HAKAS Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Будет, почему нет? Всего в 2.2 раза номинал больше. Малость попозже выходить на номинальное напряжение будет и всё. Если конденсаторы нормальные. Не забудьте - стабилизации у вас никакой нет. Это просто регулятор. 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ибуки Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 (изменено) будет еще лучше если нужна стабилизация.,то ввести ее совсем просто ,достаточно поставить параллельно С7 и С8 стабилитроны Изменено 8 ноября, 2017 пользователем Ибуки 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Тема пошла в "разнос". (В заголовке про печатку и критику оной). Почему идёт обсуждение режимов усилителя и его "доработок"? А не попросить ли Администрацию название темы поменять? Например на "Костыли Худа". Или как FAQ по Худу оформить. 160 страниц башкой об стену. JLH собирается за раз,настраивается за долгий раз и третьего не дано. Off:Если название поменяют,,то фото прошу не удалять.Это прикидка будущей планировки третьего по счёту JLH .Питание двуполярное,с защитой АС , отключаемым предварительным усилителем с темброблоком.Есть место под адаптивное активное охлаждение.(планируется). 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
777-SV Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 1 час назад, Hambaker сказал: Это прикидка будущей планировки третьего по счёту JLH Как по мне платы для выходного каскада излишни. Просто пайка и крепление резистора рядом с транзистором общей крюкообразной пластиной - более чем. Альпсы не смотрятся рядом с изоляцией выводов радиоэлементов актуальной в цепи питания источника питания.. И какой ток покоя будет.. ? Эмиттерным резисторам не "поплохеет" почти на пределе по мощности работать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 На самом деле платы преда и регулятора из двусторонне-фольгированного стеклотекстолита.Верхний слой меди оставлен как экран.Просто покрашен краской из баллончика. И во избежании всяческих замыканий выводы деталей изолированы. 6 часов назад, 777-SV сказал: Альпсы не смотрятся рядом с изоляцией выводов радиоэлементов А кто их в корпусе разглядывать будет? Резисторы нормально держат.Двое суток гонял при токе покоя 2 ампера. В корпусе с активным охлаждением радиатора можно будет ещё поднять.Температуру контролировать только. Без обдува на столе при работе температура радиатора в течении 2-х суток не превышала 70 градусов. Трансформатор перемотан из ТС-210.Силовых обмотки 4 по 19 вольт,(каналы УМ будут питаться по схеме "двойное моно"),две обмотки по 13 вольт (питание преда),одна обмотка на 20 вольт (питание защиты АС) и одна на 10 вольт (вентиляторы). Это здорово помогает в борьбе с фоном и помехами. На фото не хватает ещё двух конденсаторов.Они на балконе лежат. Ёмкость каждого 27000 мкф. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
777-SV Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 45 минут назад, Hambaker сказал: во избежании всяческих замыканий выводы деталей изолированы. В таком случае более чем оправдано. Альпсы где покупались?? Не часто их увидишь в самоделе в таком количестве)))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 43 минуты назад, Hambaker сказал: В корпусе с активным охлаждением радиатора можно будет ещё поднять. 2.26А максимум. Потом мощность на резисторах превысит номинальную. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 А я больше и не собирался ток поднимать.Трансформатор на пределе. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berser Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 (изменено) Не заметил (не хватает) предохранителя... Рекомендую резисторы заменить на 5ть ватт - в условиях реальной жизни ток покоя + ток полезного сигнала гарантированно рассеют более 2х ват на резисторе (он может работать до 150 градусов но нужно ли???). Резисторы с железными ножками (ну не солидно !!!! :-) ) на плате усилителя предлагаю заменить на с2-23 или млт ... На транзисторах шайбочка с гровером ... В реальном корпусе без активного охлаждения (если будет вентилятор включаться по термодатчику) радиатор развернуть так, что бы резистор 2 ватта был ближе к нижней части усилка, а не к верхней крышке (не так как на столе...) (хотяв обеих случаях толку при пасивном охлаждении с таким расположением ребер никакого). Кандерчики б по питанию махонькие на плате усилителя... резисторы приподнять от радиатора на 10 мм хотябы (это мощные, гдето в ту было не менее друг от друга или другой горячей поверхности). Тантал и керамику, которые слева от ОУ правильней поменять местами (к ножки питания ОУ ближе должна стоять керамика иначе толку от смд элемента....), а по 8й ножке керамику перенести на другую сторону ОУ поближе к ножке. Землю этих кандеров и сигнальных разделить бы. В темброблоке дорожки левый/правый канал сильно близко к друг к другу на довольно большой протяженности, хотя можно было бы и раздвинуть при том же расположении элементов. И побольше и пожирнее земли... и это... новая то конструкция ... её бы спиртиком обмыть :-) Изменено 14 ноября, 2017 пользователем berser 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berser Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Верхний экранирующий слой на платах соединён с землей? не заметил этого соединения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 А нет его! Нафига в Худе земляная петля? Слой с корпусом свою "землю" получит.Через крепёж. Или потом возня с изоляцией этого слоя от самого корпуса (основание-железяка листовая) при креплении. Первого Худа когда собирал обжёгся на этом. