1 минуту назад, grifeen сказал:
Спасибо. И за плату, и за пояснения.
Да не за что.
Прошу отсутствие элементарного воспитание проявлять в другом месте!
Электролит как раз и отделяет постоянку на выходе УНЧ и переменку, идущую в динамик
Отправлено с моего ZE620KL через Tapatalk
Внутренностиf72399530179c7cde8a449d5849c1a48.jpg&key=45848add02a04d60cd551ef6c03e46d127ba48ac8186cf293f814cade639470a
Сеть 220В имеет EMI фильтр Epcos, а также устройство защиты по температуре внутри корпуса.
Также реализован софт старт 3 секунды. Для борьбы с переходными процессами в громкоговорителях при включении выход УНЧ подключен к нагрузочным резисторам. Через 6 секунд после включения резисторы отключаются и подключаются АС.
Выходные электролиты Epcos 68000 мкФ 40В
Комплектацию видно на фото: epcos, nichicon, mundorf, vishay, AD (с Маузера).
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
И ещё один вопрос: бОльшую часть комплектации я старался найти хорошего или очень хорошего качества. Исключением стали входные разъемы rca. Их пришлось установить китайские (хоть и не самые дешёвые).
Если кто-нибудь знает конкретную модель качественных разъемов- подскажите пожалуйста.
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
Нашел статью Джона Линсли Худа, датированную апрелем 1969 года, где показаны осциллограммы на выходе оригинальной конструкции усилителя.
Очень смущает меандр на частоте 50 кГц : уж слишком он идеальный для такой высокой частоты.
Кто что думает? JLH действительно может выдать такой меандр на 50 кГц или это ошибка?
jlh1969-1.pdf
@grifeen Да нет там никакого идеального меандра, приглядись получше. Но вообще да, Худ широкополосен.
Дело в том, что меандр - это сложная функция, которая может быть разложена в ряд Фурье .
Допустим, мы можем ограничиться первыми 15 гармониками . Если основная частота 50 кГц,  то 15-я гармоника - это 50*15 = 750 кГц
Получается, что оригинальная конструкция была стабильна и вполне линейна до частоты 750 кГц  (т.к. нарастающий фронт не сильно завален - спада АЧХ на ВЧ почти нет).
Это меня и удивило.
Конкретнее.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
05.01.2020 в 16:23, grifeen сказал:
Ага. При тормозных выходниках при этом
03.01.2020 в 13:42, grifeen сказал:
период в две клетки... напрашивается ответ про бинокль и х... там видно)))  завалы видно,  думаю растянуть и магии поубавится. F вот входной конденсатор так точно маловат)
5 часов назад, Диод25 сказал:
выходники КТ805
какой вопрос такой ответ ))) Да ставили))) если хотите их в Худа то мощность получите ну очень маленькую посмотрите на их мощность 30ват (  да и коэффициент передачи тока маленький .
Edited by Bass85
А мне особо мощности ненужно, хватит и 5Вт, входной транзистор решил поставить КТ3107, в роли Q3 2Т602Б, либо 2Т630Б, а выходники в пластике 805, есть так же 803,829,809 и в старых телевизорах можно поискать, но смысл, если 805 легко прикрутить к радиатору и они неплохо работали в выходных каскадах унч, в своё время.. Нагрузка будет 8Ом,ток покоя примерно 1.3А.
2 минуты назад, Диод25 сказал:
Не надо.
Правда то, что аудиофилизм психическое заболевание и лечится в соответствующих заведениях.
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
@Bass85 , Евгений Ваганович , Вы бы показали осциллограмму своего(их) творений на 50 кГц, пусть даже и с масштабом в две клетки, а потом демонстрировали свой искромётный юмор про бинокль.
На 50 кГц от полки практически ничего не останется. Осциллограмма на акулий плавник будет похожа.
З.Ы.: Давайте дискутировать АРГУМЕНТИРОВАННО.
1 час назад, Диод25 сказал:
Правда что, Германий по входу даёт
Правда, неправда, соберите, попробуйте. А там послушаете, померяете, и всё на свои места встанет.
По симулю скелет JLH -1.37МГц по -3дБ без фнч на входе.
Если посчитать ФНЧ , то получается потолок в 102 кГц.
102 кГц/ 15 гармоник = 6кГц максимально возможный меандр без искажений, обусловленных ФНЧ
5 часов назад, grifeen сказал:
да пожалуйста) притом нагрузка не 15 ом а 8 ом и заметте амплитуда побольше.  это без оосный гибрид. Думаю если показать усилитель с боле качественными техническими параметрами к примеру Япончика то там будет еще все красиве. хватит уже др.. на этот худ. его время давно прошло. и темболее не стоит он мундорфов и всего остального)
А схему можно? Или ссылку на тему усилителя?
В данной теме речь идёт про Худа. И мои утверждения были связаны с конкретной схемой и ее возможностями. ИМХО, Мундорфы ещё никому не вредили: если что-то делать- то делать хорошо и качественно, либо не делать вовсе.
Кто подскажет, как у классического JLH1969 правильно удвоить выходную мощность?
09.01.2020 в 20:25, Bass85 сказал:
да пожалуйста)
Лучше осциллограмму растягивать по максимуму (пока осцилл ловит частоту или вообще с синхронизацией от сети (или внешней) смотреть полку в одной полярности) - информативней.
А то смахивает немного на синус в ограничении.
И лучше меандр не доводить до максимума на выходе. Достаточно четверти возможного и меньше. И разрешение повысится по вертикали.
2 часа назад, dark446 сказал:
А сейчас у вас какая, с каким током и на каких радиаторах?
    • By Yamakasi
      Корпус копия практически всех про усилителей, размер, высота 8,5см * ширина 44см(с ушами для крепления в стойку 48,5см) * глубина 35см(с ушами для крепления в стойку 38см) толщина 1мм, порошковая покраска, покупались 5-6 лет назад. в наличии 2 шт цена за 1шт 500грн при покупке 2шт оговаривается, отправка Новой Почтой по Украине или личная встреча в Киеве.
    • By POLI ROBSON
      Продам УМ для наушников Николаса Винена. Усилитель настроен и готов к прослушиванию. В звук тракте Nichicon FG, ERO (на входе). По питанию Nichicon FW, KW, Epcos. Резисторы Beyschlag, Draloric, DALE. Переменный Резистор Alfa. Все детали оригинального исполнения. Радиаторы сделаны на заказ. В цену входят ОУ NE5532, но при желании могу заменить на AD827, LM6172, OPA2134, что соответственно увеличит цену (по договоренности). RCA разъемы входят в комплект. Цена 6200 руб. Доставка в цену не входить Отправлю по России любой службой на ваш выбор из Респ. Башкортостан.
      Прослушивал в наушниках Roland RH-200  и  Beyerdynemic Pro 32. Результат отличный не смотря на значительную разницу в сопротивлении.
    • By POLI ROBSON
      Продам два канала О.М 2.7 в сборе, после того как покупатель определиться с положением транзисторов относительно радиатора, они впаиваются и УМ настраивается (сделаю оперативно). Все компоненты оригинальные. Софтстарт в подарок (в сборе). Цена 3200. Доставка в цену не входит. Отправлю любой службой доставки по России на ваш выбор. Из респ. Башкортостан.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By VeryStile
      Куплю резистор (регулятор громкости). 4х секционный, на 250 кОм, с тонкомпенсацией, 16 выводов.
      Рассмотрю любые предложения.
