Засунул в Solid упрощенную модель транзистор+уголок+радиатор.
Условия соединения между собой идеализированы.
При одном уголке толщиной 4мм дельта температур 12,7градуса
При двух таких же уголках, повернутых в разные стороны, с суммарной толщиной посадочного под транзистор в 8мм дельта  меньше на 2,2 градуса.
То есть радиатор работает заметно лучше.
Изменено пользователем Ulis
Нужен уголок из меди и развернуть его вертикально. Тогда дельта будет много меньше.
Да лучше безо всяких уголков - каждому транзистору по радиатору, ....из серебра :). Только я в контексте конструкции PANDOC рисовал.
А медные уголки - экзотика скорее.
У серебра теплопроводность не сильно отличается от меди, а вот алюминий с медью рядом не поставить.
Это все так, только алюминиевый уголок в любом магазине, а медный, да еще потолще -  искать устанешь и дороже значительно.
Надо делать из того, что есть на складе ))
Уголок медный конечно не найдёшь, а вот пластины медные толщиной 3 или 5 мм. можно купит любые и где угодно.  Нормальный листогиб и вуаля, имеем уголок!. :yes:
В 28.05.2019 в 21:57, Belorusgomel сказал:
Что этО:o
...ну.что на полке в кладовке нашёл.то и решил приспособить...уголок 50х50х5.пришлось резать...плата китайская.давно лежит.досталась по обмену...под неё и отверстия провернул...
...с А классом знаком...в работе год SUGDEN A51.оч.хорош..
.JLH ,интересен как проект сравнения.разных УМ..классический1969.доработанный Ulis.и 2005 двуполярный...как говорится только эксперимент покажет....всё сразу трудно осилить...бум полегоньку-по тихоньку...
...всегда!!!...
11 час назад, VanLux сказал:
Всем привет! Кто нибудь собирал усилитель по печатке со статьи http://cxem.net/sound/amps/amp151.php ? Все ли в норме?
Вот отсюда полистайте
 Там автор, Тера, и последнюю версию печатки выложил.
Мне понравились TIP35C. Более высокочастотные ставить не рекомендуется, УСь может засвистеть. Придется производить дополнительные действия для устранения самовозбуда.
@UlisНу и хорошо, что не засвистело. У других же может и свистнуть. Ну это мое личное мнение, ни кого ни к чему не обязывающее.:)
Изменено пользователем Viktor126
Свистит, когда усилитель неустойчив. А тут запас по фазе просто гигантский.
Надо очень постараться что бы засвистел.
Усь собираю в авто, попробую на 5200, на СЧ, питаться будет от импульсного БП. На 4 ома по 30Вт на канал какое питание и ток покоя выбрать? БП на 400Вт будет достаточно?
Класс "А" не для авто. Очень жарко ему будет. КПД УСя не более 20%, остальное в тепло. Переводить его в класс АБ не иметс мысла, по моему,  потеряете весь "шоколад" в звуке,останутся в основном какашки.
При питании +-22 Вольта примерно 25 Ватт мощности можно получить, для большей мощности нужно удваивать количество выходных транзисторов, можно получить 50 Ватт при +- 28 В. Ток покоя 2 Ампера при нагрузке 4 Ом на пару выходников. Это для работы в "А" классе.
Всем привет, как думаете такой вариант будет нормально работать?
JLH + PN.lay6
Выхлоп MJL21194G, рассыпуха BD139-16, BD140-16, 2SA970, конденсатор обратной связи Elna Silmic 2, входной Rifa PHE, в БП конденсаторы Elna R2O.
Изменено пользователем VanLux
Здравствуйте уважаемые участники форума !
Решил собрать этот прекрасный усилитель и задался вопросом, почему собирают в основном с двуполярным питанием а не с однополярным?
Сам больше склоняюсь к однополярному питанию и хочу усилитель выполнить по этой схеме. Питание 35 Вольт через электронный дроссель
Каких подводных камней остерегаться?
Для начала хочу собрать один канал и запитать на время от трансформатора ТС-270.
На данный момент есть выходные транзисторы Tesla KD502? бэтту  не проверял ещё.
Кто-нибудь имел опыт работы с ними?
Ещё вопрос по печатке на эту схему, может у кого имеется под выходники в корпусе TO-3
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
