У 805 ОБР узкая.
Если только параллелить, что не айс
Изменено пользователем Ulis
У меня КТ819АМ-ГМ в него хорошо шли. И с хорошей бэтой попадались для этого дела - 100 и более. Подбирал при токе 2А и напряжении к/э 18 Вольт.
Изменено пользователем Viktor126
Есть желание использовать то что и так валяется даром.  Увы 819 есть только в пластмассовом корпусе сомневаюсь что они стерпят. А вот КТ809 я думаю будут в самый раз. Есть ещё КТ808 но они туговатые на раскачку ИМХО.
Халява это святое. :)  Тут малость почитал и 819-е мягко говоря не хвалят. И на хрена мне их покупать? :unknw:
В 10.04.2019 в 00:48, Mariovm сказал:
На схеме выходные транзисторы имеют коэффициент усиления 30...200. Следует обратить внимание на сопротивление нагрузки, не 4 Ом, а 8...15 Ом, причём напряжение питания не указано. Так что если использовать вышеперечисленные отечественные и тесловские транзисторы, то скорее всего получится усилитель для наушников. А вот составной КТ827  позволит работать и на 4 Ома, думаю. Слишком много обратных связей и по постоянному напряжению, и по переменному, причём по переменному напряжению, обратная связь положительная. Что там получится на низкоомной нагрузке на выходе, симулинк его знает.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
Теслы имеют бету по факту 40~120
Нормально все с ними
А вот с составными может засвистеть
"КТ864 КТ865 независимо от того брак или не брак это просто хлам.
И сравнивать их с MJxxxxx это все равно, что сравнивать х..... с пальцем.
Годятся только для стрельбы из рогатки." (c)
WP
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13329&p=321564&viewfull=1#post321564
Можно конечно не читать )))
Печалька.
Нашёл даже парочку 2N3055 TUNGSRAM но это как говориться на сладкое..
Если вопрос стоит об использовании только советского хлама, ставьте любые, подходящие по параметрам. Работать усилительбудет, но как... Из говна сделали - говно и получили. Как ни крути. Хочешь качества - потраться, хочешь халявы - терпи, что есть. Чисто мое мнение.
25 минут назад, Viktor126 сказал:
Худ сам по себе звучит не ахти, так что разницы от замены транзисторов ВК услышать можно навряд.
Как и в любом другом усилителе с общей отрицательной обратной связью.
1 минуту назад, finn32 сказал:
У тебя был какой то неправильный Худ.
Вольтдобавку долой. ИТ , как в 2005 худе, нормальный БП и все норм.
Минус худа - мощность мелкая.
Увы, делал только двухполярный вариант. У однополярного мощности все же маловато... Можент мне так кажется из-за того, что однополярный не делал. На выход в конечном варианте ставил TIP35С.
15 минут назад, finn32 сказал:
Речь о классическом однополярном.
Делал сразу с источниками тока, чего и всем желаю.
Меня он долго вполне устраивал по звуку.
Короткий тракт, класс А, быстрая ООС...что еще нужно для счастья ))
