6 минут назад, HAKAS сказал:
А сейчас у вас какая, с каким током и на каких радиаторах?
Сейчас есть изготовленный мною но не для меня классический Худ с выходниками на MJ15003, током 1,2 Ампера и напряжением 27 Вольт с радиаторами 1000 кв.см на ОДИН транзистор. Но этот усилитель у меня на тестах сейчас. Лично для себя хочу собрать ещё один, но по мощности 1,5-2 раза больше.
6 часов назад, HAKAS сказал:
Лучше осциллограмму растягивать по максимуму
так собственно я это и говорил человеку который на картинке увидел идеальный прямоугольник) если растянуть мою осциллограмму то все становится не так красиво) я это знаю и все кто пользуется осциллографом не на ардуино тоже)
А еще лучше вывести две осциллограммы рядом вход и выход и тогда все становится еще информативнее)
9 часов назад, dark446 сказал:
Кто подскажет, как у классического JLH1969 правильно удвоить выходную мощность?
Предвыходные должны быть с большим КУ, а выходники типо КТ827, 829 составные. Мощность увеличится, но не в 2 раза уж)
3 минуты назад, Диод25 сказал:
Чююшшшь. :)
Будет просто горячее, если оставить ТП прежним.
Мощность зависит, при прочих равных, от нагрузки и питания. Выше питание- больше мощность можно снять.  Ниже сопротивление нагрузки- больше мощность можно снять. Только для класса А больший ток в нагрузки означает больший необходимый ТП даже при неизменном питании. Потому, больше 10-12 Вт в нагрузку выжимать с этой схемы не имеет смысла. Гораздо лучше собрать простенький АВ, у которого и искажения при бОльшей мощности будут ниже.
8 часов назад, dark446 сказал:
Ясно. На 8 Ом 10Вт, грубо говоря. Как нагрев?
А теперь, если хотите 20Вт на 8 Ом, то напряжение и ток надо увеличить в 1.5 раза. Про пересчёт некоторых резисторов пока не будем.
Готовы поставить радиаторы не 4000, а 10000 кв. см?
Готовы заменить трансформатор?
Если готовы, то можно поговорить конкретней.
1 час назад, dark446 сказал:
что будет?
Ток распределится по транзисторам. Будет лучше, но мощность не увеличится.
2 часа назад, Bass85 сказал:
Ясно.
28 минут назад, HAKAS сказал:
Или вертилятор
3 минуты назад, Ulis сказал:
Или вертилятор
Да ну его. Как в тишине слушать? Вместе с шумом вентилятора?
Мне моего 10Вт на канал хватает вполне для дома. Тёплый, влажный звук летнего вечера...
Человек писАл про "идеальность" для довольно высокой частоты в 50 Гц. Читать нужно до конца, а не кидаться юморить! Ещё раз повторюсь: сможете показать хоть какое-то подобие того прямоугольника из статьи на 50 кГц на однополярной схеме из первого поста с фнч на входе- пообщаемся более подробно! А осциллограф у меня fluke 190-202 (ценник и характеристики легко находятся в интернете)
13 минут назад, finn32 сказал:
Хлюпает? :lol::lol::lol:
Не, до такой степени влажность не доходит. :lol:
После небольшого дождичка...:rolleyes:
Изменено пользователем HAKAS
15 минут назад, grifeen сказал:
В первом посте нет оригинальной однополярной схемы. Она есть только в FAQ.
И там нет ФНЧ. Есть ФВЧ - 500n, 50k (100k II 100k). 6Гц (-3дБ).
В первом посте есть ссылка на faq, в нем однополярная схема Ulis'а с фнч и фвч. Фнч 4.7к - 330p, что даёт 102 кГц.
Скрины схемы и расчета фнч я выкладывал чуть выше.
31 минуту назад, grifeen сказал:
Я что то потерял смысл. Вы хотите чтобы кто-то тоже собрал эту дичь и измерял ? Или вы настаиваете что это  отличный усилитель из- за его "прямоугольности" на 50к ? Чем вы удивлены ? Посмотрите на своем.
А про осциллограф это было вообще обобщение а не лично вам.
21 минуту назад, grifeen сказал:
Да. Она есть и не в FAQ (схема с ФНЧ). Просто выложена в первом посте.
Но осциллограмма 50кГц в вашем файле - с оригинальной схемы, где нет ФНЧ.
Зачем вы просите подобное с ФНЧ?
1 час назад, HAKAS сказал:
Я принял ряд мер для неслышимости и достаточного при этом обдува. ))
Но  это же дополнительное питание, хороший вентилятор, регулятор и т.д.
Что - мощный вышел, а радиаторы маловаты?
Нет, я никого не призываю собирать устройство, обсуждаемое в этой теме. ИМХО, если вы озвучиваете некие утверждения в ЭТОЙ теме, они(утверждения) должны , как минимум, быть связаны с обсуждаемой в ЭТОЙ теме конструкцией.
В случае, если данная тема превратилась в обсуждение всего и вся, и оффтоп не возбраняется, то к Вам, Bass85, никаких претензий. Мир дружба жевачка.
Все так.
Просто как вариант, что бы не делать стотысячквадратный радиатор.
14см вентилятор, на пониженом, с вибро- и акустической-  развязками и в туннеле.
Я то тоже за чистую конвекцию )
Это был вопрос лично Bass85.
А если в целом, то я сильно сомневаюсь, что кто-то из участников данной темы собирал именно оригинальную конструкцию 1969 года без изменений. ИМХО, большинство одноморярных Худов были копией платы Ulis, с фнч.
Да это я понял. Но зачем?
