у меня как раз 2sc5707 два десятка есть, (от ушника L0ki остались), по бэте подбирал с точностью ~2-3, все в районе 250-300. напаяю по 4 на медные шайбы с резисторами в эмиттере 0,51 Ом, и по 51Ом в базе. Вроде по расчетам должно быть нормально.
А зачем так много в базах?имхо по 10 ом хватит,да и если ток до 2а,то и трех в плечо достаточно
Изменено пользователем Ибуки
Вообщем собрал схему с диффкаскадом на фходе, и получилось... фигня вообщем получилась.
Так что оригинальная схема рулит.
Результат можно посмотреть на видео
С диффкаскадом где то току мало. Какие токи текут через транзисторы ? Начиная с тока покоя диффкаскада.
Модельку выложи отсюда
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
добрый вечер всем подскажите правильно ли сделал пп (интересуют пока только соединения) а то собрал, постоянка на выходе, выходники греются по разному верхний быстрее, перепроверил детальки все, рабочие, питание 37в ТП 1,4А и на выходе MJL21194 (на картинке не верно)
ВАРИАНТ2.lay6
Не совсем правильно. Подключите нагрузку к выходу и постоянка уйдет. Пока электролит не заряжен тестер и будет показывать постоянку.
всем привет еще раз, запустил звук есть и есть пара вопросов:
1 фона и шума нет если подключено к источнику и источник на паузе(это не включен усилитель), но если сд играет слышно хриплую музыку без питания, отпаивал +провод
2 при воспроизведении подхрипывает гдето нижняя середина как будто там перегруз ставил цобеля менял резистор оос в +и- напруга половина 17,3в(от 35)и тп 1,3а, нижний транзистор греется меньше (без нагрузки вроде как почти одинаково) на выходе к ас 5-7 вольт переменки
3 решил поставить рг чтоб не напрягать семью, купил переменник 20ком подключаю вход1 выход 23 орет на полную, вход 12 выход3 орет на полную , вход 1 выход 2 общий 3 молчит, вход 1 выход 2 общий мимо переменника чуть чуть меняется . что за фигня
заранее спасибо
Как это при выключенном питании? При выключении питания, если нет защиты отключающей АС, будешь слышать переходные процессы которые, как раз, и похожи на искаженный звук.
да реально слышно музыку переключаю песни слышу, ощущение что входной сигнал заряжает кондеры и прокачивает до выхода, если источник на паузе нет не шума ни фона без источника тоже нет фона
Изменено пользователем nikag
Значит приличный сигнал на вход вдуваешь. В любом случае он будет искаженным. Пока от входа до выхода долетит, на переходах транзисторов он сильно исказится, продетектируется и т.д. Не забивай голову, это нештатный режим.
