1 час назад, Belorusgomel сказал:
ультрофасты в унч нельзя ставить?
Ну почему нельзя? Можно.
Предлагали варианты для уменьшения нагрева. Не хотите - как хотите.
Не хотите шоттки - ставьте УФ.
Хоть китайские мосты в железе. Ваше право.
Вы же спрашивали -
21 час назад, Belorusgomel сказал:
А какие диоды поставить в блоках питания, двойное можно, шотки?
Вам и сказали.
А вы продолжаете спрашивать про то, что у вас  есть.
Так ставьте, что есть. Только про ток зарядки на ROE не забудьте.
У меня в китайце вообще пластиковые стандартные мосты стоят. Но они прикручены на радиаторы каналов.
Можно всё применить.
Зарегистрироваться
Доброго всем времени суток. Не так давно назрело острое желание собрать JLH 1969 на качественной элементной (уже был небольшой опыт с китайскими китами). Все детали в усилитель покупались в фирменных магазинах, проверялись и отбирались в разумных пределах. Из транзисторов: на входе BC560CTA (ON Semi), драйвер BD139-16 (Fairchild), выход 2SC5198-O (Toshiba). В качестве питания планируется по CLC-фильтру на канал: по 2 конденсатора 10000мкф ( все суммарно 40000 мкф), мосты GBJ2506. Вход, выход и электролиты фильтров шунтированы пленкой по 0,1 мкф. Трансформатор на 200 ватт с двумя выходными обмотками по 15 в (после выпрямления получим около +-20 в). В качестве корпуса с радиаторами заказал один экземпляр с али, и вот с ним и связан вопрос. В корпусе два радиатора, по одному на канал, каждый площадью примерно 1500 кв.см. Как Вы думаете, критично ли они малы для пассивного режима? Ток покоя думаю ставить 1,5-2 ампера. Заранее спасибо за ответы. P.S. Заранее прошу прощения, если на мой вопрос уже ранее был дан ответ, потому как я его, к сожалению, не нашел:(
Скрытый текст
Скрытый текст
2 часа назад, Rauger сказал:
80Вт должны держать без проблем.
Передвиньте трансформатор к передней панели, а оба БП на место транса.
Или у вас РГ будет непосредственно на передней панели крепиться?
Тогда норм вроде...
Учтите, что усил будет весь горячий, независимо от размеров радиаторов. Корпус металлический.
В днище нет решёток для конвекции - очень плохо!
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
1 час назад, HAKAS сказал:
РГ будет непосредственно на передней панели. Была мысля расположить его в задней части корпуса, но как-то не прижилась.
Согласен полностью насчет этого недочета. При возможности постараюсь исправить.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Большое спасибо за ответ. Просто очень не хотелось бы городить вентиляторы и уж тем более менять корпус.
Posted (edited)
22 часа назад, Rauger сказал:
Не лучший выбор как схемы, так и элементной базы. Нужно делать 2005, двойное моно с транзисторными фильтрами питания. Радиаторы маловаты имхо, до 60 градусов минимум нагреются.
Edited by Vic_po
27 минут назад, Vic_po сказал:
Версию 2005 года параллельно собирает мой отец, там бюджет изначально побольше моего был заложен в усилитель. Так что у меня будет доступ к обоим версиям при желании. По поводу элементной базы - сначала хотел ставить на вход 2SA970-BL, но так и не подобрал нормальной пары с высоким hfe, а пара BC560CTA из купленной партии всего в 5 штук сразу же нашлась. В драйвер думал 2sc5707 или 2sd2165, но на момент закупки деталей в наличии не было ни тех, ни других, потому и остановился на BD139-16 (как вариант ещё рассматривал 2SC5171). На выход советовали взять MJ15003, но я не взял из-за неудобного корпуса. На замену из недорогих советовали как раз 2SC5198 и 2SC5200.
С радиаторами я Вас понял, спасибо за ответ:)
Вот уже неделю слушаю своего худа. Переключаю одни и те же треки с ямахи на него. И пытаюсь сравнить, что нравится, а что нет. На мой взгляд во всем частотном диапазоне худ выигрывает, кроме высоких частот. То ли я уже испорчен современными усилителями Д класса, то ли у Худа высоких не хватает. Слышал, что нужно увеличивать входной конденсатор до 2.2 мкФ. У меня 1,5 мкФ стоит, 2.2 не было. Что посоветуете для прибавки верхов?
27 минут назад, Денис Косарев сказал:
Это для низов. Для верхов ничего не сделать. :)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
1 час назад, finn32 сказал:
Почему? Входной ФНЧ пересчитать.
1 час назад, Денис Косарев сказал:
По какой схеме собран?
Тут кроме ФНЧ есть ещё выходное сопротивление усилителя, акустические системы и комната.
У меня Худ 1969, линейный вплоть до 100кГц, проверял осциллографом и генератором.
Акустика monitor audio bronze 2.
Когда измерительным микрофоном через emu0404 usb проверил, то после 11кГц увидел ощутимый спад.
Кто виноват- пока в процессе исследования.
Измерения проводились в точке прослушивания. Вплотную к динамику ещё не мерял.
