания вообще какие-то звуки издаёт. Посмотри внимательно на то, как включен 1-ый транзистор в схеме JLH, и на то, что ты накуролесил вокруг КТ315-го на своей печатке.
Ну, а по поводу печальки - "страшный нагрев выхоников ( я знаю что ето клас а но неужели так сильно)" имею мнение:
когда, как когда-то было принято в школе, проведёшь работу над ошибками и запустишь-таки своё поделие, КТ803 , как и АКА, засунь в чашечку с водой - полегчает ... всем полегчает.
ЗЫ. (бурчу-рычу в усы) Поначитаются, понасмотрятся всяких мурзилок, а потом "они не ведают, что творят". С "букварей" начинать надо, а не с очумелыми ручками сразу за паяльник хвататься.
Я ничего не куралесил,(и там не 315 а 361 стоять должен) как была печать, так и осталась, взял ее я отсюда со статьи АКА, и печать это его, В плане криворукости я не согласен (криворуких не видели наверно), на счет выходных тр ну нет пока у меня 803 и тп, только 819гм и то пара, да и радиаторов под них нет. Наводки и шипения, я понимаю от длинных проводов, но от них я избавлюсь когда засуну все в корпус, но не в этом дело, вопрос в том почему при самом минимуме громкости все норм а при увеличении гр идут высокочастотные искажения (хрип),
Читал на на форуме комуто и 12v хватает, пробовал от компьюерного бп, не тянет, прям на самом минимуме чисто играет, а ють прибавляешь гр все свисты и пр.
VT1-кт815,
А вот 815 - не надо туда ставить. Аналогов 361 - можно найти ....-кучу.
И второе, сигнал надо подавать через экранированный кабель...
и еще: ХУД69 - О-о-очень любит стабилизированное питание. В гугле или в этой ветке можно найти все найти.
Edited by MiSol62
Я ничего не куралесил,(и там не 315 а 361 стоять должен) как была печать, так и осталась, взял ее я отсюда со статьи АКА, и печать это его, В плане криворукости я не согласен (криворуких не видели наверно)...
Я смотрю на картинку с печаткой (на JLH мне смотреть не нужно - склероз мне пока не изменяет :) ) и вижу там КТ315 с какой-то *ернёй вокруг.
В плане криворукости, - в своей жизни я её насмотрелся столько... у стенки места не хватит, чтобы каждого криворукого рукожопа к ней поставить. Ты всё ссылаешься на АКА... "касьян"(так как-то оно называется) Не знаю, какой оно кальян-косяк курит, и какую траву в него забивает, но попадись это нечто мне в живую, сожрал бы без остатка; чтобы он/оно своими издрысками залобья молодым-неокрепшим мозги не парил. Ака исправить уже нельзя - с его непробивемостью справится только стенка; об стенку башкой - может быть тогда что-то понимать начнёт.
Ну, да ладно - *** с ним, с ущербным.
Ты, как я вижу, из начинающих - тебя поправить можно-нужно-необходимо, пока ты не заболел "касьянщиной".
Вот и давай посмотрим вместе на твою картинку, раз уж ты один не видишь, и сравним её(красным на картинке платки я на всякий случай выделил то, что Ака счёл "лишним звеном" - первый транзистор работает, так на платке, без необходимого смещения; бум всё-таки надеяться, что это получилось у него неосознанно - вероятно трава мешала) со схемкой JLH:
поэтому и весь усилитель у тебя раком перекошен.
Ну, а по поводу разводки pcb. JLH по АКА-касьяну в целом. Тебе нужно было бы сначала ознакомиться с FAQ-ом этого усилителя, здесь же, в этом разделе( информации предостаточно даже для начинающего); ты бы понял, насколько ущербно - нет, не усилитель JLH вообще - то, что ты делаешь с этой схемой.
Удачи тебе. И ... постарайся не быть "касьяном"(меня не станет, найдётся другой какбыхычник, который долго разбираться не станет, мал-ли рядом, или кто-то что-то недопонимает - сожрёт и не подавится).
Edited by Black-мур
Ох уж этот касьян, опять начудил...Дюже сильный в усилителях и импульсниках, достойный преемник кашкарова.
Алексей, это всё-таки одна из ранних поделок касьяна - наверное я в его сторону слишком жоска зубами клацаю(в другой жизни я был не "не как бы...", а реальным хищником - чистил окружающий нас мир от всяких засранцев и гавна-заразы от них). Бум надеяться, что касьян повзрослел и поумнел. Но то, как, с ками рвением он насаждал "малышам" свои извращения, из моего залобья уже не вычеркнуть, не изменить - отношение к нему однозначно.
Владимир, сей субъект есть страшный неадекват. Я даже не знаю, как назвать многие его поделки, псевдотехническими, что ли. Особенно радуют его ИИП на 4 киловатта, якобы им изготовленные и, на их фоне, элементарные детские вопросы в профильной ветке про ИИП.
