4 часа назад, Black-мур сказал:
КТ203А с h21 под соточку(+децл)А собс-но, если и с КТ3107(да пох с какой букавкой) полетел, то пусть так и летит - не критично; больше чем есть, у этой балалайки шумов уже не будет.
Спасибо, а что такое децл? :Dи вы советуете входной, как более подходящий 203?
И ещё такой вопрос(схема оригинал 1969, стерео)при напряжении 27в, с током покоя транзисторов 1,3А, на нагрузку динамиков 8 Ом, трансформатор ТС-90-2 справится?
Изменено пользователем Диод25
Основываясь на своих мучениях по подбору трансформаторов для этой конструкции, скажу так: если не желаете получить фон и долго с ним бороться- ставьте сразу ТОР, желательно максимально качественный, с запасом по мощности, а также пропиткой. Имхо.
9 минут назад, Диод25 сказал:
Какие такие 27В? Только 46В.:D
Первичная обмотка
Выводы обмоток       Напряжение, В          Ток, А
1 - 2 - 2' - 1'                        220                             0,48
Вторичная обмотка
5 - 5'                                    34,6                          1,8
6 - 6'                                   6,3                              0,3
7 - 7'                                    19                             0,88
Таб.2. Электрические параметры трансформаторов ТС-90-2
Изменено пользователем HAKAS
Тогда придётся подключать к первичке, вторичку, чтоб добавит сопротивление и снизить напряжение на 5 - 5... Почитал - что у этого трансформатора габаритная мощность с запасом, значит справится. Кстати, эта обмотка на 34,6 не делится ли на 2 с каждой катушки? Т.е 17,3 х 2.
39 минут назад, Диод25 сказал:
Делится. По 22В на банках. На 2 канала.
Двойное моно. :)
Но просядет ещё, скорее всего.
16 часов назад, Диод25 сказал:
Это чего-то чуть-чуть, типа фиги с дрыгой, не больше, но иногда имеющее какое-то значение. ...для чего-то. ^_^
Ога, мы(дваоба - наружный и внутренний) советуем, конечно если оно-это есть, и не нужно бегать по лавкам в его поисках. Зачем-почему? В справочнике по этой пимпочке инфы предостаточно. ;) ...жаль,что они уже становятся такой же экзотикой, как П307/308
9 часов назад, HAKAS сказал:
Тогда неплохо :yes:мне хватит. А вы против такого варианта - если эти две вторички запараллелить, пустить на один диодный мост и сделать простой rc фильтр, потом подключить 2 канала, к конденсатору, провода от каждого отдельно.
9 часов назад, Диод25 сказал:
Лучше сделать раздельно. В предыдущей моей реинкарнации худа был тор(фото прилагаю) с двумя отдельными вторичками, точнее вторичек там 4, но использавалось две из них. Стереоэффект намного выраженнее, да и с разводкой земли проще. Сейчас у меня в худе два полностью раздельных усилителя для разных каналов в одном корпусе.
Изменено пользователем Vic_po
20.01.2020 в 08:28, finn32 сказал:
А в случае с Худом, особенно классическим, имеем что? А ничего. 0.1% искажений, как у школьной поделки на пяти транзисторах, посредственный звук, дикое потребление и стоимость, при хорошем исполнении, дороже качественного АВ-шника.
Ой,я тя умоляю! 0,1% второй гармоники, а сколько третьей? Отличный монотонный спад у Худа, И в 0,1 второй ничего страшного для звука нет.
В КНИ нет счастья.
Радиаторы здоровенные, трансформатор и все это дорогое - вот с этим соглашусь.
Но вот что звук посредственный - это нет. Видимо тебе неправильный Худ попался какой то ))
И вышли они в поле, чтобы сойтись за истину про Худа...
Давайте уж с картинками. Хоть из симулятора.
Картинка, где большая только вторая гармоника.
Картинка, где весь спектр не гуд.
Просто интересно. Мне свой померить нечем пока.
Офф:
Встречаются два еврея.
- Слушал я "Битлз", не понравилось. Картавят,
фальшивят, сто только в них находят?
- А где же ты их слышал?
- Мне Мойша напел.
Мне Мойша напел...
...по телефону.
Не в тему анекдотец, савсем. :)
Еще раз повторю: собирал и слушал лично. Че тут спорить?
Худ- класс А для ленивых.
Я не отговариваю никого, тем более схема от Ulis- это уже намного лучше стокового. Ее не слышал, ничего сказать не могу.
Ulis схему давно собирал, с тех пор приоритеты у него уехали вперед.
Но когда маленьких обижают про JLH говорят плохое, то у него идиосинкразия.
Хорошо собранный JLH играет весьма приятно.
B):D
Да тот же Алеф.
Посмотрел схему Aleph J, большинство людей хвалят именно ее. В ней применяется 2sj74, давно снятый с производства и продающийся за конский ценник. Есть ли достойные аналоги?
42 минуты назад, finn32 сказал:
Картинки есть выше, по ссылке в статье
Что-то я пропустил, видимо...
43 минуты назад, finn32 сказал:
А звук я лично слышал, мне не зашло
Однополярную версию?
7 минут назад, Ulis сказал:
Да. Двуполярку я не собирал ещё, но однополярная неплохо играет.