Сравнивают сопоставимое. Или с отключенным ФНЧ.
03.01.2020 в 14:42, grifeen сказал:
Нашел статью Джона Линсли Худа, датированную апрелем 1969 года, где показаны осциллограммы на выходе оригинальной конструкции усилителя.
Очень смущает меандр на частоте 50 кГц : уж слишком он идеальный для такой высокой частоты.
Кто что думает? JLH действительно может выдать такой меандр на 50 кГц или это ошибка?
Вы ведь спрашивали?
А сделали с ФНЧ.
09.01.2020 в 14:37, grifeen сказал:
На 50 кГц от полки практически ничего не останется. Осциллограмма на акулий плавник будет похожа.
Отключите ФНЧ и будет вам осциллограмма, как в оригинале.
9 минут назад, Ulis сказал:
del...
Эээ… Я что-то пропустил?:)
Пришло сообщение о цитировании...
12 минут назад, grifeen сказал:
Ну, 50 лет прошло... Даже сам Худ апгрейдил свою версию.
Зачем собирать заведомо худшее, когда можно лучше?
22 минуты назад, HAKAS сказал:
Забей
    • Там предохранитель стоит. А вот если будет межвитковое  замыкание в трансформаторе - то сгорят силовые полевые ключи в преобразователе. Ставьте предохранитель ниже на корень из трёх по макс. току ключей. И включайте на холостой ход - без нагрузки. У меня лично выведены провода 6 мм Х2 медь длиной 1 метр, и припаяны крокодилы под авто аккумулятор. Не помню точно, но лет 7 уже работает. Надо заглянуть - воду дист. залить. 55 А/ч по памяти.  Причём аккум. куплен на Авито б.у. Но заявлен  - новый. Проверял недавно - шуруповёрт тянет. У меня на нём дата написана - когда поставил. Загляну. Как сделано - доска с колёсиками. На ней APC 500 и аккумулятор.
    • Та да что-то тут даже ВЧ монтажом не пахнет Я то много собрал приемников прямого усиления регенеративных более мение разбираюсь а в ппу очень хорошо,но я плохо разбираюсь в супергетеродинах,всё-таки я их не когда не собирал чтоб зароботали,вот что-то новое открыть хочу для себя в плане приемников
    • Romanchek82, не советую.    Но сам мажу все свои 29 лет всё синтетикой. Даже настенные часы и будильники. Всё работает. Да, ещё. Мазать надо мягким тонким чем то. Я использую спичку, убрав опилки. Чтобы не царапать поверхность. И ещё, тонко надо. Без фанатизма. Масло жидкое и растекается. Как раз под 0,1 микрон.  А масло всегда остаётся на дне канистры.. после замены.
    • 100х100 понятно, что не помещается. По 600 руб. за плату ещё более менее. Если 4 платы удастся продать, то вообще шикарно будет.
    • Я такой собирал на макетке: http://labkit.ru/html/show_meter?id=476
    • Прошу помощи Прачитал всю ветку. От 12 страницы - ещё два раза. В электронике не силён, в Ардуийно 0, но учусь уже месяц. Пока собрал всё по 2.0 версии, схема подключения провод к проводу как на первой странице https://cxem.net/arduino/images/arduino245-2.png Двигатель намотки kh42jm2, на укладчик Mitsumi M49SP-2K  шагом 7,5 гр.  Драйвера А4988. Оба двигателя проверенны, работали на простом стече с библиотеки АлехГивер. Энкодер чужой, WAVGAT(MJKDZ), такой же как в последнем сообщение 13 стр. Переход делал по информации в интернете https://i.postimg.cc/ZnjKmGN8/Rotary-encoder-module-Blue-Pinout.jpg То есть, земля и питание 1:1,     S1-CLK    S2-DT     KEY-SW Повторюсь, обвязка как на первой странице, то есть на вход энкодера напаеные резистора и конденсаторы 10нФ ХОТЯ на странице 14, последнее сообщение, Александр в п.4 пишет, что этого не надо делать. Если так - уберу. Плата Ардуино МЕГА, просто она есть  наличие. Все пишут про CNC shield, у меня его нет, но могу купить, просто посылка займёт 2 дня. У меня всё подключенно по проводам. Повторюсь, как на 1 странице.  Дисплей. Уже был у меня LCD2004 IIC I2C, правильно ли я понимаю, что I2C это некий модуль с другой стороны, он у меня уже подключен (напаен). Третий раз повторю, что у меня подключенно как на первой странице. То есть, LCD проводами напаен как есть: с левой стороны 4,6 и 11,12,13,14 пины прямо на плату Ардуино.  Понимаю, что можно подключать от  I2C , но мне пока не понятно как, делал так, как вижу на рисунке. ПРОБЛЕМА: нет жизни вообще. Никакого движения. Нет подсветки в LCD. Ничего. Просба помочь задействовать не большими кусками. То есть, с перва разобратся с LCD. Свет в нём и хероглифы было бы уже достижением.  Потом идти к энкодеру, чтоб передвигал стрелку в LCD.  А потом и до двигателей доеду. Уменя уже есть намоточный станок. В двух словах, всё собранно на простых двигателях, они почти не зависит друг от друга. Скорость укладчика выставлена как есть, резьба М6 шаг 1. А скорость намоточного подстраиваю под движение каретки укладчика, подбирается оптыным путём, на регуляторе на НЕ555 миикросхеме. Минус - нету плавного старта. https://youtu.be/cFGK5TLnlno?si=Ju31bsIpXNEGINxx
    • Есть такое, 3к руб., выходит по 600р плата. А 100*100 в хантек не лезет, я максимум 75мм намерил.
  • Похожий контент
