Кому что...
Если важна цена, а не результат - зачем спрашивать, что лучше? Да и snap-in Jamicon, например - не особенно дорогие.
Ну, давайте посчитаем , что нам важно в конденсаторе:
1. Ripple Current
2. ESR
3. Цена. (Необязательно самый дорогой вариант будет самым подходящим - см. п4 например.)
4. Что еще. Например габариты, для вписывания в существующий конструктив
Интегрально посчитать и покупать тот вариант, который окажется лучше по совокупности параметров - мне кажется так лучше будет.
А, да...еще капы красят звук. Даже в фильтре БП эффектзаметен. От того не люблю Low и   ULTRA-Low-ESR в фильтрах БП и шунтах.
Edited by Ulis
Ок.:D
56 минут назад, Ulis сказал:
1. Ripple Current
2. ESR
Без вопросов. И они у 4-х 10-тысячников по факту будут лучше, чем у 12 3300.
Правда, есть вариант, что будут поставлены 12шт. 3300 snap-in Панасов, например, против 4-х Джамиконов... Тут уж мне тяжело сказать, что будет лучше при должной разводке и толщине проводников. А 12шт. 3300 с выводами 0.8мм однозначно будут хуже. Даже с толстой жилой в проводниках платы - выводы в конденсатор сыграют свою роль.
1 час назад, Ulis сказал:
3. Цена.
Тут уж каждый выбирает сам - место жительства и кошелёк у каждого свои.
Но я не предлагал дорогие.
4шт. 10000х35В займут не больше места, чем 12шт. 3300х35В. Под 10-ки плата 70х70 (30мм диаметр), а если поискать 25мм - то и 60х60, под 3300 плата (если 18мм диаметром) те же 65-70 на уже 80мм.
Высота конденсаторов, скорее всего, не сильно отличается, если говорим про обычные.
Согласен. Но это уже совсем другая история...:) У меня стоит 18000 на канал китайский - я не парюсь. Звук норм. Тёплый, влажный... Как в рекламе.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
42 минуты назад, HAKAS сказал:
Ага. Вот именно
Я, давно, при долларе по 35, начитавшись одного известного всем гуру собрал БП. У RIFA PEH200 Риппл вообще чуть ли не в полтора-два раза выше, чем у джамиконов тогда был.
Но получил "Морозное утро на кладбище"(с) по звучанию. Нашел потом им замену. Заодно понял - отчего рифу не ценят ламповики ))
7 минут назад, Ulis сказал:
Может, дело в конкретной модели Риф?
Ёмкость Риф не видно. Сколько каждая?
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
47000x63
25 минут назад, HAKAS сказал:
Дело в модели конечно. Я правда не понимаю, что это значит, но однозначно они повлияли на итоговое звучание. Потому как после замены на другие капы, изменился характер.
12 минут назад, Ulis сказал:
Возможно, предназначены для специфического применения - именно эти банки 47000х63В с таким крепежом, например. Там же буквы дополнительные есть же? Ведь PEH200 - это просто серия конденсаторов.
На PEH200 10000х63В у меня нареканий нет.
Может, не 200, а 168-е?
Именно такие встречал в телекомуникационном оборудовании. На напругу поменьше, но с болтовой частью так же.
Edited by Ulis
Картинки маленькие - не разглядеть буквы. PEH200 вижу, а что потом - нет.
У 10000х63В PEH200MD.
Других нет. Хорошо хоть эти остались. 10 лет прошло.
Ну, эт собстна неважно. Смысл главное понятен.
Вспомнил. Был похожий опыт с рифой еще. Но там я грешил на FC в шунтах.
Но это усилитель был сделан не мне и хозяина более чем устроил. Ему нравился жесткий, акцентированный сверху звук. Оставил так.
Но больше я рифы не покупал никогда. Есть капы дешевле и не особо хуже
Edited by Ulis
3 часа назад, Ulis сказал:
Вон, вижу UZ в конце - может, низкоимпедансные?
А вообще да - у всех ухи разные. Каждому нравится что-то своё.
...а я узрел замечательный тор в железной упаковке.300вт.50х0х50.венгры делали трансляционник APT100.есть такой в заначке.ещё один ушёл на SUGDEN A51.
Edited by PANDOC
...всегда!!!...
Да, тор BEAG, от их акустического агрегата. Но он 36-0-36 вроде. Не больше во всяком случае.
Имеются не востребованые выходные транзисторы 2N3055 Tungsram, оригинал, б/у со старой ЭВМ, 8 штук. Кому надо, пишите в личку. Админы и модераторы, не удаляйте пожалуйста, ведь где, если не здесь людям нужны именно такие вещи.