26 минут назад, HAKAS сказал:
И чО? То, что полоса на сотнях килогерц расширится, верхов ему не добавит.
Т.е. проблему сначала необходимо локализовать. Измерить ачх усилителя, оценить ее равномерность.
Если ачх ровная- я бы копал в сторону акустики
13 минут назад, finn32 сказал:
не добавит.
На слух добавит.
Какая частота среза ФНЧ на Ваш взгляд является достаточной?
Это индивидуально на слух и зависит от самой схемы (с комплектующими).
И лучше осциллом проверить, чтобы выброса не было.
Осциллографом не могу, так как нету его. Субъективно на некоторых треках с верхами все в порядке, некоторым требуется добавка. На ресивере те же треки на высокой громкости в треск уходят. Видимо, "горе от ума", или "лучшее враг хорошего". Нужен эталонный источник, что бы было с чем сравнить, понятное дело в разумном бюджете. Посоветуйте, что поискать из готовых усилителей, может на авито?
18 часов назад, grifeen сказал:
Эмпирически 5 верхних частот диапазона, т.е. 100 кГц будет достаточно. Незачем скармливать усилителю высшие частоты, от них только интермоды будут плодиться.
Привет народ! Собрал Худа 2005, питание +-17В, выхлоп С5100, выставил ток покоя 1.5А, пытаюсь выставить 0 на выходе, держится постоянка -0.4В, пробовал заменить подстроечник на 200К, без результата, при увеличении тока покоя до 3.5А постоянка уменьшилась до 0.1В, дальше не рискнул крутить, может кто сталкивался с такой проблемой, как решить?
Наверно, подстроечник 0 на выходе. ТП у него регулируется.
2к на 200к. Результата 0.:D
Там косяк наверно, при сборке. Или неисправная деталь.
Схема 2005, двухполярная
Такая хрень на обоих каналах, в стабилизаторе 2N5401, резисторы соответствуют номиналам
Может где то с цоколевкой ошибся, дома буду проверю
T2 поставил наоборот, поменял, всё отлично, всем спасибо)
    • By BlackDuck
      Есть все данные (номиналы резисторов, конденсаторов, выбраны транзисторы) не знаю как посчитать. Мне нужен сам расчет этой части схемы, точнее как рассчитать R40, R43, R44, R45, R51, R54, C100, C117, C118, C119, C124, ну может еще что-то (токи может быть)
      Подскажите где посмотреть/узнать как рассчитывать все эти элементы.
      Я понимаю, что это дифференциальный усилитель, R51 - резистор для это смещение на базу обоих транзисторов (вроде), R44 и R40 эмиттерный делитель (вроде), C117 и C124 от фильтровую постоянную составляющую. (честно уже не в чем не уверен спустя 3-х дней поиска).
      Скинул так же даташит на транзисторы на всякий случай, вдруг кто поможет еще и с расчетом.
      Номиналы:
      R43 - 910 Ом; R44, R45 - 120 Ом; R40-1,6 кОм; R51 - 100 Ом (либо 75 или 80 Ом); R54 - 51 Ом
      C99, C100, C117 - 0,1 мкФ; C118 - 68 пФ, C119 - 0,1 мкФ, C124 - 820 пФ.
      Прошу помогите пожалуйста, я не прошу рассчитать, только подскажите где посмотреть как рассчитывать и я сам все посчитаю.
      BF569.pdf
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
    • By Олег Книга
      Здравствуйте. Попал в руки дк LG HB-976TZW без ресивера. Усилители находятся в активном сабвуфере и ещё одном отдельном блоке,которые безпроводным путем(я так и не нашел инфы по какой технологии они сопрягаются) получают сигнал от ресивера и выводят звук на подключенные к ним колонки. Хотелось бы прикрутить к ним блютуз или аукс для использования отдельно. На фото как я понимаю приемник(передатчик) который и должен связываться с ресивером,которого нет. Сможет кто подсказать куда копать?
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By nynasty
      Привет всем! Нужна помощь в создании в СПб усилителя для дома, всем кто посоветует спасибо, готов также принять помощь за вознаграждение! Задача - 6 канальный усилитель, который в холостом ходу не слышно шипением из акустики.  Из имеющегося барахла есть:
      1. Китайский airplay источник с I2S выходом. Его можно выкинуть или использовать, не принципиально. Если он не подходит для хайфай системы.
      2 Adau1701, подключенный с первому пункту по I2S, на котором будет производиться регулировка громкости и установлен кроссовер на 3 полосы со срезами 100 и 3500 гц. Встроенный в плату чиповскую цап 104 дб наверное не устранивает. Поэтому далее по I2S надо отправлять это дело в ЦАП
      3. Цап, которого нет. Планирую собрать на основе AD1955 и ОУ AD797. Но схема сложновата, не уверен что осилю. Жду микруху скоро приедет. Коэффициенты усиления надо подобрать, чтобы можно было использовать следующие усилители из пункта 4.
      4. На ВЧ есть IcePower 50 asx2 с небалансным входом, на СЧ 250asx2 с небалансным входом и на НЧ 2 усилителя 700 asc2 с балансными входами.
      спасибо всем кто дочитал до конца список этого металлолома!!
