С генератором всё нормально. Полку "наклоняет" сам усилитель. В смысле одинаковости я имел ввиду что фронты одинаковые. Это гораздо важней и полка ровная хоть и наклонена. Это тоже важно.
На выходе какой номинал капы стоит?
14 минут назад, тимвал сказал:
входе сигнал размахом 1в. На выходе размах примерно 14в. это не усиливает?
И там и там 2 Вольта на деление, где 14 В?
6 минут назад, тимвал сказал:
Значит он валит НЧ.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Зарегистрироваться
11 минут назад, Ulis сказал:
2200мкф.
9 минут назад, finn32 сказал:
Верхний график это сигнал без нагрузки.  Проверка устойчивости и выходного сопротивления.
Значит он валит НЧ.
Это JLH 1969, он такой. :yes:
Так быть не должно. :)
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Линсли Худ считал иначе. Претензии не ко мне. :unknw:  Я просто повторяю схему максимально близко к авторской.
37 минут назад, тимвал сказал:
И что? Я вижу либо ошибку в графиках, либо намеренное искажение результата. :(
29 минут назад, тимвал сказал:
Похоже у автора не было  подходящей акустики. :)
12 минут назад, finn32 сказал:
Ну Вы вольны видеть всё что Вам заблагорассудится.  Как грится у каждого дальтоника своя голубая мечта. :huh:
Это было первое включение, полный отчет будет позже..:)
У меня относительная нирвана была при 10мФ+2200мкф+100мкф (БЛЭК ГЕЙТ NP, УАХАХА!!!)+10мкф пленки
18 минут назад, finn32 сказал:
Ты просто избалован всякими натали ))) Раньше люди проще жили
А что есть акустика способная ровно воспроизводить частоты ниже 30 Гц?  И главное есть уши способные этот звук услышать!!? :lol:
17 минут назад, Ulis сказал:
Есть очень интересные "плёночники" К73-21 на 10 мкф. В окончательной конструкции поставлю. :yes:
10 часов назад, тимвал сказал:
Вам виднее. :)
Сейчас, когда текст поправлен, все логично.
Конечно есть, и даже ниже. Вам достаточно просто погуглить. :)
Если Вы не в курсе, то уже давно разработаны УМ УПТ.
10 часов назад, Ulis сказал:
Никитин+ тоже УПТ. Япончика слушаю без конденсатора на входе.
Не стоит требовать о Худа того же, чего и от других.
Он просто пять деталек, собранных в кучку, которые неплохо в общем то играют.
И конденсатор на выходе/выходе не самое ужасное ))
Эх, Алексей...надо тебе собрать Семигоровского например и послушать ))
Леш, я не против Худа в принципе и его простоту понимаю и принимаю. Речь не об этом. Вполне можно сделать линейную АЧХ и Худу, даже однополярному.
25 минут назад, Ulis сказал:
Хотел, честно. :) Лень уже. Слишком много проектов и никак не закончу. Нужно по-другому планировать рабочий процесс. :)
Edited by finn32
Вот сделал тут новую версию печатки, сигнальную часть выбрал из кучи скачанных печаток, этот вариант больше всего мне понравился. Оцените, пожалуйста.
ПС. тут еще Ulis писал, что радиаторы принято заземлять, пойдет если штырек крепежный заземлить, как я сделал или толку мало от этого?
JLH 2005.lay6
Edited by EvgeniyRus
Обратную связь нужно тащить прямо с пятака горячего провода на АС.
Спасибо, учту, я тоже так думал, что надо прямо на пятак, получается это принципиально важно, но все по разному делают, некоторые так прямо в торец выводной дорожки садят, в самую дальнюю точку.
Инструментально подтверждено, что так искажения ниже, почти на порядок. Не знаю, насколько это будет влиять в Худе, но в АВ-шнике имеет место быть.
Edited by finn32
1 час назад, finn32 сказал:
А ещё лучше прямо с "горячей" ноги динамика, отдельным проводом!  Это всем известно. :D
Не понимаю, по какому поводу ерничаем. Есть теория, которая подтвердилась практикой, инструментально.
