О каких апгрейдах идёт речь? Стабилизированное питание на lm? Или Вы имели в виду двуполярную версию?
7 часов назад, HAKAS сказал:
Ясно. На 8 Ом 10Вт, грубо говоря. Как нагрев?
А теперь, если хотите 20Вт на 8 Ом, то напряжение и ток надо увеличить в 1.5 раза. Про пересчёт некоторых резисторов пока не будем.
Готовы поставить радиаторы не 4000, а 10000 кв. см?
Готовы заменить трансформатор?
Если готовы, то можно поговорить конкретней.
Сейчас 6 Ом нагрузка, без активного охлаждения в радиаторы градусов 80-90 и это внутри закрытого ящика.
Но мы говорим не об этом усилителе. Этот не мой. Я делал его год назад в подарок и сейчас мне его оставили на хранение. Работает он превосходно. А в планах сделать для себя, но мощнее. С музыкой громкости хватает, а вот в киношках с их -20db и большим расстоянием - уже ручка на всю (делать искусственное усиление я пробовал - получается клипппинг). У меня такая же проблема и с 6Ф3П, но там уже точно схемно ничего не поменять, только новое делать.
По питанию: обычный трансформатор использовать не хочу. 100Гц, огромные ёмкости, нужен стабилизатор/фильтр (который сам жарит не по детски). Для себя хочу на резонансном ИИП с ККМ и синхронным выпрямителем. Не просто, зато результат можно получить очень клёвый. Если правильно всё сделать, то КПД будет очень высокий, нагрева минимум, помех минимум, пульсации меньше чем в любом трансформаторном БП. Да и опыт строительства ИИП у меня нормальный. Задачка интересная в общем.
По радиаторам: думается лучше активное охлаждение. Либо большие тихоходы - как экноном вариант, либо СВО - как люксовый вариант. На своём компе имею кастомную водянку....это дорого конечно, обслуживать необходимо раз в полгода-год, но эффективность огромная, рассеить с 4-х транзисторов  150-200 ватт не проблема для маленького двухсекционного радиатора и парой тихоходных 120-к.
Вопрос тогда только в том, до какого напряжения и тока расчитывать ИИП.
ИИП имеет смысл сделать стабилизированный.
Определитесь с сопротивлением нагрузки и желаемой мощностью.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
6 часов назад, grifeen сказал:
http://aovox.com/creativework/414
Вы поиском пользовались хоть раз\?
2 часа назад, dark446 сказал:
Не будет.
 Нагрев будет тот же, за исключением нагрева обычного трансформатора.
КПД ИИП будет лучше, но нагрев самого усилителя это не уменьшит.
Вот и думайте...
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
3 часа назад, dark446 сказал:
Усилитель превращается в кастом экзотику )) Когда система охлаждения сложнее объекта охлаждения
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
2 часа назад, HAKAS сказал:
Я именно про БП. Почему бы не уменьшить нагрев всей системы на 15-20 Ватт, если схемотехника позволяет.
@HAKAS доработок схемы было несколько, поэтому я попросил конкретизировать, о каких именно идёт речь.
ПП для указанной Вами доработки однополярной схемы на форуме мне не попадалась. Вы собирали этот вариант? Действительно звучит лучше оригинальной схемы?
В тексте статьи, приведенной Вами пишут обратное.c938f2519646e99493781a6c6154859b.jpg
1 час назад, grifeen сказал:
Нет.
1. Источники тока для входного каскада и драйвера
2. Стабилизатор питания УН.(что бы не делать горячий стаб для всего усилителя.)Можно и интегральный поставить конечно 78хх какой нибудь.
3. Выкидывание вольтдобавки(без неё все таки лучше играет).
______________^__________________
Это все есть в моей версии JLH
Edited by Ulis
16.01.2020 в 02:14, dark446 сказал:
Кто подскажет, как у классического JLH1969 правильно удвоить выходную мощность?
Никак. Но можно собрать схему 2005 года c двумя парами транзисторов. Там 20 Вт. Можно, конечно и 69-му вторую пару выходников заделать, но не практично, лучше сразу 2005 делать.
И таки 20Вт не в два раза громче, чем 10Вт. А всего лишь немножечко громче.
PS Схемки местных кулибиных даже не пытайся собирать, 2005-ая схема уже идеальна.
Edited by Vic_po
1 час назад, Vic_po сказал:
Никак
Не правда
Две пары не увеличивают мощность
Даж и не знаю кто тут кулибин с такими ответами)
Если входным ставить КТ3107, то желательно с буквами - Е, Ж, Л? У них вроде как, ниже уровень шума.. или это не критично?
Просимулировал Худа, в принципе получить 20 Ватт можно, если поднять напряжение до 40 Вольт и ток покоя 2А...50-55 Ватт в тепло с канала, в принципе не очень много. Можно попробовать реализовать всё так, что бы через микроконтроллер (или через переключатель) была возможность переключать делитель БП, тем самым выстраивая напряжение до нужного, не вырабатывая лишнего тепла, когда не нужна большая громкость. Например выбрать 25В и 40В.
как вариант и правда импульсник да с переключением питания. но так можно и то G класса дойти . зачем все эти сложности если можно собрать просто изначально нормальный усилитель )
Любит наш народ, всякое г-но... (С)
:D
Микроконтроллерное управление усилителем- хорошо. Микроконтроллерное управление Худом- лексус везет прицеп с навозом. :)
43 минуты назад, finn32 сказал:
Хорошим навозом можно удобрить поле, хлебом с которого накормить голодных. Ради благой цели можно довезти и на лексусе.
Человек не ленится, а ищет что-то свое, то что понравится. Да и худ не так уж плох, как его малюют.
