Полярность кондеров правильная.
R3: 221
R4: 2.9
Заменил подстроечник R5 на постоянный 100К. Не помогло.
Полигон сплошной на верхнем слое, картинку прилагаю.
Не похоже что что-то с элементами. В итоге на всех 5-и тестовых платах одни и те де проблемы.
Не понимаю какие еще варианты. все перепробовал. Разве что еще раз перемерить все резисторы.
Что скажите если в цепи ООС поставить Углеродный (карбоновый) резистор Kiwame?
Какие резисторы поставить ещё более качественные, что множите посоветовать?
Нафик он тут не нужен.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
2 часа назад, finn32 сказал:
Тогда что посоветуете?
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Ставьте что есть и не заморачивайтесь, не та схема. Углеродные резисторы шумят даже больше обычных, им в цепях ООС не место.
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
11 час назад, crazydude сказал:
Проверь цоколевку первого транзистора(какой там стоит вообще?). И давай фото платы сверху и снизу.
2 часа назад, Sash-ka сказал:
Металлопленку.
Даже недорогой, нормальный китай типа Yageo сгодится.
24 минуты назад, Vic_po сказал:
Цоколевка БКЭ, что на Toshiba 2SC5200, что на TIP41C. Фото голой платы прилагаю. + собранный вариант.
TR3 на плате подписан как BD139/BD140. Это совсем разные транзисторы по проводимости. BD139 - n-p-n, BD140 - p-n-p.
1 час назад, Viktor126 сказал:
Да, это ошибка в подписи, спасибо. В действительности там стоит BD139.
6 часов назад, crazydude сказал:
Я имел ввиду в первом каскаде, у тебя это TR4
Потому что у тех, что там подписано цоколевка EBC
ЗЫ В симмуляторе он так примерно и начинает глючить как ты описываешь, если транзистор перевернут не той стороной.
Edited by Vic_po
Конденсатор ООС можно на какое напряжение взять, при основном питании 35 В. И конденсатор на выходе тоже на какое напряжение. В точке выхода устанавливаем половинное напряяжение, значит 35 В будет достаточно для выходного и в ООС?
Для основного питания 50 В.
В 22.06.2019 в 19:25, Vic_po сказал:
Спасибо тебе, хороший человек! :) Именно здесь и была проблема. Когда создавал элемент, зеркально перепутал цоколевку 2N3906, так это и ушло на плату. В итоге перевернул транзистор вверх ногами и все стало отлично. Спасибо, большое, что ткнул в нужное место.
Тем не менее остается один не решенный вопрос: схема звучит гораздо тине (на слух в два три раза) чем аналогичный китайский кит набор при одном и том же питании в 24В. Но греется при этом так же серьезно. Из-за чего это может быть?
Разные делители в ООС.
Видимо номиналы резисторов так же перепутаны как и положение транзистора.:)
подскажите пожалуйста оптимальное параметры питание для однополярной и двуполярной версий усилителя.
спасибо, нашёл сам в форуме)
   Эксперимент продолжается...китайская плата имеет право на существование.
R7 сразу поставил 180,электролит на входе заменил на плёнку 4.5 мкф.остальное что нашлось,но номиналы согласно китайской схемы.в фильтре 10000 мкф.был возбуд.Цобель(0.1-10)решил проблему.
   китайский мост 25Ах1000вольт дюже греется...радик пошибче надо...ТК пока не поднимал...всё по автору...
...всегда!!!...
...стереотест прошёл на 5.Дальше поиск звука,который нужон.пошаманим....
...всегда!!!...
Ооо какой лютый "хаенд"!   :D   Зачёт.
Здравствуйте форумчане. Выпустил в мир аудио свою версию JLH 1969 на выходных TOSHIBA 2Sc5200. Параметры: Uпит.=25 V, Rn=8 Ом, Iпок=1,4А, Рвых=10Watt, КНИ =1%, tкорп=60град после часа работы. Все сделал так, как советовали умные люди в этой теме. В целом звуком доволен, но не хватает запаса мощности. У меня вопрос к знатокам. Как лучше сделать: применить схему JLH 2005 или балансную схему с двумя JLH1969 в виде 2-х моноблоков. И 2-ой вопрос к старожилу этой темы Улису. Не пробовал ли ты собрать JLH полностью на германиевых триодах? Всем спасибо за интересную тему!