Кстати, есть т.н. компенсатор проводов, который работает по падению на земляном проводе АС. Как раз отдельным проводом. Никакой фантастики и мистики, только технически обоснованный расчет. Просвещайтесь потихоньку, сколько можно лампочки греть. :)
13 минут назад, finn32 сказал:
Охотно просвещусь если Вас не затруднит дать ссылку на данную теорию и желательно с выложенными замерами и технически правильным обоснованием.:yes:
Теории про направление проводков и "подтверждение практикой" сего феномена я уже начитался. Подобные "просвещения" мне не надобны. :D
1 час назад, тимвал сказал:
Теория проста: есть т.н. горячий пятак, точка подключения провода АС, и есть точки подключения силовых электродов транзисторов (или эмиттерных резисторов). Между ними есть проводник произвольной формы, длины и импеданса. На участке этого проводника есть определенное падение напряжения, которое растет с током нагрузки. Если подключить проводник ОООС в произвольной точке участка, то все, что упало на отрезке до точки подключения, попадет в цепь ОООС, где усилится в Кус раз и сложится с сигналом ошибки. Задача ОООС- инвертировать ослабленное выходное напряжение с выхода и подать его в точку суммирования. Усиленное в Кус раз падение будет смешиваться с сигналом ОООС и вносить ошибку в компенсацию. Чтобы этого не происходило, точку снятия ООС берем прямо с горячего пятака.
Ссылка на пост и выше по тексту.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/202557-n3-увил/&do=findComment&comment=3108331
Я нигде не говорил про направление проводников. Хотя для магнитных помех это бывает критично.
Edited by finn32
Так я не понял а теория то где? <_< Тот псевдоученый бред который вы тут нацарапали я даже обсуждать не буду.
:lol:
Если мозгов осмыслить не хватает, то всегда проще встать в позу и сделать губы уточкой. :)
Посему зарекусь что-либо вам объяснять впредь, бо человек, который не хочет понимать принципиально, всегда будет все отрицать. Особенно на публику. Тем более модератор. Так бывает.
Если дискуссия о компенсаторе сопротивления проводов, то теория хорошо описана в статье Н. Сухова, УМЗЧ ВВ.
http://www.radioman-portal.ru/magazin/radio/1989/6.djvu
Сам, лет 13 назад применял для tda7294, все работает, с компенсаций проводов звук менялся в лучшую сторону. Собственно,  это легко экстраполируется в то что пишет Алексей.
Сорри если не в тему.
Edited by k_s_v
Та не, с компенсатором все понятно. Речь за увеличение искажений, если точка снятия ОООС выбрана неверно, т.е. банальной ошибке при трассировке. Я имел скепсис по этому поводу, пока Дмитрий Боков не провел измерения на прецизионном АЦП.
    • Guest Константин
      By Guest Константин
      Пользуясь временными диаграммами, поясните как диоды VD1 и VD4 в схеме мультивибратора, изображенного на рис. 2, способствуют улучшению формы импульсов: нарисуйте для сравнения “плохую” и “хорошую” форму импульсов и объясните, за счёт каких процессов форма улучшается.
    • By BlackDuck
      Есть все данные (номиналы резисторов, конденсаторов, выбраны транзисторы) не знаю как посчитать. Мне нужен сам расчет этой части схемы, точнее как рассчитать R40, R43, R44, R45, R51, R54, C100, C117, C118, C119, C124, ну может еще что-то (токи может быть)
      Подскажите где посмотреть/узнать как рассчитывать все эти элементы.
      Я понимаю, что это дифференциальный усилитель, R51 - резистор для это смещение на базу обоих транзисторов (вроде), R44 и R40 эмиттерный делитель (вроде), C117 и C124 от фильтровую постоянную составляющую. (честно уже не в чем не уверен спустя 3-х дней поиска).
      Скинул так же даташит на транзисторы на всякий случай, вдруг кто поможет еще и с расчетом.
      Номиналы:
      R43 - 910 Ом; R44, R45 - 120 Ом; R40-1,6 кОм; R51 - 100 Ом (либо 75 или 80 Ом); R54 - 51 Ом
      C99, C100, C117 - 0,1 мкФ; C118 - 68 пФ, C119 - 0,1 мкФ, C124 - 820 пФ.
      Прошу помогите пожалуйста, я не прошу рассчитать, только подскажите где посмотреть как рассчитывать и я сам все посчитаю.
      BF569.pdf
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
    • By Олег Книга
      Здравствуйте. Попал в руки дк LG HB-976TZW без ресивера. Усилители находятся в активном сабвуфере и ещё одном отдельном блоке,которые безпроводным путем(я так и не нашел инфы по какой технологии они сопрягаются) получают сигнал от ресивера и выводят звук на подключенные к ним колонки. Хотелось бы прикрутить к ним блютуз или аукс для использования отдельно. На фото как я понимаю приемник(передатчик) который и должен связываться с ресивером,которого нет. Сможет кто подсказать куда копать?
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