@dark446 если менять напряжение питания на лету, то нужно все режимы следом перенастраивать будет. Универсальность здесь не очень канает.
А что же в классе А не является говном? Или по Вашему мнению любой А класс по умолчанию не достоин внимания?
6 минут назад, Hamburger сказал:
Философия- это хорошо. :) Но объективная реальность такова, что цель не оправдывает средства. Вот я о чем. Не принимайте буквально.
9 минут назад, grifeen сказал:
Дело не в классе А, как таковом, Вы тоже недопоняли. Класс А должен быть как-то оправдан, бо такой низкий КПД обязывает вкладывать немалые средства в конструктив. А в случае с Худом, особенно классическим, имеем что? А ничего. 0.1% искажений, как у школьной поделки на пяти транзисторах, посредственный звук, дикое потребление и стоимость, при хорошем исполнении, дороже качественного АВ-шника.
Ну, был бы звук у него хотя бы интересный, можно бы было понять и как-то оправдать. Так звук же самый обычный.
Вот и вопрос: ради чего вся эта возня с набором мощности, если результат, в итоге, посредственный?
В классе А хорошо звучит усилитель-повторитель SAPRa, усилители Семынина хвалят по звуку, усилители Нельсона Пасса.
Худ я послушал и был разочарован.
А какую конструкцию Нельсона Пасса Вы имеете в виду? PLH? Полевой Худ лучше классического?
Да тот же Алеф.
Полевой Худ ничем не отличается от биполярного.
Спасибо. Я как раз задумывался над следующей конструкцией. Алеф- значит Алеф. Сделаем, послушаем. Радиаторы есть, трансформаторы есть, нужны только платы каналов найти.
18.01.2020 в 15:30, Диод25 сказал:
КТ203А с h21 под соточку(+децл) самое то сюда(а то у некоторых, смотрю, железяка аж в мегагерцах хегачит). А собс-но, если и с КТ3107(да пох с какой букавкой) полетел, то пусть так и летит - не критично; больше чем есть, у этой балалайки шумов уже не будет.
54 минуты назад, grifeen сказал:
Там нарисовать- пару деньков делов.
3 часа назад, Hamburger сказал:
Судя по симулятору - смещение не слетает, а ток в самый раз - при 25В - ~1,2А, а при 40В как раз 2А. Можно сказать идеально съезжает.
8 часов назад, Bass85 сказал:
А он нормальный и мне он нравится)
Всем привет. Собрал худа по схеме ulis . Всё запустилось все как  бы нормально и звук хороший но есть одна проблема .У меня дома просаживается вечером напряжение утром 230в вечером  206 -210в  соответственно на вторичке транса оно тоже меняется. при 230в на банках 36в постоянки   206 -210в   30 -32вольта  под нагрузкой .Так вот выставил 18в( половина питания) и вечером решил проверить что там . Оказалось 18 в так и осталось а на банках 30вольт что не есть гуд. Вопрос  как отразится на звуке если убрать из схемы стабилизатор в ун.
    • Не ссы - тебя туда и близко не подпустят.  Тебе и трусу3000 не терпится продолжения? А ну-ка, поведай нам, каким образом ты собираешься впихнуть динамический диапазон реального оркестра в то, что можно приемлемо послушать на ноутбуке\СМАРТ-ТВ? Может, ты знаешь, как это сделать без динамической обработки? - я не знаю. А народ остался более чем доволен, если чо, так что пастбище там, за хутором!
    • Если ласкаешь клитор большим пальцем ноги без носка, подруга заводится медленнее Я - инженер, моя задача - предвидеть подводные камни
    • ну, в таком случае, 73!
    • Вот этот? Это не мой. Был у меня в ремонте. По звуку большой (1075) был лучше.
    • а rotel остался?! чето тот который маленький вы показывали уж очень понравился и запомнился. хочу себе такой же в колекцию :)
    • Не загнулось, а придушили. Как? Ну я ж не Рабинович что бы Битлов Вам напевать - все в открытых источниках, пожалуста читайте, изучайте. На сколько помню стенограммы всех судебных заседаний имеются в открытом доступе. Хотел еще отсебятиной поделиться, но чето перпдумал, и так хорошо.   Да уже наверно не нужно, раньше надо было.
    • конечно сваркой ,с такой толщиной уже смело. @I_Avals правильно советует ,сварка в нашем деле штука очень нужная. так что если есть возможность обязательно приобретите.  я во всех своих конструкциях применял ее.
  • Двухканальный усилитель звука, 3 Вт
    • By Никита Дершень
      Недавно откопал на чердаке усилитель у-101, вместе с колонками S-30 и проигрывателем. Но  подключении усилителя в сеть, на одной из плат усилителя  начинает докрасна греться резистор на где-то полтора ома. При этом он не вышел из строя и выдаёт свои 1.5 ома. В сам усилитель, видно, раньше залазили, так как от питания отключена плата индикации, а она сама не работает. Что можно сделать, чтобы привести его в рабочее состояние?
    • By Trending Trending
      Годограф-см-в-1с
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Подскажите, пожалуйста. Есть схема усилителя (прикреплена к сообщению), она, как я понимаю, для двуполярного источника питания. Я хочу использовать для неё однополярный источник питания. Достаточно ли для этого сделать резисторами искусственную среднюю точку на входе, как для операционных усилителей? Вариант, как переделать, тоже прикреплён к этому сообщению. Самого усилителя пока нет, только готовлюсь собрать, когда время будет.
    • By Рафаэль Курбанов
      Добрый день.
      Подскажите пожалуйста схему или может есть готовое решение по усилителю.
      Колонки 2*110 Вт, 3 Ом.
      Сабвуфер 1*180 Вт, 8 Ом.
      Спасибо.
