20 минут назад, Я вечный сказал:
Учите мат часть прежде чем писать
Не зря ведь"неучи" советуют на место Q3 ставить транзюк с максимально большей беттой:crazy:
3 минуты назад, Sstvov сказал:
просто скопировали текст
А ты думал я буду тебе диссертацию писать? Не захламляй ветку...
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
9 часов назад, Я вечный сказал:
АЧХ
Посмотрите на такую линейность до 1 Мгц :))))
От 10Гц до 1 Мгц... Ах!
А где ФЧХ? Вещать о линейности без созерцания картины PH-фактора - моветон. B)
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
4 часа назад, Serjmaster сказал:
40Ватт в студию!!!!!!!!!!!
Тяжело таскать такой чумадан однако. Я недавно у приятеля двигал полуторатактник 2х40W, сделанный по схеме misterzu - куль картошки легче. А горячий, суко ... яичницу жарить можно. :D
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
6 часов назад, Black-мур сказал:
Володь,думаешь до студии не донесет?:lol:То его проблемы!!!:D
Снова Джонни Худ. Идея исходной схемы Худа не нарушена. Двуполярный вариант повышенной мощности, 70 Ватт на 4-х Омах... Ток покоя 2.9 Ампер. К примеру Чуффоли со своим вывернутым фоловером предлагает 3.1 Ампера покоя 5 Ватт на выходе. Потому что у него один транзистор-весь усилитель. У Джонни Худа всё не так... Именно поэтому, идея Джонни жива и по сей день...
Только что, Я вечный сказал:
Снова Джонни Худ
На конкурс сайта2019 его,трёх-четырёх грузчиков надо припахать,а то самому в железе тяжеловато будет тащить.:)
Ток покоя 2.9 Ампер
Преувеличиваешь как всегда... Смотри на ютубе люди Чуффоли делали 3-х амперный и все нормально... обычный ящик...
 Я вечный, если интересно развитие идей Худа , посмотри творения Нельсона Пасса.  Собирал Алеф 3 , хорошо звучит.
Смотрел Пасса... конечно... но мне больше улыбнулся Хирага... Что то в нем есть... будет время посмотрю обязательно...
Edited by Я вечный
Какая занимательная арихметика.  @Я вечный , в какой бурсе тебя этому научили? :D
Edited by Black-мур
Ну так что, @Я вечный , может всё-таки поведаешь сообществу, как ты умудрился при амплитудных 17В получить на 4 Ohm 72 ватта в А-классе? ...или сразу встанешь в позу?  Смотри, как бы на вечно в позе бобра, грызущего бревно, не оказаться - таких ухарей с краснеющими харями здесь уже было предостаточно.
3 часа назад, Black-мур сказал:
Пересчитай сам по умному и покажи сообществу...
После долгих исследований, всех тонкостей работы схемы Джонни Худа показываю окончательную допиленную и рабочую схему... Больше чем есть, сохранив исходную топологию схемы , лучше не придумаешь. Много было перепробовано, в том числе и варианты слоняющиеся в Интернете под именем JLH. Хотелось даже поставить крест над этой схемой, но только потому что до конца не понимал как она работает... После исследования осциллограмм, все стало на место, номиналы деталей остались такими же как у Джонни и было внесено несколько дополняющих изменений существенно улучшающих параметры усилителя.  На этом с JLH-2019 завершаю работы. О схеме: Эта схема просто классика в неё не добавить не убавить, её просто надо понять. Далее  напишу подробную статью для людей думающих где подробно опишу как это работает. Именно из за незнания тонкостей работы этой схемы попридумывали кучу её подобий. Не каждые транзисторы расхваленные на форумах хорошо работают в данной схеме. Рекомендую поставить то что показано на схеме Рис.3  Конечно есть какие то замены, но это песня о другом. Мой вариант остался таким же простым и лаконичным... как исходная схема... Берите и делайте...
Edited by Я вечный
 Я вечный, это всё здорово и замечательно , просьба совсем не большая , соберите всё это в железе и расскажите как это звучит , желательно в сравнении  с каким нибудь сопоставимым по звучанию усилителем.
2 минуты назад, Аександр сказал:
Если сопоставлять всё... то делать уже ничего и не захочется...  Усилители как невесты все разные и не все одно и то же любят. Эта веточка про усилитель Худа Джонни. Если вы хотите устроить сравнения откройте свою ветку и описываете свои астральные ощущения там...
2 минуты назад, Я вечный сказал:
Тут вот какое дело , у меня Худ уже давно собран и стоит на прослушивании .  Время от времени меняю его с другими усилителями : Onkyo A 817 RX  и усилителем на LME 49830 ( выкладывал его ранее ) , Худ на этом фоне звучит очень достойно . По крайней мере это живые ощущения , а не некие симуляции.
35 минут назад, Аександр сказал:
Зёма, о чём ты?! Ничего делать оно-это не будет - оно же даже реальную мощность усилителя посчитать не в состоянии.
2 часа назад, Black-мур сказал:
Хватит себа... Реактивную от действующей можешь отличить? Вот и пиши сюда свою формулу,  но чудится мне ты уже несколько раз об этом сам нового не открыл. Пиши не стесняйся... Форумы погибают из за пустого трепа... Люди заходят и кроме подковырок и трепа ничего... На пальцах объясняют как работает схема, вместо того что бы показать как полагается. В общем пиши пиши свою умную формулу... А я посмотрю, что тут нового напишешь...