Самое интересное, что в сети он успел загадить около полутора десятков ресурсов своими бреднями, от упрощенной (!) схемы включения 2003 до ИИПов и электрошокеров. Кто бы это не читал и как бы не хвалили его объяснения начинающие, скажу: НИКОГДА не повторяйте "авторских" конструкций этого человека! Ничего личного к нему у меня не имеется, просто констатация факта. :)
VT1-кт815,
Ну вот захотелось мне чет попробовать А класс, чистенького звуку, набрел на его статью ну и естесно по его ечати слепил, а уж потом разбираться начал(балбес, Поясните мне пожалуйста, тоесть мне нужно эту перемычку кинуть? или собирать по другой печати? Сильно тапками за вопросы не кидать.
Edited by YARIKson
Надо бы размер шрифта побольше... :umnik2: в назидание потомкам.
Всем заинтересованным в усилителе JLH и в том как его собирал.
Провожу финальную сборку новой схемы.с использованием диффкаскода на входе.
В ближайшее время отпишусь о результатах. Если все успешно то подготовлю схемку в нормальном виде.
Edited by Simuran
    • By volant
      Вот такие сборки нигде найти не могу: https://toshiba.semicon-storage.com/ru/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TPC6901.html
      Нужны для ремонта усилителя Onkyo. Может есть у кого с демонтажа или еще откуда. Или аналог какой.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • By mihanik_80
      Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
    • By Aizenkevich
      Здрасте братцы. Это снова я. Собственно, небольшой опус.
      Вы все знаете что я мучился тут с тучей усилителей. На данный момент имею: УНЧ-50-8 (из Радиотехники 101), Lm1875 (оригиналы), TDA2030A (в старых свеновских колонках), STA540 (в новых свеновских колонках), Lm3886 (микросхемки из Китая, неоригинальные), STK4152II (оригинальная).
      Пои субъективные мнения:
      1. УНЧ-50-8 - в составе радиотехники. Звучит "обволакивающе", чувствуется бас и объем в любом треке. В общем то нравиться, но из двух экземпляров радиотехник что у меня есть, в каждом был фон, который победить мне так и не удалось.
      2. Lm1875 - не смотря на то что оригинальные, мне че то как то вообще не понравились. Звук резкий, звонкий, я бы даже сказал островатый. Объемности мало.  Плюс замучался с шумом. Если подключить усилитель напрямую, без потенциометров и темброблока - НОЛЬ шумов. Тишина из колонок на любой громкости. но только стоит добавить потенциометр - все, сразу не пойми откуда возникает зудение.
      3. TDA2030A - слушал их все студенчество в колонках Свен. Субъективно немного получше чем Lm1875 звучит. Не так резко. Хотя на бумаге по характеристикам лмка лучше.
      4. STA540 - шлак посредственный. На большой громкости отрубается от перегрева, хотя я увеличил радиатор, заменил термопасту. По детальности очень скудный. Не нравится.
      5. Lm3886 - микросхемы китайские неоригиналы. При подключении напрямую (без потенциометра или темброблока) шумов нет. Однако звучание суховатое. Не такое резкое как Lm1875. Однако с басами как мне показалось тоже не густо. Плюс греются как печки, даже на небольшой громкости. При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.
      6. STK4152II. тут многострадальная история. Я заказывал спецом плату с таобао, платил долбанным посредникам, в итоге получил платку, спаял и перепутал полярность кондера, от чего рвануло и Сткашку приговорило. Плату я ухайдохал. Пришлось приобретать новую стк и новую плату по неё. Плата была приобретена от Алексея Свиболова (ну не от него лично, но эта плата его разводки, с Вегалаба). Спаял, подключил. Да... Вот это неплохо. Детальность отличная, слышу эти, как их там, обертона, призвуки. Ну вот прям очень детально. Насыщенно и динамично. Но баса мало, объёма не хватает.При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.  Подключал без потенциометра и темброблока, и не смотря на это есть фон 50Гц в динамиках.  Покурив тему, выяснил что это болезнь данной сткашки и побороть его ой как нелегко.
      Заземления в розетке - нет.
      Собственно вопрос. Что можете посоветовать из усилителей звука, неважно микросхемы или транзисторы, чтобы звучало здорово, я не знаю , линейно, детально и объемно.
    • By LevelLORD174
      Здравствуйте, подскажите мне дурной голове, как правильно читать схему, а именно как понять какого должен быть напряжения конденсатор. К примеру плата А11 (узел индикации), конденсатор С3. Я понял, что это конденсатор типа К50-16, емкостью 50 мкф, но про напряжение так и не понял, так же и по остальным конденсатором в ступоре, как определить напряжение исходя из схемы. Спасите, добрые люди!)
      P.S. в файле последняя страница с схемами.
      kumir_u001s_instr.djvu
