И у меня оригинал. Только 2SC5200. Тепловыделение от этого не меняется. 26В двухполярки (это как у меня) даже при токе 1А уже дают 52Вт тепла. У вас же будет что-то около 80Вт. Куда оно от ведётся такими радиаторами?
12 часа назад, BELORUS1 сказал:
Да они(радиаторы) громадный, это на фото маленькие кажутся, постами ранее я ленейку к радиатор приклалывал
радиатор,судя по линейке, 1450 квадратов максимум, этого даже на 1 канал маловато... Я в свое время делал >6000 квадратов на канал, температура была градусов на 30-35 выше окружающей среды при тп 1,8 А и питании +/- 22В.
Изменено пользователем Hamburger
В 4/18/2018 в 14:32, Nagadamys сказал:
Собрал против правил по такой схеме. Звучок на порядок лучше чем на камнях
Приветствую!
Несколько вопросов и предисловие:  Схема на германиевых  транзисторах - мне нравится, и германиевые транзисторы нравятся,  с их кучей проблемных параметров, но их надо уметь "готовить" :). Судя по схеме, Вы умеете это делать...
1) Какой у вас ток покоя и сопротивление нагрузки?
2) Площадь радиаторов в Вашей конструкции и температура рарадиаторов (приблизительно)..
3) Если есть возможность, то можно посмотреть/получить вашу печатную плату (можно в личку)?
4) Используете усилитель со стабилизатором? Или пассиный фильтр (порядок)? Каковы емкости до фильтра и после фильтра? Какого типа/марки?
5) Если не секрет, то какая Ваша акустика и источник звука? Какие кабеля на входе и выходе?
6) Если не сложно, то какие резисторы и емкости (марки) использовали? Бетты транзисторов каковы  по каскадам?
7) Если можно, то опишите отличие в звуке (по Вашему мнению) германиевого варианта от кремниевого, тк Вы пишите, что отличается на порядок?
Спасибо за схему, надеюсь на ответ :)))!
Приветствую форумчан. Подскажите пожалуйста насчет эмиттерных резисторов этого уся:
нужно добавить в двухполярную двухпарную версию третью пару выходников. На печатке резисторы номиналом 0.22R. (FaTTy 2007 rev 2.2)
Как в этом случае, поставить в третью пару тот же номинал, или пересчитывать во всех трех парах, и если пересчитывать, то как?
Они вроде не параллельны.
Транзисторы в ТО-127 2N-3055.
Оригинал на две пары:
Скрытый текст
 Добавлена третья пара.
Скрытый текст
Изменено пользователем Andrey Prinyov
Было бы желание...
9 часов назад, Viktor126 сказал:
И в чем смысл добавления третьей пары?
Наврал немножко. Транзисторы непомню какие, в ТО-126, маленькие очень. А трансформатор большой )).500ватт габаритной и вторичка из провода больше 2-х мм на 20 вольт переменки .Напряжение на усилителе ожидается 25-26 вольт, а это многовато для двух пар в то-126 даже с небольшим током покоя, в 1 ампер например. Легче добавить третью пару чем такой провод перемотать.
И, главное, я ни бум-бум в электротехнике. Это хобби. Поэтому строю для начала на дешевой комплектухе, чтоб не жалко в случае пожара ). Получится - поменяю на качественные элементы.
Так как же быть с резисторами? Чем, меньше тем лучше ? ))
Было бы желание...
Не занимайтесь ерундой, тем более не помня, какие транзисторы собираетесь ставить. Про этот усилитель уже столько написано, столько разжёвано...
Смысл не в том, что мне необходим усилитель. Иначе можно просто копировать готовое решение. А захотелось освоить новую область знаний, поэтому и выбрал разжеванную тему. Но вот поди ж ты, не могу понять простую вещь, участок цепи с транзистором и сопротивлением(эмиттерным) последовательно соединенные уменьшит ли сопротивление в цепи из трех таких параллельно включенных  пар, в отличие от двух ? Смущает активный элемент в виде транзистора. А то, что третья пара усложнит настройку и снизит качество - понимаю.
Впрочем, и правда, речь ни о чём. Просто хочется понимать, что делаю.
Было бы желание...
Посмотрел транзисторы - mje3055t - увидел в усиле для наушников, привлекла маленькая частота 2МГц (и цена-для экспериментов).
С резисторами эмиттерными определился. Кроме выравнивающей функции  через них идет весь ток покоя в отсутсвие сигнала. Для первого пункта сопротивление должно быть низкоомным, для второго мощным. Критерии легко согласуемы.
Viktor126 Спасибо! Правильный вопрос задали. ))
Было бы желание...
19 часов назад, Andrey Prinyov сказал:
Так они в 220-ом корпусе или как? Если что, то у меня две пары в 220-ом(tip42). Напряжение 24В, ток 1.2А(колонки на 8 Ом) Работает стабильно, не перегревается. Резисторы на 0.1 Ом стоят. транзисторы надо подбирать по параметрам.
Изменено пользователем Vic_po
3 часа назад, Vic_po сказал:
Конечно в 220-ом. Когда писал сообщение, рисовал в спринте. Ну и вытащил из библиотеки подходящую по размеру модель транзистора.Она именовалась как ТО-126. Да и сам еще в тему недостаточно погрузился, чтобы помнить частности.
Вам спасибо за иллюстрацию. Тоже оставлю две пары. А подобрать есть из чего. 20 штук купил на всякий...
Было бы желание...
7 часов назад, Andrey Prinyov сказал:
Забыл уточнить что у меня однополярная версия с двумя парами. И 24В это общее питание. А у вас 25-26 общее или в каждом плече? Если в каждом плече, то тут и 4 пары 220 не выдержат.
10 часов назад, Vic_po сказал:
В каждом, причем обмотки транса... точнее одна обмотка 40 вольт с выводом от средней точки. Потому и двухполярная версия, что строение транса такое, хотя мне, как новичку, выгоднее однополяр.
А трансформатор, если не получится "малой кровью" обмотки разделить - перемотаю. Так проще будет - в ЭД не нужно будет комплиментарные транзисторы ставить и у каждого канала будет своя обмотка. Тор перемотать оказывается не сложно.
Было бы желание...
Здравствуйте!
Собрал усилитель JLH 1969, схема во вложении.
Номиналы деталей под нагрузку 8 Ом.
Выходные транзисторы MJ15003G.
И у меня такая проблема: вздуваются конденсаторы С4. Сперва были 220мкФ 50В SAMWHA серия WL, Low ESR, потом заменил на 63В, но все равно вздулись.
Нигде на форумах не встречал подобных жалоб.
Посоветуйте что-нибудь, я в электронике не очень шарю...
0-02-05-af7f1e887e9d0a6ede32e8bb5ec837932cdd85a08bb03dfbd4a6e1ee4f4988fc_34819d2c.jpg
Изменено пользователем Dr.Somebody
Добавил фото
