Есть повторившие и результатом довольны. Посмотрю- пощупаю, оно не долго. Нет- разберу и всего делов. Все равно делать особо нечего. :)
Ну, вроде бы Семынин сказал типа "Лучший усилитель в АВ, что я слышал" ))))
Другие отзываются поскромнее.
У анли ток покоя такой, что если до него разогнать никитинский выхлоп, то у него вообще не будет конкурентов. Вот никитинский на 200мА я слышал. "Это просто праздник какой то."(с)
Edited by Ulis
Я бы с удовольствием собрал и Никитинский, давно на него мылюсь, да вот полевиков таких не достать. :(
Читать статью
18 минут назад, finn32 сказал:
IRL540 и BSP92(BSS92), IRF9610 не достать? ))
Собери вариант модификации никитинского от yan, на IRF540 (я бы взял IRFP140 - тот же кристалл в корпусе потолще) и IRF9610 драйвером. Только УН не холтоновский, а как у Никитина в 5350. Симметричный ДИФФ+ТЗ.
У меня даже разводка ПП для макета его выхлопа где то валялась, если не померла вместе с винтом
Рисовал товарищу для гибридника, только выхлоп Yan + серво
Edited by Ulis
17 минут назад, Ulis сказал:
Я про оригинальную схему 2005 с zvp и с HUF- ами в выхлопе. За модификациямт не следил, если честно.
20 минут назад, Ulis сказал:
Этот чтоль?
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Оно, да. Только холтоновский УН нинада.
"Неоригинальные" IRL и BSS(BSP92) звучат не хуже HUF+zvP- проверено.
Edited by Ulis
Алексей, а чем плох стоковый авторский УН?
В 5350 я так понял он же, но симметричный.
Да можно и стоковый.
Плох - слишком простой  ))). Можно лучше.
Edited by Ulis
Перевел схемку
в режим повторителя и приделал на вход простейший УН на ОРА134. Получился простой безОООсник. Звук шикарен, детальность отличная, бас на месте, ВЧ хрустальные. Кабы не печка...э-эх. :(
Да все ж просто.
Со смарта рисовать жуть как неудобно
Конечно блокировочные не показаны. Номиналы делителя у меня 10к/1к.
45 минут назад, Vadia F сказал:
Для тех кто на БТРах можно полноценую схемку?
И наверное в соответствующей теме "Какую схему выбрать для повторения"
В 26.08.2017 в 04:45, finn32 сказал:
Да все ж просто.
Я не силен в схемотехнике, а что если к этой схеме прикрутить входную часть из ниже указанной
Легко. Тем более она итак спроектирована для работы без ОООС.
Edited by finn32
Осталось на лампе УН попробовать, а потом на констрасте от ВВ УН прилепить.Просто голый ОУ не проканает, мощности мало будет, но честные 10-12 Вт легко. Это про Никитинский ВК.
Edited by Pont 007
Ты о чем? Питание повторителя всего +30В, если делать больше, то и ток покоя надо накручивать, а это уже печка. В принципе, при таком питании на каждый транзистор у меня висит 600 см кв. и греются радики до 48 градусов при комнатной. Это считаю приемлимым, буду делать законченную конструкцию.
Опер тут как раз. Еще хочу попробовать стабилизатор поставить на питание. Пока все в виде жесткого макета, но работает четко и почти не фонит. :)
"Ты о чем?"
О Никитинском ВК, он же вроде АВ :) Я сначала подумал, что ты к нем за места УН ОУ, поставил, а потом понял что был ещё и ВК чисто, в А классе.
"Кстати о звуке: ничего особенного. АВ усилители звучат не хуже. А учитывая зверский аппетит и выделяемое тепло...Бр-р."
Jlh можно слепить на 4 транзисторах, он спокойный не свистит, для первого усилителя самое то, а нагрев, ну дети питают его от 12В, мощности при этом 3-3,5 Вт нагрев не сильный ещё :) А так конечно, более сложные усилители порвут его, но тут 4 транзистора которые можно найти в мусоре :), ну и самое главное после tda2003 или К174УН14 он звучит хорошо, а самое главное его можно слепить на картонке, более сложный усилитель просто замучает молодого радиолюбителя возбудами, если отнестись к нему так же.
Edited by Pont 007
Не-е Дим, я про схему САПРа, что выше на картинке. Никитинский буду мучить, но позже. Худ как есть звучит не по мне. А вот связка сапровского повторителя с ОУ- ЗВУЧИТ! :)
Только что, finn32 сказал:
А в композит Jlh не пробовал :) Звучать будет, как мощный ОУ. Петлевое взлетит на НЧ до 100 :).
Не, не пробовал. Имхую, что версия 2005 впишется в композит хорошо. :) Но прлбовать желания нет...
Конструкция близится к завершению)) уже слушаю вовсю и радуюсь)) Может не всё конечно по фен шую, но мне нравится) появился такой вопрос, когда касаюсь ручки громкости (даже не кручу) рукой в колонках слышено потрескивание. в общем то не критично т к ручка пластиковая будет, но всё же...
 "слышно потрескивание"
Смазать регулятор не пробовал, это если помехи от поворота резистора, а если это фон, то его просто нужно заземлить.
никто не пробовал в качестве УНа - TPA6120,имхо повесить ей простой повторитель на выход в экономичном А классе и вуаля
    • By Fox Sound
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Ремонтирую данный усилитель, но столкнулся с проблемой. Усилитель работает, звук чистый, без хрипов. Все электролитические конденсаторы заменены на новые. Но при включении усилителя в обоих акустических системах отчётливо слышен (пусть и не очень громко) сетевой фон. Уровень фона никак не зависит от положения регуляторов тембра, баланса и громкости. Фон также присутствует при отключении предварительного усилителя и платы темброблока. Напряжения в контрольных точках близки к указанным на схеме кроме точки 3 (7,8 В На другом канале в этой точке 6,8). В точках 6 и 7 напряжения 16...18 мВ.
      Прикладываю принципиальную схему и на всякий случай справочник.
      Рассчитываю на вашу помощь в преодолении данной проблемы.
      Спасибо.
      Вега-10У-120С. Справочник.djvu
    • By Андрей 7679
      Подскажите как сделать усилитель из домашнего кинотеатра Samsung HT-Z210, что бы была система 5.1???
    • By Val56
      Мне 63 года. Ухудшение слуха - резкое падение чувствительности после 3000 Гц. Слуховые аппараты с возможностью  коррекции ЧХ в широких пределах стоят очень дорого. Ищу спеца для  разработки карманного усилитель с эквалайзером с выходом на наушники, на котором можно было бы усиливать только частоты, начиная с 3000 Гц до 12000-16000 Гц.
    • By Dominico
      Есть необходимость в изготовлении УМНЧ. Порекомендовали данную схему (из журнала "Радио"). Планируется использовать для частот до 30 Гц. Прошу подсказать конкретные недостатки данной схемы (в частности, связанные с питанием). Чем можно заменить данные ОУ (помимо LM318H)? И прошу порекомендовать толковые источники про УМ.