1 час назад, ALCHEMIS сказал:
Нет, не пробовал.
Германий плохо переносит высокие температуры. А в классе А других не бывает.
9 часов назад, тимвал сказал:
...кстати с такими соплями фона нет...сам удивлён...детальность на 3гдш-1-8.даже чуть режет ух.Ну ведь это макет и вообще эксперимент продолжается...
...всегда!!!...
Подскажите пожалуйста про резистор в цепи эмиттера в версии с однополярным питанием 0,33 Ом, почему выбран именно такой номинал?
Кроме как измерять падение напряжения при настройке ТП он какую роль ещё несёт в схеме?
В 22.06.2019 в 19:53, Ulis сказал:
Металлопленку.
Где же их купить, они в продаже в исполнении SMD
    • Дочь в 3 года спросила: «Как я появилась?» Я ей сказала, что пришла в аптеку, выбрала по каталогу самую лучшую девочку, мне дали таблеточку, а потом из животика появилась она.     Приходит из садика, рыдает взахлеб. Говорит, что я ее обманула: «Сережа (мальчик из группы) сказал, что я появилась из писи». На что я ей гордо продемонстрировала шрам от кесарева и сказала: «Это Сережа из писи появился, а ты из животика».     На следующий день рыдал уже Сережа от несправедливости этого мира.
    • Анатолий - я обзываю вас 1) "озабоченным" 2) лжецом      1) "озабоченный" -  подтверждаете каждым своим ответным постом, ещё несколько недель-месяцев переписки и вы раскроетесь во всей своей "красе".      2)лжец - так я дождусь ссылки опровержения такому позорному обвинению? Или у "озабоченных" отсутствует чувство собственного достоинства?
    • Народ. Харе скандалить. Ты новенький, прекрати залупаться. А стареньких попрошу сдерживаться.
    • Посмотрел я по Вашей ссылке мультиметры, вот скрин 1-й страницы (всего таких 36 страниц) Обычная интернет-торговая контора. Вы смеётесь? или я не то смотрю?
    • Очередной бездарно сделанный сайт- паразит с кучей бессмысленных "статей" и назойливой рекламой.
    • Вот это правильный ход! Очень правильный! И в РФ тоже нужно будет опубликовать личные данные наших доблестных героев, чтобы у них у всех очко дымилось и трепыхалось! А для начала может им родственники мозги поправят и некоторых уберегут от преступлений. Ведь садистов среди этого сброда не так уж и много, а под раздачу попадут все одинаково. Они же все в масках и разницы не будет, кто убивал, а кто в сторонке курил.
  • Набор Dupont проводов, папа и мама
    • By Никита Дершень
      Недавно откопал на чердаке усилитель у-101, вместе с колонками S-30 и проигрывателем. Но  подключении усилителя в сеть, на одной из плат усилителя  начинает докрасна греться резистор на где-то полтора ома. При этом он не вышел из строя и выдаёт свои 1.5 ома. В сам усилитель, видно, раньше залазили, так как от питания отключена плата индикации, а она сама не работает. Что можно сделать, чтобы привести его в рабочее состояние?
    • By Trending Trending
      Годограф-см-в-1с
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Подскажите, пожалуйста. Есть схема усилителя (прикреплена к сообщению), она, как я понимаю, для двуполярного источника питания. Я хочу использовать для неё однополярный источник питания. Достаточно ли для этого сделать резисторами искусственную среднюю точку на входе, как для операционных усилителей? Вариант, как переделать, тоже прикреплён к этому сообщению. Самого усилителя пока нет, только готовлюсь собрать, когда время будет.
    • By Рафаэль Курбанов
      Добрый день.
      Подскажите пожалуйста схему или может есть готовое решение по усилителю.
      Колонки 2*110 Вт, 3 Ом.
      Сабвуфер 1*180 Вт, 8 Ом.
      Спасибо.
