Собрал усилителей,штук 20,и Джона на немецких элементах,и ламповые,и прочую херь,бабла потратил немеряно,сделал вывод,есть три микросхемы,достойные,lm3886, tda7294, stk102
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
  Отчёт.классик.схема 1969.ПП КНР.что сделано:
в БП увеличена ёмкость до чуть больше 20000 мкф.+шунт К73-17.светодиод переведён на постоянку.конденсатор обр.связи увеличен до 470 мкф.добавлена ЦЦ.конденсатор на выходе 6800мкф.+к73-16-2.2мкф.
отличие от первоначальной версии : Перебор конденсаторов(разных) на входе дал заметные изменения в звуке,ёмкость входных выше 2.2мкф на звук не повлияла..Аудиофильских нет,из того что было оставил К73-11.немного ярчат в верхней середине.НЧ стали более собранными и артикулированы.СЧ ровные,детальные.ВЧ яркие.
итог.Транзисторы не перебирал.2n3055 с задачей справились.подача звука немного вальяжная у них-мне нравится.D667 немного генерят,но Цобель поправил...на входе КТ313Б,ничего примечательного.Фона нет,пука нет.нагрузка 8 Ом,92Дб.Дальнейшее увеличение ёмкостей не дало результатов на ух.ТП выше 1.5 А думаю будет проблемным,рисковать не стал.
у JLH звук оригинальный,особенный...кому то нравится,кому то нет,но однозначно имеет право на жизнь...класс А вообще отдельная песня..на сим с 1969г. заканчиваю и ухожу в гости к Тиму Эндрю..Эксперимент продолжается.
...всегда!!!...
..было 220.поставил 470.разницу услышал в на фоне подсознания...вообще изменение номиналов оч.впечатлительно влияют на звук.я не первооткрыватель....практически все изменения описаны и проверены...но исследовательский зуд не даёт покоя...как можно оценить то.что не собрал и не послушал...верить словам ...того пацана который п....здить не будет???
В 10.07.2019 в 22:45, BELORUS1 сказал:
....не.не.не на немецких не пойдёт.только на Англицких...надоть....
ох увидить бы эту всю красоту...
"...кому и кобыла невеста.." И.Ильф,Е.Петров.
...всегда!!!...
Начитался я тут  , да и не только здесь ,всякого про усилитель Худа . Кто ,что пишет. В общем  решил сам попробовать собрать . Приглянулся один кит на Таобао . Практически классическая версия с однополярным питанием. Приличная комплектация  : выходные транзисторы Sanken , конденсаторы Elna CERAFINE ,Nichicon MUSE BP ,Nichicon FW(M) , общая ёмкость конденсаторов блока питания 68000мкф на каждый канал , да и продавец заслуживает доверия . Брал раньше у него кое что.Нареканий не было.
42f29aa7afa1990d50544944620a092f9fff1034
Изобретать велосипед не стал ,решил собрать усилитель на уже готовой платформе . Взял за основу уже готовый корпус от клона Burmester 933 .Ранее уже выкладывал эту конструкцию .  Конфигурация двойное моно. В качестве питающих трансформаторов использовал  ТПП 319  с максимальным током вторичных обмоток 8 ампер . Первичные обмотки  с коммутировал на 254 вольта , по максимуму. Выходное напряжение после выпрямителя  под нагрузкой получилось 21 ,8 вольта.  Имеется сетевой фильтр питания ,софтстарт , защита от перегрева радиаторов (отключает питание  при 75  градусах  С ).
fa6acc9d65c9d76e2375747fabd817279fff1034
5e511b4e5cae572f16feb6ae971278d89fff1034
Хоть в конструкции и используется однополярное питание с конденсатором на выходе  , блок защиты акустики оказался очень к стати . Точнее его функция с моментальным отключением акустики при выключении усилителя . Иначе наблюдаются очень неприятные артефакты  ,когда усилитель продолжает работать на емкостях блока питания при выключении.
В качестве регулятора громкости использован потенциометр на дискретных резисторах на основе галетного переключателя .
6ee6db588d03e9b0d86b038a6bd836f29fff1034
В общем вот ,что получилось
211df5af3955e7b72aa29ab20c0e53629fff1034
2ed2c429c7cb8dd952cff139b30aaf7d9fff1034
756a7c8cca6dd627182ae7039856ce889fff1034
Что могу сказать о звучании .... Хорошо звучит . Понятно ,что разные версии Худа могут звучать по разному , но этот мне понравился . Хорошая детальность на середине , да и с басом всё в порядке. Может нет какой то глубины , но атака хороша. Нужно учитывать , что  работает в данный момент на полочники Onkyo D 202 AX  в ближнем поле .Мощности  хватает за глаза .
@Sash-ka  , это самодельный корпус .Выкладывал его когда собирал клон Burmester где то год назад .http://forum.cxem.net/index.php?/topic/8592-фотогалерея-ваших-усилителей-обсуждение-корпусов/page/812/
Всем привет, прикрепил свой JLH2005 к радиаторам от усилителя 100у-101, с активным охлаждением, корпус транзистора прогревается от 94 до 107 градусов, ну могу определиться какой радиатор брать.
Присмотрел такой вариант, 25см профиля хватит на 2 канала? https://кртлед.рф/p291963779-radiatornyj-alyuminievyj-profil.html
Транзистор греется, а радиатор как? Если разница температур велика то нужно принять меры по "размазыванию" тепла...
On 11.07.2019 at 14:17, VanLux said:
2600 на два канала с активным охлаждением
22В 2,5А это около 25Вт на 4 ома?
Для такого питания 2,5 А это перебор. Или у Вас +22в. и -22в. ?
И потом по "даташит" "ветта" начинает падать уже после 2А так что залезание за 1....1,5 А тока покоя, будет приводить только к ухудшению параметров  усилителя.  Соответственно оптимальное питание 2х12...2х15 в. ИМХО
Питание +-22В ток покоя 2,5А, транзисторы MJL21194. Какие параметры применить? Нагрузка 4 ома
Разница между транзистором и радиатором примерно 20 градусов, использована слюдяная прокладка и компьютерная термопаста.
Изменено пользователем VanLux
Для 4 Ом нагрузки несомненно перебор,тем более 2х полярное питание,убери 1Ампер-будет гут.
32 минуты назад, VanLux сказал:
Нужно не менее 25Вт,
Зачем ? Когда собираешь Худа последнее  о чем думаешь , так это о выходной мощности . Главное это максимальное качество на минимальной громкости . В моем случае это 0,3 ватта мощности.
5 минут назад, Аександр сказал:
Действительно.В основном думаешь о том,прокатит ли он в качестве музыкального обогревателя в холодную зиму.:)
2 минуты назад, Serjmaster сказал:
Да по фигу ,важнее как это звучит . Такие штуки собирают ,когда наиграются с другими и погоня за ваттами уже  закончена.