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berser Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 (изменено) При чем тут Худ? У Вас земляной слой на других платах. Темброблок наверняка на переменниках прикрепите к корпусу. На платах ни одного крепежного отверстия к корпусу. Мой вопрос очень даже логичен... Верхний слой можно соединить с землей правильно, а можно не правильно - от этого зависит, будет ли земляная петля и будет ли этот слой служить ЗАЩИТОЙ. В обычном понятии - земляная петля - это какой либо замкнутый контур, образованный неправильно соединёнными проводами между блоками. Но если капнуть чуть глубже - получается интересная картина. Основное назначение металлического корпуса - экранирование "ценных" внутренностей от помех из вне, а так же помех, возникающих ВНУТРИ корпуса (судя по плате Худа и подключению силы наводок будет много). Что происходит - помехи из вне создает заряд на поверхности или по другому индуцированный ток, по простому по корпусу начинают ТЕЧЬ токи помехи, которые создают поля, компенсирующие поля помех. Все хорошо. Теперь представим, что помеха возникает внутри корпуса от сильноточных цепей в классе А, трансформатора... У Вас платы будут иметь как минимум две точки крепления (следуя Вашей логике закрепления плат), два винтовых соединения слоя земли с корпусом (или все же будете один винт изолировать от земляного слоя? По Вашим высказываниям "Или потом возня с изоляцией этого слоя..." я думаю что изолировать не будете). Мы получаем замкнутый контур для протекания тока - винт крепления-корпус-второй винт крепления-земляной слой - первый винт крепления. Земляная петля для внутренней помехи? Да. По ней будет ТЕЧЬ ток помехи, а в 1,5 мм (толщина текстолита) с другой стороны платы сигнальные цепи. К томуже по земляному слою будет ТЕЧЬ ток, ответвленный от наведенного тока ВНЕШНЕЙ помехи (мы соединяем две точки корпуса через земляной слой ). Нужно ли такое соседство? Лично мне - нет. А Вам для себя самому решать... Я обычно привязываю земляной слой платы к земле именно платы, в точке, ближней к самому чувствительному элементу (есть варианты, когда использую этот слой именно в качестве земли, паяя к нему элементы...). Если будет одна точка крепления земляного слоя к корпусу - тоже не хорошо. По идеи мы должны задавиться помехи до уровня"сигнальной земли" платы. Логичней привязать земляной слой к земле платы. Соединив с корпусом мы получим разницу потенциалов между сигнальной землей и земляным слоем (все имеет сопротивление) (помеха меняется, меняется потенциал корпуса и соединённого с ним земляного слоя). Проползет ли помеха с земляного слоя на сигнальные цепи - остается только догадываться... Изменено 15 ноября, 2017 пользователем berser 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Хоменко Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Всё таки купил на али пред на лампах 6j1. Балуюсь)) Обнаружил что худ начинает сильно фонить (прямо ср@ть) в оба канала при отключенном входном тюльпане, причём только правого канала. Причём начинается резко на определёном положении РГ. Получается что каналы в худе как то различаются. НО, все элементы же одинаковые! ЧТО может быть? Цепей цобеля нет. усь не заземлён.РГ самый обычный первый попавшийся. при подключенном входном кабеле (даже без источника сигнала) полная тишина. можно ли убрать из преампа выходные конденсаторы? ведь на входе в худе они есть. при условии что я его больше ни куда не буду подключать) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 14 часа назад, Денис Хоменко сказал: купил на али пред на лампах 6j1 Зря. Надо посоветоваться было 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Хоменко Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 немного выше я советовался, вроде тапками не закидали) в общем то я не жалею, т.к. искажения он вносит интересные (на мой слух)))) так чем он плох? что посоветуете вместо него? нужны варианты с регулеровками трибла и баса. можно ли его доработать? останавливаться на достигнутом не собираюсь, буду искать свой звук) вопрос с фоном снят, кинул минус источника на корпус, настала полная тишина. НО в какой точке лучше прикрепить минус к корпусу? или все минусы вести в одну точку на корпусе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Точку на корпусе вести к мекке БП, туда, где сходятся все минусы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor26 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 @Денис Хоменко а питания у этого преда какое? что-то больно маленький он. там анодное сколько? и где вообще трансформатор размерами с принтер?))) 0 Не знаеш как? Спроси у Google'а !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 8 часов назад, Viktor26 сказал: и где вообще трансформатор размерами с принтер? Если ты про выходник, то он там не нужОн, это же пред. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor26 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Та не, я про питание)))) вчера нашёл обзор на этот пред, питание 12В переменки. 12В - как он вообще работает? Там наверное искажений больше чем в комнате кривых зеркал)) Трансформатор я имел в виду что-то типа ТС-180)) анодное, накальное и тд 0 Не знаеш как? Спроси у Google'а !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Видимо там низковольтные лампы. А накалу хватит полампера тока. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 6ж1п Накал последовательно от переменки 12 вольт,и из этой же переменки удвоением получаем анодное.6ж1п прекрасно работает от 25 вольт на аноде. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Да. Похожий был ушник с анодным 48 и ядовитой китайской синей подсветкой Звиняюсь за офф 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BELORUS1 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Подскажите плиз,кт602 с буквой А или Б ставить?спс. 0 ДУМАЙ О ХОРОШЕМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BELORUS1 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Как вы считаете,для худа стерео хватит трансформатора? Предвыход,bd139/bd140 оригинал ST 0 ДУМАЙ О ХОРОШЕМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BELORUS1 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Тема мертва? 0 ДУМАЙ О ХОРОШЕМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
