15 часов назад, grifeen сказал:
Как устроен БП? общий на два канала или двойное моно? Трансформатор один? Сколько вторичных обмоток?
БП один на два канала, вторичных обмоток две.
Какой уровень пульсаций под нагрузкой? Какова форма напряжения?
Спрашиваю для общего развития, т. к. До настоящего времени всегда применял классические C-R-C, и опыт использования стабилизатора очень интересен.
4 часа назад, grifeen сказал:
У меня нет осциллографа, но греется этот стабилизатор (если на два канала) сильнее выходных транзисторов!
Наверное падение напряжения большое, я использую стабилизированные импульсные БП, и гармоник меньше в звуковом тракте и КПД на уровне
Скрытый текст
В общем нашел я причину фона. Общий провод от трансформатора (средняя точка) висел почему-то на корпусе, я перевесил его на конденсаторы по питанию (на землю) и всё ок. Главное, я был уверен, что с этой средней точкой всё нормально, хорошо проверил. Всем хорошего звука!
1 час назад, Mobist сказал:
:wall:
16.04.2020 в 12:29, Mobist сказал:
Почему опять у вас средняя точка (провод) один оказался, когда вы пишете ранее, что вторичек 2?
У вас ясно на схеме БП нарисовано, куда свободные концы обмоток подключать - на банки. Свить косичкой 2 провода и подключить в  центр между банками.
20 часов назад, HAKAS сказал:
Я понимаю вашу истерику, но усилитель я делал полгода назад, сейчас уже подзабыл все тонкости, а почему я так сделал раньше...да хрен его знает, наверное потому, что это не заурядная самоделка с полупустым корпусом, купленным в сборе и где надо только одну дырочку просверлить для регулятора громкости. И да, я только учусь.
1 минуту назад, Mobist сказал:
Жаль, что вы воспринимаете моё недоумение, как истерику.
Последнее время я уже устал удивляться, учитывая количество вопросов собирающих и ответов им с разжёвыванием.
В большинстве -  в одно ухо влетело, в другое вылетело.
И опять по-новой, одно и то же 100500 стр.
2 минуты назад, Mobist сказал:
Я тоже только учусь. Но если на схеме нарисовано в точку между банок, то подключу между  банок, а не куда-то там на корпус.
И десять раз подумаю, почему так на схеме, чтобы потом не иметь проблем.
Конечно, всех нюансов не учесть, но БП - это одна из основ усилителя и от качества его разводки, подключения и т.д. очень много зависит.
Собрал этот усилитель самая первая схема с однополярным питанием.
Т1 кт501Б
Т2 кт630Б
Т3,Т4 кт803А
R7 45 Ом
R7 220 Ом
Напряжение питания 21В, ток покоя 1,5А.
Усилитель работает, даже есть звук, но есть непонятные проблемы с ним:
  1. Проблема с выставлением половины напряжения питания на выходе, при первом включении выставляется ровно 10,5В при повторном включение напряжение постипено растет и становится на уровне 5В и нерегулируется вовсе, если отключить усилитель на продолжительное время чтобы конденсаторы разрядились ситуация повторяется.
  2. Очень сильно греется транзистор Т2 кт630Б, за пару секунд работы он раскаляется до 70 градусов.
Очень сильно греется транзистор Т3 по сравнению с Т4.
Всем здравствуйте. Появились вопросы по схеме 1969г. Нагрузка планируется 6-8 ом. Чем ограничивается величина питания в 27в и ток в 1.2а согласно таблицы. Если напряжение будет 30-32в. Да, транзисторы планирую 2т 908, есть немного, можно будет подобрать. Корпус с охлаждающей поверхностью чуть больше 8000 см. Там тоже свои нюансы, классический кубик, поэтому с компоновкой сейчас экспериментирую. Есть возможность купить трансформаторы: 2*25в 1.8а,  2*27 2.5а и 2*25 4а. Первый на мой взгляд слабоват, последний хорош, но по габаритам на пределе. Вот поэтому за 32 вольта по питанию и спрашиваю.
Буду рад за помощь.
Изменено пользователем murlakatam
Я здесь бываю
@murlakatam При 27 вольтах на трансформаторе после выпрямителя будет порядка 38 вольт. Это много, транзисторы перегреются.
А от 32 вольт у меня работал нормально Худ69, транзисторы были 3055 в металле, ток 1.3А  Трансформатор выдавал около 23-24 вольта переменки.
1 час назад, murlakatam сказал:
а если выходники запараллелить.
Есть такие схемы. Я хз, тут со стандартной комплектацией это всё греется по-черному. Если есть такие радиаторы, то почему бы и нет.
Кому нужны выходники в металле (Моторола), у меня есть немного, остались от проекта. Подобранные на токах 1А, 1,3А, 1,5А, 2,0А, разброс минимальный. Hfe выше 100.
Изменено пользователем Mobist
22 часа назад, Mobist сказал:
В оригинальной схеме еще вот эти элементы присутствуют (дорисовал), но может и не из-за них...
Нет не из-за них, пробывал. Поменял местами выходные транзисторы Т2 перестал грется, а Т3 также греется очень сильно. Вчем может быть проблема что выходные транзисторы греются неравномерно, один очень сильноо греется другой почти холодный?
15 минут назад, Tranzit сказал:
Коэф. усиления может сильно разный, в этом усилителе выходники нужно подбирать...еще обратную связь может проверить и электролиты все на предмет соответствия ёмкости. И R8 по вашей схеме тоже вроде подбирается?
Коэф. усиления немного разница, думал тоже что через это нагрев такой, менял транзисторы выходные,  всеравно Т3 продолжает грется, конденсаторы все проверил, все в норме. R8 устанавливает ток покоя, у меня 220 Ом ток покоя 1,5А.
24 минуты назад, Tranzit сказал:
То, что греется - это так и должно быть, нагреваются они быстро и сильно, вот почему второй не греется нужно искать...
доброго времени!  скажите уважаемые подойдёт  ли  трансформатор тор с   2X18 воль с общим проводом для класической схемы два моно канала вот так  покатит?
мм ясно бабах будет...то есть  только с раздельными обмотками трансформатор надо? или как то по другому выпрямитель  делать?
тогда просто  вот так  покатит?
6 часов назад, Пупкин Денис сказал:
Во-первых - классика однополярная. Зачем вам +/-, да ещё 25В. Это уже 2005-й.
Во-вторых - вы дали схему с раздельными обмотками. Если у вас обмотки раздельные по 18В - какие проблемы? 2 моста - двойное моно.
В-третьих - если ёмкости будут по 4700мкФ, то получите фон. Лучше от 15-20000 на канал.
Доберитесь до скрутки на торе и разделите обмотки, если тор с тремя выводами только.
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
  • Похожий контент
