Двухмостовой выпрямитель прихотлив в правильной разводке общего провода  и земли,  содержит больше элементов. Если вы нашли причину пробоя диодов - зачем ломать схему - не вижу выиграша.
30 минут назад, Andrey Prinyov сказал:
зачем все клепают двухмостовую
От "большого ума" и злокачественной ауодифилии.
21 час назад, Wik-z сказал:
трансформатор две обмотки, а мостов 4 (2 канала по 2 плеча). Но еще можно и так;   V1- вторичка 17 вольт, выходы объединить на усилителе5a04ae1e8134a_..gif.2a106783ca4577028e502fc5d7aec1ae.gif.e176ed7a96da8399641d0ce45fe2ea5a.gif
  Правда не знаю, можно ли так?  Там ведь (на плате уся) левый минус и правый плюс замыкаются на земле, а .... дальше в общем, не соображу .
Да , Hi-End в России - не Hi-End ! -- Всегда можно выше.
Изменено пользователем Andrey Prinyov
добавил цитату
Было бы желание...
А чего ж нет то?
При двух мостах обратное напряжение действует на два последовательно соединенных перехода диодов, а при одном мосте на один в каждом плече.
4 часа назад, Andrey Prinyov сказал:
Получился один мост, в котором диоды стоят параллельно. Толку практического нет.
В бестолковщине всегда можно найти какой-то толк - такое включение мостов можно использовать если от выпрямителя требуется ток больше того, на что способны диодики каждого из мостиков, а других под рукой не оказалось. К примеру, с двух полуамперных КЦ-шек можно забирать постоянно уже около  2А.
6 часов назад, finn32 сказал:
Как сказал Black-мур, "в бестолковщине всегда можно найти какой-то толк".
В моем случае платы БП уже готовы, и это позволит подключить оба канала без перемотки трансформатора.
Печатки сжал до размера 100×100. Фона нет несмотря на кучу концов. За звук ничего сказать не могу. Нет нормальных колонок (пробовал на S-30 которым сто лет в обед).
Было бы желание...
4 часа назад, Black-мур сказал:
Согласен, но есть нюанс.
При параллельном включении мощных диодов нужно ставить выравнивающие резисторы из-за разброса прямого падения. Хуже, что даже в пределах корпуса будет незначительно отличаться время обратного восстановления у диодиков.
44 минуты назад, Andrey Prinyov сказал:
Можно было сделать в два раза меньше.
Лёш, они там, в КЦ-шках,  не мощные, вернее не так - нЕмощные. ... сойдёт и так - как дворник, вместо кухарки. :D
Шоттки можно параллелить без токовыравнивающих резисторов на 50-ти грецах.
Во всяком случае от нормальных производителей, типа IR/Vishay/ONSemi
Изменено пользователем Ulis
13 минуты назад, Ulis сказал:
Диоды 10CTQ150 китай
.  Вы имеете в виду в пределах одного моста как на семе выше, или все таки можно параллелить мосты? Когда подключал параллельно мосты, горели токоограничивающие резисторы софт старта 5вт 2*22 Ом. Емкость всех банок фильтра 52 000 мкФ. (10000 до и 2200 после и 1000 ,кажется, задержки, (который на базу первого транзистора идет в бп).
(выход две пары MJE3055, тп 800 мА V+-20в).
Друзья! Спасибо за интерес к теме, и, как вы уже поняли, я только учусь. Знания в электротехнике понадобились по работе (оператор-наладчик станков ЧПУ) чтобы диагностировать неисправности и вызвать соответствующего специалиста. А теория без практики вылетает из головы через два дня (уже не молод). И была мечта юности - построить УМЗЧ в А классе. С этого и начал.
Было бы желание...
10CTQ150 китай - это как это?
Маркировка диодов говорит о IR/Vishay. Если это левак, то выкинуть нафиг и поставить нормальные диоды, а не параллелить.
Ток покоя маловат.
1 час назад, Ulis сказал:
Покупал на Али. Но кажется не подделка. Выдержали включение без софт старта в отличии от вспомогательных на управляющем транзисторе (4007)
Ток покоя маловат.
Один из четырех выходных транзисторов греется сильно больше трех других. Бэтту замерял при V=20 вольт и токе 800 мА. Плюс еще где нибудь накосячил . В общем пока поднимать ТП рано. До устранения дисбалланса. Проведу новые замеры уже на сорока вольтах. Разброс параметров в партии доходил до 25%. Разброс в паре 1-2%, между парами - до 5%.
Было бы желание...
Прочитал статью о трассировке и решил, что чем меньше я изменю, тем лучше. В идеале лучше вообще ничего не трогать незнаючи.Но тогда цена плат вырасла бы в три ! раза. Поэтому минимальные изменения в надежде что все будет окей. И таки да, фона нет.
1 минуту назад, Ulis сказал:
MJE небось тоже с Али?
Ага)) А зачем обезьяне настоящую гранату давать? Пусть игрушечной балуется!
Если серьезно, знающие товарищи настоятельно рекомендовали начинать с простого как по схемотехнике, таки по цене комплектующих. И не зря...
Было бы желание...
8 минут назад, Andrey Prinyov сказал:
Само по себе отсутствие фона вообще ни о чем не говорит. Вам это наиболее важно в трассировке было?
При таком количестве деталей можно было сделать намного компактнее, а если применить СМД, то еще раза в полтора .
Но, что сделано, то сделано.
23 минуты назад, Andrey Prinyov сказал:
Тогда это не JLH получился, а игрушечная граната.
JLH, хорошо сделанный, это усилитель который не так то просто переиграть
6 минут назад, Ulis сказал:
Твою версию не слышал. В стоке же А- класс от  SAPRa  не оставляет ему шансов вообще... :)
Только что, Ulis сказал:
Он вырастет. Впоследствии. А пока ему ходить научиться надо.
Это вы электротехникой всю жизнь занимаетесь.  А я пока такие *****е ошибки совершаю, что и сказать стыдно. А как было бы обидно спалить например выходники например стоимостью рублей триста каждый !
Было бы желание...
А зачем палить выходники? И в JLH неплохо играют даже КТ819 - они то не по триста рублей. А что там китайцы засунули в свои "транзисторы"?
4 минуты назад, finn32 сказал:
Ну вообще-то, ежели смотреть ширше, то много чего в классе А не оставляет шансов JLH-у. Тот же "чуфоля" + драйверочек на хорошем тube-ке перед ним; "полуторатактник" от misterzu вообще его рвёт . :)
