19 часов назад, HAKAS сказал:
Это да.
И чтоб ничего не отвлекало.
Это вы правы, сильно загорелось. На прошлой неделе, в связи с сильным подорожанием, приобрел heco prime 702 и понял что моя ямаха-ресивер их не прокачивает. И тут начало припекать... А когда еще и все выходные на смарку из-за левых транзисторов, тут прям бомбануло.
15 часов назад, finn32 сказал:
Худ тем более не прокачает. Нужен нормальный АВ-шник с нормальным питанием.
Вчера доделал второй канал - все отлично заработало. По качеству, конечно, с ямахой сравнивать нельзя, намного приятнее звучит. К heco пока не подключал, слушал на Microlab Solo 3 mk3 (не активных).  Что посоветуете из бюджетных вариантов для корпуса пока Китай закрыт? А по поводу АВ усилителя дайте наводку в какую сторону смотреть, если в моих силах и средствах будет, с удовольствием позанимаюсь. Спасибо.
@Денис Косарев
Не цитируйте полностью предыдущее сообщение - накажут. Курсор в поле ответа трудно поставить и написать?
1 час назад, Денис Косарев сказал:
Что посоветуете
А какой бюджет и варианты? Что есть то?
Парафинн.
А чего так? Надо послушать на них.
3 часа назад, Belorusgomel сказал:
шотки?
Для А точно лучше. Меньше греться будут.
Только не надо высоковольтные - надо 100-150В. 30CPQ150 - в самый раз. 4шт. на мост. И на радиатор.
А эти 1000В наверняка и обычные. Греться будут - мама не горюй!
Маленький. Всё равно горячий будет. Какая схема БП и усилителя (однополярка или двух)? Мост на канал? Мост в плечо? Мост на 2 канала?
Я так понял, уже решили эти поставить? Чего тогда спрашивать?
Эти мосты тогда на радиатор усилителя надо ставить. Ну, на днище, если мм 3 минимум толщиной.
Не пужай его так, а то недайбо штаны обмочит. ^_^
Такие же мосты китайцы тулят в 2-киловаттные "ковбои" PRO-серий, банально прикручивая их металлической блямбой к дну стального шасси, и мама их не заморачивается о каком-то нагреве, по поводу которого должна была бы горевать.
У желеаша ток-то с гулькин хер - каких-то пара ампер. Какого б лешего там такой мост грелся, шоб "мама не горюй"
При токе 5А и падении на диоде моста 0,7в - на мосте выделится 0,7*5*4 = 14 Ватт.
Неслабо так. Я скорее на стороне HAKAS
Изменено пользователем Ulis
5 минут назад, Ulis сказал:
Во-первых  - эта не постоянная мощность; к тому же, диоды моста работают попарно по очереди, такшта осетра можно укоротить почти вдвое. Во вторых - а откуда в желеаше  5 Ампер? Ты какого монстра в нём имеешь? ;)
А я всегда так делаю(с) B):rolleyes:
Два канала по 2,5Ампера. Если поканально, то конечно меньше.
Но шоттки всеравно лучше - на них меньше падает раза в два. И радиатор им один фиг нужен, но меньше и шунтирование не нужно. А тут еще и напряжения небольшие.
Я за шоттки.
2 минуты назад, Ulis сказал:
А какжа по-другому? Вряд ли он сможет избежать земляной петли.
4 минуты назад, Ulis сказал:
Согласен бесспорно. Вот те, что у него на картинке, 247-ые в 2 с половиной ноги - через номаконки 4 штуки с одной стороны, и столько же с другой на пластину-радик от PC-дюкового питальника, и дело считай в шляпе. :)
4 часа назад, Black-мур сказал:
Если однополярка 2 канала - 2А на канал 4А общее. Мост жрёт от транса в 1.5 раза больше (грубо) тока постоянки = 6А минимум.
Так то китайцы и на днище.
Для А такие мосты - кошмар!
4 часа назад, Belorusgomel сказал:
Какие из этих поставить?
Никакие. Это не шоттки. Это ультрафасты. ПАдение такое же, как на тех мостах.
Купите 30CPQ150. Или найдите другие. Только шоттки. На 30CPQ150 падает по 0.25В. Ну, 0.4 на 5А.
