Коэффиценты измерял только у выходников (относительные) при рабочем токе 1.5А и напряжении + - 18В под нагрузкой что бы пары собрать поровней. Мощьность - много раз формула упоминалась да я не запомнил (серьезно). А бэты предвыходных транзисторов в даташитах - тоже пофигу. Просто схема обкатанная и причин придираться нет. Плата из первого поста немного ужатая до 100/100 мм от FaTTy.
Фильтр питания - "транзисторный дроссель".
Про мощность не беспокойтесь. + - 18 В и 1.5А , колонки 4Ом 84дБ на половинном положении регулятора громкости играют уже слишком громко. Хватает более чем. Я скриншот привел для наглядности. При половине мощности искажения еще очень малы. И это при не самом хорошем питании и ЦАПа и самого усилка. Советую выбрать плату с объединенными блоками усилителя и фильтра. Места занимают меньше и проводов ловящих наводки меньше. Немного выше был пост с двумя ссылками вроде про это.
Скрытый текст
Но колонки будут другие - 93 дБ 8 Ом. Пока в процессе изготовления. Вот такие. И сам: требует экранирования и перемотки трансформатора на более высокое (для 8 Ом колонок) напряжение. Помещения цапы внутрь, что бы внутри сигнальные линии не шли рядом с трансом и их длина стала минимальной.
Скрытый текст
Скрытый текст
Edited by Andrey Prinyov
Было бы желание...
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
Новейшая архитектура Σ-Δ-АЦП предотвращает нарушение потока данных во время синхронизации распределенных систем
Критически важные распределенные системы требуют синхронного преобразования во всех подсистемах и непрерывного потока данных. Распределенные системы сбора данных могут быть синхронизированы как на основе АЦП последовательного приближения, так и на основе сигма-дельта (∑-Δ)-АЦП. Новый подход, основанный на преобразователе частоты дискретизации (SRC), содержащемся в микросхемах линейки AD7770 производства Analog Devices, позволяет достигать синхронизации в системах на основе сигма-дельта-АЦП без прерывания потока данных.
Зайдите в любой строительный магазин купите п образный алюминиевый профиль за 90 р. метр и нарежте  20 отличных радиаторов чем это г...о покупать .
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
Доброго времени суток Вам, господа единомышленники! Потихоньку близится к завершению мой Худ 1969. Осталось входные разъемы, разъем питания установить. Ток покоя 1.5 А , напряжение питания 25.2 В. Пульсации питания около 40мВ.
Всё бы хорошо, но фонит мой монстр при открытом входе (( 50 Гц в чистом виде!
Если вход сажаю на землю (т.е. замыкаю сигнальную жилу и экран), то в колонках полнейшая тишина.
Стоит лишь убрать перемычку- опять появляется фон 50 Гц. От положения самогО входного кабеля уровень фона не зависит.
Подскажите, куда копать?
Корпус из акрила, заземляться можно только на радиаторы. Но есть ли смысл?
Короче говоря, если не трудно, дайте совет. Ткните носом, пожалуйста!
З.Ы.: фото нижнего этажа, на котором расположены: платы блоков питания, сетевой фильтр, а также софт старт и защита от перегрева, можно посмотреть двумя постами выше.dacbb7a4d00d68958b75c4776ed6a4ea.jpg&key=20a6159ad17cadbd5b8cde8ed69d0a2b70801b73e7e81c749c03522c61268c76
Отправлено с моего ZE620KL через Tapatalk
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
39 минут назад, grifeen сказал:
вот здесь сказано как фон ослабить. А еще трансы экранируют (буду делать вскоре). А еще у себя победил пульсации заменой некачественного конденсатора в фильтре питания, хотя емкость соответствовала номиналу. Узнал по специфическому звуку фона (похож на меандр). И еще тысяча причин. Пробуйте  последовательно исключать возможные причины. Я вот собрал сначала на полу на длинных проводах что бы подальше трансформатор от плат был, и только после положительного результата в корпус запихал.
Было бы желание...
Посмотрел я на большинство конструкций, и заметил, что многие люди в Худе применяют тороидальные трансформаторы. Решил заменить свои ТН-61 на пару Торэл ТТП 120 18Вх6А.
Ну и нафига?
Разрезные лучше торов, хотя бы потому, что гораздо менее склонны к насыщению. Плюс - пром.трансы(серийные) мотают с жёсткой экономией по железу и меди
ТНы хоть и зелёные(вроде как военной приемки), но не идеальные, зудят, это слышно. Благо, стоят на виброопорах, на корпус этот зуд не передается. Предполагаю, что у них внешнее эл-маг поле сильнее, чем у ТОРов. Экранировать ТНы мне в акриловой корпусе их нечем.
Только из соображений уменьшения излучения вокруг трансформаторов.
А думаешь ТТП зудящие не попадаются? И намотаны они по экономическому плану.
Если хочется хорошо, то надо мотать на заказ или самому с нормальной индукцией
Не знаю, может банальную врешь скажу, но сигнальную проводку делал микрофонным кабелем по балансной схеме. Эт когда экран кабеля замкнут на землю только в одном из концов, в моем случае на плате. Этот кабель лежит рядом с трансом, но фона на слух нет. Только на измерениях видно фон -85 дБ. трансформатор ТНТ-138. С какого то прибора измерительного. Межблочники тоже по такой схеме сделаны. Только кабель потолще - 6 мм наверное. Внутри  корпуса 2 по 2 мм, т.е. отдельный зкран на каждую жилу.