23 часа назад, PANDOC сказал:
А у меня два таких лежат с четырьмя отдельными вторичками по 23 вольта, тоже с усилка соцлагеря сняты. И оба гудят, собаки, хоть и не сильно.
Господа, в двухполярной версии усилителя для достижения 10вт на 4 ома какое напряжение и ток покоя выбрать?
Вернусь к своему проекту. Проверил на "усиление" свою кучку из почти двух десятков КТ809А и они меня порадовали. Только один с бетой =20, шесть штук с бетой 30 и выше и 10штук с бетой 40 и выше.  Измерял с током 1А и напряжением К/Э =5в. Всё как в "даташит".
Один оказался битый, вскрыл посмотрел кристалл, вполне приличный размер.
Можно смело собирать.:yes:
26.08.2019 в 04:18, FarStar сказал:
А как вы собрали выпрямительный мост на двух 30CPQ150?
Плата делалась по одномостовой схеме. Эта схема оказалась более эстетична, и более оптимальна для разводки. Диоды в корпусах, разумеется,  запараллелены.
Но, то, что схема немного другая,  в принципе, можно было догадаться по скринам и фотографиям...:pilot:
Двухмостовая схема давала такую убогую и колхозную плату, что чувство здорового перфекционизма начинало сильно протестовать  :bad:
Два моста на шести сборках выглядели,  к примеру, так:
Скрытый текст
А няшная одномостовая так:
Скрытый текст
Она, кстати, получилась короче двухмостовой на 15 мм.  Тоже немаловажно, если подумать.
И в корпусе смотрится вполне органично.
Скрытый текст
Из кучки 908-х тоже подобрались пары.
Одна так очень даже ничего. :yes:
Для сравнения померил завалявшуюся пару 2N3055 и они как то не радуют...:(
Вот такой корпусок набирается:
Собрал один канал и подключил для проверки к импульсному БП на 24в.
Скрытый текст
Схема простая потому собрал навесом на контактной "гребёнке". Выставил ток покоя 1 Ампер, прогрел. Температура установилась примерно 40...50С0. Рука вполне терпит. Ток покоя стабилен. Никакого возбуждения нет от слова совсем. Транзисторы кт3107, кт602, кт809х2. Никаких конденсаторов коррекции нет!
Подключил генератор меандра, вот что на выходе:
Скрытый текст
Вот с нагрузкой 8 Ом.:
Скрытый текст
Меандр великолепен! На входе усилителя он точно такой же.
Собираю дальше. :)
3 минуты назад, тимвал сказал:
Завал генератора по НЧ.
Ну и да, судя по графикам, усилитель не усиливает от слова совсем.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Это нормально. Усилитель имеет полосу не с 1 Гц.:)
Где нибудь с 30 Гц.  LH так его и задумывал.:yes:
На входе сигнал размахом 1в. На выходе размах примерно 14в. это не усиливает?
Что нормально? Что УМ не усиливает или что генератор валит НЧ?
Edited by finn32
    • Нет проблем,для начала пусть люди смотрят твоё чудо на  видео: https://youtu.be/8d3KbpkWgZM  (перезалито на мой канал,на случай,если ты свое удалишь) Теперь про АЧХ широщитов ги-объективно.,а не со слов щитофилов и их корефанов-меломанов.Однажды,на этом форуме,в ныне закрытой теме про щиты ГИ, форумчанин Александр (fugi1) выкладывал АЧХ своего щита ги ( 25 шт. 5ГДШ-4-4) снятое микрофоном с расстояния 1 метр и 4 метра.Читаем об этом здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/136427-щит-групповой-излучатель/page/22/#comments  АЧХ щита ги  на 21 шт. 4ГД-35 выглядит ничуть не лучше,чем АЧХ на 25 шт. 5ГДШ4-4 . Хотите оспорить,докажите обратное.  АЧХ щитов ги наглядно:
    • Интересная статья о всевозможных вариантах получения двухполярного стабилизированного питания. Virtual Ground Circuits from Voltage Regulators.rar
