Двойное моно, питание 12В -> +-22В, ток покоя 2А, выхлоп MJL21194, конденсатор в ООС Elna Silmic 2, конденсатор по входу Rifa PHE, в питании Elna, по мелочи A970, BD139-16, BD140-16
Изменено пользователем VanLux
29.03.2020 в 00:14, Rauger сказал:
РГ будет непосредственно на передней панели.
Как панель, так и ручка, а следовательно и сам РГ, будут греться и весьма ощутимо. Рекомендую в местах крепления передней панели проложить шайбы между оной и корпусом.
Согласен полностью насчет этого недочета. При возможности постараюсь исправить.
Возможность изыскать в обязательном порядке - до сборки уся насверлить отверстий в дне.
Изменено пользователем Александр Шибин
04.04.2020 в 19:56, Александр Шибин сказал:
Спасибо за хорошую идею.
Отверстия насверлю обязательно, это не оспаривается. Под возможностью имелось в виду то, что не было нормального инструмента под рукой)
А все-таки решил я к верхней крышке прикрепить вентилятор. Есть у меня 100мм вертушка, низкопрофильная и тихая, правда воздушный поток у нее не очень большой, но для обновления воздуха внутри корпуса, как мне кажется, хватит.
17 минут назад, Rauger сказал:
Не надо. Пылесос. Всё там нормально будет. У вас радиаторы внешние ведь.
Т.к. корпус железный, греться всё равно будет всё. Просто отверстий для конвекции достаточно.
В верхней у вас уже есть красивые. А в нижней так же вдоль радиатора насверлите и всё.
07.04.2020 в 18:38, HAKAS сказал:
Само собой сначала попробую пассивный вариант, а там, если вдруг будет перегреваться, буду думать над активным охлаждением. Спасибо
Кто какую защиту от перегрева использует? Я раньше устанавливал на радиатор термо реле, но сейчас нет в наличии, планирую собрать на терморезисторе и ОУ
Не совсем понял тонкий юмор. Это устройство порвет сеть 220В на входе УНЧ при перегреве. Габариты и масса смешные. Устройство пассивное, на звук если и влияет, то малозначительно. Кроме пользы никакого вреда.
А чем пускатель поможет?
Смешные это вот,а у вас Громадное,аж самому смешно
Мой вам совет,не устраивает ни матросиков,ни вентиляторов,сделайте хорошее статическое охлаждение выходных транзисторов,что такое статика ,почитайте,звук не любит бурение,шипение,журчание,шелест,и уж,тем более импульсные блоки питания!!!хороший и качественный звук!
На счёт бурения, и шелеста согласен, а вот ИИП вносит меньше гармоник по сравнению с классическими БП.
Термозащиту строю на компараторе :)
Вы уверены,по поводу хорошего,повторяю,хорошего трансформаторного блоко питания,я не о том трансформатора,который вы клеток с*****ли!
Вы уверены,по поводу хорошего,повторяю,хорошего трансформаторного блоко питания,я не о том трансформатора,который вы клеток с*****ли!не хочу спорить с дибилойдами,купите топ,а лучше магнитное железо!
200-W-AC220V-AC110V-двойной-28-V-двойной-12-в-источник-питания-с-одним-12-V.jpg_350x350.jpg
Новый-высококачественный-аудио-R-трансформатор-с-сердечником-220-V-30-W-12-V-12-V-для.jpg_350x350.jpg
Повторяю,импульстник в унч,это дилетанты,рас*****яиииии,и прочий зброд,проверено!
Здравствуйте! Нужна помощь! Немного фонит JLH, схема двухполярная, питание стабилизированное + банки по 30 тыс. мкф. Диодный мост из мощных диодов Шоттки. Фон не большой, но это не 50 Гц, похоже больше на треск. В одном канале фон слышен сильнее. Фон как-то реагирует на выходные транзисторы, если ставить транзисторы с бОльшим коэф. усиления, то фон сильнее, если с меньшим к.у. фон слабее, но он есть. Мудрил с разводкой земли, ничего не помогло. Если сигнальный провод закоротить на землю, фон всё-равно есть, на положение регулятора громкости фон не реагирует. Сам корпус алюминиевый, заземлен, также заземлен трансформатор и т.д. Сигнальные провода экранированные. Я понимаю, что фон это дело сугубо индивидуальное и решить его вот так с кондачка не получится, но всё-же хватаюсь и за этот вариант. Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Изменено пользователем Mobist
В тему по землям идите. А то  опять портянка растянется.
Там и вариантов много можно посмотреть уже выложенных.
1 час назад, Mobist сказал:
Рисуйте точно и в теме про земли выкладывайте.