Было бы желание...
25.04.2017 в 15:42, Fer сказал:
Вариант с электронным дросселем / стабилизатором - в зависимости от устанавливаемых элементов. Схему я приводил на предыдущей странице.
А как вы собрали выпрямительный мост на двух 30CPQ150?
Уважаемый Fer привел схему блока питания с двумя независимыми обмотками. Для построения БП в данном случае требуется 2 диодных моста. Сборка 30CPQ150 включает два диода Шоттки с общим катодом. Собрать мост из таких сборок можно, но в этом случае на мост требуется 3 такие сборки. Поэтому возникает некоторый когнитивный диссонанс - э-э-э, а как?, либо где-то в природе существуют и сборки 30CPQ150 с общим анодом. (Дайте таких, и побольше, побольше...)
Edited by FarStar
Видимо передумал и собрал в один мост. Из четырех диодов два моста не собрать.
Сборки с общим анодом раньше существовали, но скорее как экзотика.
Вопросик по питанию - что предпочтительнее - набрать конденсаторы фильтра на 40 mF, к примеру, из 12 шт по 3300 мкф или взять 4 шт по 10000 мкф?
Из конденсаторов на 3300 мкф получается фильтр минимальной стоимости. хзк, почему.
57 минут назад, Yurik_V сказал:
Та ладно, и сейчас не проблема найти. Например FRH20A10
Я не сказал, что невозможно найти. Я сказал - экзотика.
Да ладно, в Китае гуглится на раз. https://ru.aliexpress.com/item/32503406469.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.33c61588U1Ctv3&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.139616.0&scm_id=1007.13339.139616.0&scm-url=1007.13339.139616.0&pvid=3744f2bb-f437-4a4d-8da0-c0d86c9f79c2
7 минут назад, FarStar сказал:
Параллелить много мелких всегда лучше. Внутреннее сопротивление получается меньше.
Да ради Бога! ))
Только все равно экзотика они :) Два китайских "производителя" - не показатель массовости. И качество неизвестное с Али.
Себе я лучше поставлю что то другое, от ST/ON/Vishai/IR и не с Алишечки
Случайно нашел чайновские FRH20A10 у местного продавца. Внутри шотки. Выдержат они 20А или нет - ХЗ, не проверял.
А так и на фарнелл можно прикупить ультрафастов с общим анодом
https://uk.farnell.com/c/semiconductors-discretes/diodes/fast-ultrafast-recovery-rectifier-diodes?diode-configuration=dual-common-anode
С уважением, Юрий.
‎26‎.‎08‎.‎2019 в 23:59, FarStar сказал:
4 по 10. Snap-in выводы, если в плату будут устанавливаться или винтовые, если проводами. Разводка 12 шт мелких с тонкими выводами съест все кажущиеся преимущества.
36 минут назад, HAKAS сказал:
Кроме цены. Которая нифига не кажущаяся ))
    • By Roll-o-matic
      Достался мне тут усилитель без корпуса, есть только дно на ножках, может у кого-то есть панели от него или корпус целиком, купил бы.
    • By POLI ROBSON
      Продам собранные платы УМ Quad 405, платы и адапторы для радиаторов покупались на алиэкспресс, детали подбирал сам и сам производил монтаж. Усилитель был собран только на уровне стенда и далее появилась необходимость в транзисторах и пришлось демонтировать и как это часто бывает у меня, интерес к устройству пропал. Все детали высокого качества и подобраны, реальному покупателю положу в комплект все провода и два ОУ LM301. Цена 2500 р. Доставка в цену не входит.
    • By Borodach
      http://www.keith-sno...D-405-mods.html
      http://www.keith-sno...ervice Data.pdf
      http://www.keith-sno...c evolution.pdf
      http://storage4.stat..._77b87d16ff.png - схема Решетникова
      http://ldsound.ru/usilitel-solnceva-quad-405-izmenennyj-variant/
      http://www.audio-hi-fi.ru/workshop/quad405.htm
      http://radioskot.ru/forum/7-3608-1
      https://www.diyaudio.com/community/threads/q17-a-quad405-audiophile-approach-to-perfect-sound.374507/page-3#post-6734020
      https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/374507-q17-quad405-audiophile-approach-perfect-sound-post6733994.html
      https://github.com/tvicol/Q17-a-QUAD405-audiophile-approach
      подробное описание плата настройка.pdf
      rte-2001-01.rar
      Quad-405 мультисим.rar
      Quad-405 v1.4.ms10
    • By Юрий_Uri
      Собственно, 3886 + ОУ. Что-то там 70 дБ в петле на 20к, как у ЗД-50. И трассировка не хуже, я считаю, хоть и банок поменее.
      Запустился с листа, без доводки. Меня всё устраивает. Схемку положу. Платки... не знаю, поглядим.
      Платки давно лежат и вот понадобилось что-то дочери в комнату - достал/собрал - работает.
      Задумывался как полновесный настольный усь аля пром., т.е. который работает "из коробки". Собран урезанный вариант +/- 21В питанием.
      Клип и квадрат на 5 Ом.
    • By Wabrleran
      Продам лишние платы Ом 2.7 и ланзар.
      Ом 2.7 - 200 за одну плату
      Ланзар - 600 за две платы
      Местонахождение плат: Курганская область.
      Могу отправить почтой в другой регион за счет покупателя.