    • Вот огорчу Анатолия. Анодная обмотка - одна штука. ЭО - 5 дополнительных отводов. КО - 5 дополнительных отводов. Обмотка под нагрузку - одна штука без отводов. Но для оптимизации нагрузки - магазин из пяти нагрузочных сопротивлений (или "оцифрованный" реостат). БП с фиксированным Uа, регулируемым Uс1 и с пятью значениями Uc2. И со встроенными вольт/амперметрами. Полнофакторный эксперимент в этом случае будет состоять из 5^4=625 опытов. Это - в режиме VL. И ещё столько же опытов в УЛ режиме - для сравнения. Итого - 1250 опытов. Можно воспользоваться методикой минимизации числа опытов (кто возьмётся?) - получим в 2...5 раз меньше... Дальше. Нужна "лабораторная установка". Это - не "макет", переплетённый проводами, а почти законченная конструкция. Измерительный комплекс. Подойдёт ноут для измерения Кг, если его карта имеет собственную "разрешающую способность" хотя бы на порядок лучше, чем ожидаемый Кг, т.е. лучше, чем 0,01%. Осциллограф. Хороший вольтметр. Как видим, самым трудоёмким является эксперимент, который займёт ~1250 часов времени. Или больше. Макет "потянет" на 100 часов. "Измериловка" - 10 часов. Итого - 1360 часов, или 170 рабочих дней, или 34 рабочих недели, или ~8 месяцев!!! при пятидневной рабочей неделе!!! и восьмичасовом рабочем дне!!! Затем обработать результаты и сделать выводы. Вот огорчу остальных. И это только для одной лампы, которая из-за своей "ТТХ" может быть непригодной для работы в режиме VL. Тогда нужно повторять с другим типом ламп, с третьим...  Ещё нужно разработать "лабораторную установку" - такую, чтобы выходные параметры зависели только от "испытуемого" ВК и не зависели от ПУ. И ещё - методику эксперимента. И ещё... Можно исключить КО. Тогда нужно 5^3=125 (*2=250) опытов. Можно уменьшить число отводов ЭО и фиксированных напряжений Uc2. Тогда опытов будет ещё меньше. Можно обойтись парой-тройкой не совсем корректных опытов. Есть другие предложения? С уважением В. ПС. Всё, всё! Я молчу...
    • @BAFI  У IRFP240 и IRFP9240 подложка не изолированная. Поэтому, устанавливайте их на радиатор через изолирующую прокладку, или на два радиатора. Лучше на один.
    • Ракурс фотографий просто бомба, 100%. И по этому пейзажу диагностику вести?  Ща я флюса тут намажу, где паять мне, посвети. В сапогах я, шоб не т.ахнуло вольтами. Помогите пацаны, не хочу стирать руками. 1 Не полное название машины 2 Версия модуля не указана 3 Не перечислил что проверил на исправность Вот тебе видос и еще
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
    • By Олег Книга
      Здравствуйте. Попал в руки дк LG HB-976TZW без ресивера. Усилители находятся в активном сабвуфере и ещё одном отдельном блоке,которые безпроводным путем(я так и не нашел инфы по какой технологии они сопрягаются) получают сигнал от ресивера и выводят звук на подключенные к ним колонки. Хотелось бы прикрутить к ним блютуз или аукс для использования отдельно. На фото как я понимаю приемник(передатчик) который и должен связываться с ресивером,которого нет. Сможет кто подсказать куда копать?
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By nynasty
      Привет всем! Нужна помощь в создании в СПб усилителя для дома, всем кто посоветует спасибо, готов также принять помощь за вознаграждение! Задача - 6 канальный усилитель, который в холостом ходу не слышно шипением из акустики.  Из имеющегося барахла есть:
      1. Китайский airplay источник с I2S выходом. Его можно выкинуть или использовать, не принципиально. Если он не подходит для хайфай системы.
      2 Adau1701, подключенный с первому пункту по I2S, на котором будет производиться регулировка громкости и установлен кроссовер на 3 полосы со срезами 100 и 3500 гц. Встроенный в плату чиповскую цап 104 дб наверное не устранивает. Поэтому далее по I2S надо отправлять это дело в ЦАП
      3. Цап, которого нет. Планирую собрать на основе AD1955 и ОУ AD797. Но схема сложновата, не уверен что осилю. Жду микруху скоро приедет. Коэффициенты усиления надо подобрать, чтобы можно было использовать следующие усилители из пункта 4.
      4. На ВЧ есть IcePower 50 asx2 с небалансным входом, на СЧ 250asx2 с небалансным входом и на НЧ 2 усилителя 700 asc2 с балансными входами.
      спасибо всем кто дочитал до конца список этого металлолома!!
    • By Творческая Студия TheYouMaze
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Сгорела микруха PAL007. Слышал, что можно заменить на TDA7560/7850. Но какие ещё есть варианты?
      Отрыл старую магнитолу, в ней TA8268AH(подойдёт)?