@Я вечный Увы, дружище. Но тебя ткнули мордой в собственное дерьмецо, а ты нырнул в него поглубже выдав опус-ляпус про реактивную мощность. Так что прекращай раздувать щеки, поумерь пафос, потри свои посты и уходи учить формулы.
4 часа назад, Я вечный сказал:
Думающие люди и без тебя давно поняли как тут что работает, ибо в трех транзисторах даже второкурсник не заблудится.
С худа невозможно снять более 10Вт мощности на одной паре транзисторов и более 20 с двух пар. А поставить больше пар тоже неполучится.
Edited by Vic_po
1 минуту назад, Vic_po сказал:
А ты за весь мир не расписываться... Я это сюда показываю не для тебя. Понимаю конечно что тут есть этакая стайка своячков которая день и ночь слоняется по веткам. Не для вас и не вам... Не нравится? досвидос... И не надо попрекать меня... не самые глупые вещи пишу в отличии от куч мусора по всей ветке... Чудится мне вас какая то завить берет... больная эта штука в людях...
Нет, это не зависть, дружище. просто ты приперся сюда, вкинул бредовые схемки и смущаешь неофитов.
Мы уже поняли, что ты симмуляторный ниндзя и путем тщательного подбора резисторов и замены моделей транзисторов довел симмуляцию до "идеала".
Но хотя бы мощность мог бы посчитать правильно, не говоря уже об учете работы схемы в реальных режимах.
И таки идеальная схема развития Худа есть, от самого автора и находится она в первом посте этой темы, посмотри и поучись у мастера.
14 минут назад, Vic_po сказал:
Мы уже поняли, ч
Послушай дружище... я не приперся... это не каста... это открытый форум и доступ... потом... я перечитал всю ветку... 12 лет... и здесь были разные люди... и писали разную ахинею и умное в перемешку... и третье... Если ты такой мудрый (бесспорно) то иди мимо зачем ты цепляешься за первоклассников? Если тебе понятно то это не говорит что всем в этом мире понятно. Ты сильно эгоцентричен и потому, по себе, как по центру вселенной судишь о всех. И потом, неуверен что ты ответишь мне на вопросы по это простенькой схеме... ты не знаешь как она работает... Я пришел не квам лично... как то вы подзадолбали уже с упреками о расчетах мощности но не одна сущность не написала что то внятное...
Edited by Я вечный
1 минуту назад, Я вечный сказал:
Нет, дружище, это ты слишком нарциссичен. Извини, но здесь твою "крутость" не оценят, точнее оценят адекватно по заслугам.
5 минут назад, Я вечный сказал:
Ну должен же кто-то сказать, что король(коим ты себя позиционируешь) голый.
    • Мелкая по сравнению с Сибирью.
    • Так, какого Вы приперлись на этот форум? Принесли какой-то бред, пытаетесь его то ли всучить кому, то ли вопросы задать. Площадкой форума пользуетесь некорректно. Для чего повторять раз за разом мой пост в своем ответе? Не хватает интеллекта? Не волнуйтесь уж так. Помним. Также помним, что есть в русском языке правила пунктуации, которые необходимо соблюдать. @Alan247 , представьте свою разработку в полном свете, возможно, люди и потянуться. PS: будете вести себя неэтично - получите то же самое в ответ. Удачи!
    • Да ладно тебе! Серега просто с телефона набирал
    • Извините, а по нормальному пояснить можно?
    • Какие нах фараоны!? На нас уже Масква забила все забиваемое
    • Да этот метод где только не описан. И с печатками, и с формулами, и с разными прибаутками. А суть одна https://en.wikipedia.org/wiki/Four-terminal_sensing
    • Да а смысл. Столько негатива пишут как будто я кому то его навязываю. Такое ощущение что некоторые от светодиодов в голове настолько отупели, что сами уже не помнят с чего радиолюбительство начинали. Оперились так что кроме смеха никаких эмоций не возникает.
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Подскажите, пожалуйста. Есть схема усилителя (прикреплена к сообщению), она, как я понимаю, для двуполярного источника питания. Я хочу использовать для неё однополярный источник питания. Достаточно ли для этого сделать резисторами искусственную среднюю точку на входе, как для операционных усилителей? Вариант, как переделать, тоже прикреплён к этому сообщению. Самого усилителя пока нет, только готовлюсь собрать, когда время будет.
    • By Рафаэль Курбанов
      Добрый день.
      Подскажите пожалуйста схему или может есть готовое решение по усилителю.
      Колонки 2*110 Вт, 3 Ом.
      Сабвуфер 1*180 Вт, 8 Ом.
      Спасибо.
    • Guest Arnost
      By Guest Arnost
      Имеется схема усилителя на полевом транзисторе. На вход подается меандр, на выходе инвертированый и усиленный сигнал. Сигнал на выходе смещен по напряжению и с увеличенной амплитудой. При анализе спектра на графике выходного сигнала в нулевой частоте есть скачек, во всем другом они отличаются только амплитудой. Вопрос: что это за скачек такой? И от чего он появился?
    • By петя петенька
      Здраствуйте,хотел бы уточнить у знающих людей,может кто собирал что то похожее,стоит ли такой усилитель собирать,и не вылезут ли какие то подводные камни после сборки данного усилителя?
      250 watt usilok irf260.lay6
    • Guest Adler
      By Guest Adler
      Есть схема усилителя звука, стоит вопрос, в каких точно местах схемы может повлиять на работу паразитная индуктивность от плохого проводника. И какие помехи возникают от плохой земли? Конкретно в каком месте.
