Всем привет, собрал два канала усилителя по классической схеме 69 года, по входу MPS6534, драйвер 2N2219A только вот выходники в одном канале 2N3055 а в другом 2N3716.
Теперь проблема что один канал играет громче другого, что это может быть и как можно исправить?
Поиграться с резисторами R4 R5 в схеме.
34 минуты назад, VanLux сказал:
А может, на входах тоже разные уровни? Надо сначала сделать моно (соединить входы), проверить и тогда уж говорить о разнице.
Или вы номиналом одного из резисторов (R4, R5) ошиблись в одном из каналов.
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Спасибо, и ещё по схеме R1 на 39к не было, поставил на 47к, и ещё вопрос по конденсаторам, какие к ним требования? Усилитель будет работать на СЧ ВЧ, на выход поставил золотой ROE на 680мкФ стоит ли шунтировать его пленкой Remix на 4.7мкФ? на вход есть К71-7, МБМ, Remix пленка и китайская пленка из фильтров АС
Edited by VanLux
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
1. А самому послушать и на свой вкус определиться?
2. Требования к конденсаторам - должны быть рабочими. Осталдьное - см.п.1
15 минут назад, VanLux сказал:
У ROE все "золотые". Серия какая?
Edited by Ulis
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
31 минуту назад, VanLux сказал:
На 8 Ом надо 1000мкФ, на 4 Ом - 2200мкФ.
Шунтировать стоит.:yes:
2 часа назад, Ulis сказал:
Вроде как din41257
У них серии двух- и трех- буквенные.
В 17.05.2019 в 17:27, Ulis сказал:
У ROE все "золотые"
Не всегда, одни и те же конденсаторы есть и в белом, и в желтом исполнении.
Я здесь бываю
Серия кондеров LL, поменял Т1, оказался пробитый, выпаивал из усилителя, теперь оба канала заиграли как надо, звук отличный на медленных мелодиях, а на драйве почему то каша
  Здравствуйте уважаемые гуру.
Приехали из Китая вот такие платки:
Нарисовал  схему...
1. Очень смущает  резистор R9 10кОм  ?
2. На выходе и в питании собираюсь ставить 2N3055 или KD503 ( TESLA ) .   На входе BC560C, в драйвере D667. Что скажете по транзисторам?
3. Какие еще замечания по схеме? Срисовал вроде бы правильно.
Добрый человек разрисовал китай.схему....спасибо ему..Чтот сделать ?лучше привести к оригинальному варианту..Рис. номер два(2)..особенно в БП и эл.др...
...навесом ,без проблем ...
...на входе  электролит...заменить перемычкой..от входа на плату подбирать достойный конд.по слуху...
Edited by тимвал
...всегда!!!...
51 минуту назад, PANDOC сказал:
Нинада.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Почему,“Нинада“...?неужели электролит лучше неполярного на входе?или есть тут какой нить сакральный смысл?
...всегда!!!...
Перемычкой заменять не надо, потому что на базе входного транзистора будет присутствовать постоянное напряжение.
Неполярник предпочтительней, конечно.
Там кОм 30 входного - 4.7мкФ плёнка пойдёт, зачем электролит?
на китайской плате место предусмотрено под электролит.ну китайцы,что с них возмешь...
...всегда!!!...
Побродил по разным ссылкам, помоделировал и пока остановился на варианте с дифкаскадом на входе. Схема усложняется не сильно, а линейность должна подрасти очень существенно. В модели все транзисторы работают в линейном режиме.
Пожалуй соберу сразу такой усь, пропустив вариант 1969 года. :yes:
Открою маленький секрет: если чуть доработать, то можно собрать АВ с гораздо более низкими искажениями. И Худ будет уже не нужен. :)
Открою большой секрет, маленькие искажения не всегда соответствуют качественному звуку. :) Гораздо чаще бывает наоборот.
Качество звука- понятие чрезвычайно неопределенное. :)
Ну вот, опять худу дифф прилепили.
В 23.05.2019 в 21:31, finn32 сказал:
Кому как. :D
В 23.05.2019 в 22:06, Ulis сказал:
Ну можно и "классику" собрать для сравнения. Есть мнение что классический худ не превзойдён. ;)
16 минут назад, тимвал сказал:
Кому как
Да всем так. Извечный холивар, что же лучше. Но таки да, нужно слушать.
9 часов назад, тимвал сказал:
Вот Вам, например.:lol:
Наброшу, в варианте ТОС петлевое усиление меньше, но частота спада первого полюса выше..
Edited by Pont 007
С уважением, Дмитрий
В 23.05.2019 в 23:11, тимвал сказал:
Наверное поэтому и нужно начать с неё...а потом решить,о дальнейшем...лично я поступлю именно так...как приготовлюсь...
...всегда!!!...
    • By Yamakasi
      Корпус копия практически всех про усилителей, размер, высота 8,5см * ширина 44см(с ушами для крепления в стойку 48,5см) * глубина 35см(с ушами для крепления в стойку 38см) толщина 1мм, порошковая покраска, покупались 5-6 лет назад. в наличии 2 шт цена за 1шт 500грн при покупке 2шт оговаривается, отправка Новой Почтой по Украине или личная встреча в Киеве.
    • By POLI ROBSON
      Продам УМ для наушников Николаса Винена. Усилитель настроен и готов к прослушиванию. В звук тракте Nichicon FG, ERO (на входе). По питанию Nichicon FW, KW, Epcos. Резисторы Beyschlag, Draloric, DALE. Переменный Резистор Alfa. Все детали оригинального исполнения. Радиаторы сделаны на заказ. В цену входят ОУ NE5532, но при желании могу заменить на AD827, LM6172, OPA2134, что соответственно увеличит цену (по договоренности). RCA разъемы входят в комплект. Цена 6200 руб. Доставка в цену не входить Отправлю по России любой службой на ваш выбор из Респ. Башкортостан.
      Прослушивал в наушниках Roland RH-200  и  Beyerdynemic Pro 32. Результат отличный не смотря на значительную разницу в сопротивлении.
    • By POLI ROBSON
      Продам два канала О.М 2.7 в сборе, после того как покупатель определиться с положением транзисторов относительно радиатора, они впаиваются и УМ настраивается (сделаю оперативно). Все компоненты оригинальные. Софтстарт в подарок (в сборе). Цена 3200. Доставка в цену не входит. Отправлю любой службой доставки по России на ваш выбор. Из респ. Башкортостан.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By VeryStile
      Куплю резистор (регулятор громкости). 4х секционный, на 250 кОм, с тонкомпенсацией, 16 выводов.
      Рассмотрю любые предложения.
