2 часа назад, stasus67 сказал:
Почему в большинстве схем блоков питания наоборот - первая емкость у моста большая, а после резистора (стабилизатора, электронного дросселя) - меньше
В симуляторе разница есть, но небольшая. Лучше всего у меня получилось 18800-0,1-22000-0,5-33000 но я наверно не все варианты пробовал.
4 часа назад, stasus67 сказал:
:unknw: Всем кажется, что так лучше. А как работает RC - никто не заморачивается.
1 час назад, Vic_po сказал:
Конечно, так как 0.5*0.033 больше, чем 0.1*0.033. Но! Работать будут только 33000 в основном из-за достаточно большого сопротивления в 0.5 Ом.
Ставьте уж тогда 0.5 и первые вместо 0.1 Ом.
Покритикуйте такую конструкцию общего силового провода. Но свободном конце будет сидеть еще пара конденсаторов тоже с 3 клеммами общего провода. Медная шина толщиной 4 мм
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Примерно как на фото - и солидно и красиво и по правилам
1 час назад, stasus67 сказал:
и по правилам
Да. И у вас так же должно быть - точка земли вынесена от банок и через неё не текут токи зарядки.
А на вашей фотографии клемма уже прикручена там, где не надо...
Вот только наверно целесообразнее использовать медную шину в качестве шин питания;) . В данном случае от нее будет больше пользы)))
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
58 минут назад, Vadia F сказал:
Так не получится, между клеммами - резисторы будут.
1 час назад, HAKAS сказал:
Чет я не понял - зачем ее, точку земли куда то выносить? Эта шина и планируется как силовая точка земли, на нее все банки будут замыкаться, питание (земля) усилителей и выход на АС
Если вы оставите точку подключения земли (она ведь у вас будет ОТ) между конденсаторами, то через неё будет протекать ток зарядки банок.
Надо в стороне, хоть пару-тройку сантиметров. Банки у вас мощные, ток будет большой.
На картинке, которую вы в пример привели - видите, как вынесена точка подключения?
Понятно, клемму убрал, пару см в хвостик точно выкружить могу
Так думаю нормально
5 часов назад, stasus67 сказал:
Какова цель всех этих движений? С такими шинами уже нет никакой разницы есть там хвостик или нет. Такая шина и 200 ампер не заметит. Аудиофилия очередного неофита повела по кривой дорожке.
Какая к черту аудиофилия?.... была шина,  че её  не приспособить? Или предлагаете соплями все соединять? Делать, так  делать нормально.
Изменено пользователем stasus67
Belorusgomel
1. Мне, чесно говоря, пофиг что там в вашем огороде, огурцы, редиска или еще че нибудь. Хотел бы спросить про колхоз, писал бы на форумхаус.
2. Шифер - строительный материал на основе асбестоцемениа, если имеете ввиду медную кровлю, так и пишите медная кровля. Советую  продать медную кровлю. На вырученные деньги купить керамическую черепицу и до кучи останется денег на гелик и пару меренов
Вот я вижу конструктив БП Худа именно таким как на  фото. Спросил у знающих поболее, правильно ли так делать. Получил исчерпывающий ответ что и как надо изменить. Городить сопли не хочу и не буду, стараюсь делать правильно и красиво.
4 минуты назад, stasus67 сказал:
Ну я, например, имел ввиду, что не будет никакой разницы между первоначальным замыслом и тем, что насоветовали. А так, конечно, разводка шиной в данном случае будет и удобнее и красивее.
Изменено пользователем Vic_po
Vic_po
Возможно и так.
Главное во флуд не свалиться.... мол шина твоя на могильный крест походит.....отгонит вурдалаков и звук будет божественный
Ты главное питай свой усилитель от солчненой электроэнергии,атомные и гидропарогенераторные сети звук засирают!!!
Да, не всех тугих побило
Изменено пользователем Belorusgomel
Тормозишь или отстал от жизни - уже питаю. Точно,побило дуриков действительно не всех, некоторые медную черепиц в огороде сажают.
6 минут назад, Belorusgomel сказал:
Тебе говорят ЭТО НЕ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ а просто унч!!!
Пока от тебя только флуд о сварчных аппаратах. Никакой конкретной информации не увидел. Никаких объяснений, формул, ссылок на минимально доступную физику процесса (в отличии от того же HAKAS). Только аксиома что  ЭТО НЕ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ а просто унч!!! Да, ладно, не может быть! Я наверно темой ошибся! Точно это УНЧ? А не кофемашина?
Кароче, нет конкретики - проходим мимо.
А мне нравится. Я бы так, конечно, не делал, толку мало, но смотрится солидно и основательно. Только одну землю не надо, еще и питающие также сделать и будет сильно.
14 часа назад, Vic_po сказал:
Сделать, как лучше, а не "и так сойдёт".:yes:
Почитайте про конструирование блоков питания усилителей мощности.
Не важно, сколько шина ампер пропускать может. Важно, чтобы эти амперы как можно меньше влияли на сигнал.
А толщина конкретной шины - ну, такая вот есть у человека. Хуже не будет.
Еще неплохо было бы проложить что нибудь между медной шиной и алюминиевыи ногами кап.
Гальваническая пара же и разница потенциалов есть. Пролудить медяху хотя бы.
