4 минуты назад, Пупкин Денис сказал:
такой  корпус вытянет ?
Потянет впритык без принудительного охлаждения..Про принудиловку можно забыть из-за расположения радиаторов.
Смотри ток покоя, по-любому уплыл. Если рука не терпит, значит температура явно выше 55°С. Сомневаюсь, что 1.2А быстро нагреют радиаторы до такой высокой температуры.
Мой Худ нагревается не выше 45°С(рука длительно терпит) при питании 24В и токе 1.5А. причем на полку температуры усилитель выходит в течение минут 40.ec42fa0d54a98c78a53664505914d850.jpg
Кстати,информация к размышлению(года два назад выкладывал фотки Худа в НЕБОЛЬШОМ КОРПУСЕ),с активным охлаждением,может пригодиться кому.ТП у меня был выставлен 1,8А.Охлаждались радиаторы с помощью термостата на МК,температура 55 градусов.
36 минут назад, Serjmaster сказал:
окай спс ясно  да ток проверить надо..а что   с заменой транзисторов на MJ15003G ? стоит  нет?
2 часа назад, Serjmaster сказал:
Как было организовано питание вентиляторов? Слышал, что при питании вентиляторов от БП УНЧ, возможны вч помехи.
Зачем при таком токе покоя был контроллер? Судя по размеру радиаторов, пропеллеры должны были крутиться постоянно. Или был ШИМ?
14 минут назад, grifeen сказал:
От дежурного БП,у меня ДУ и РГ с мотором.трансформатор с двумя обмотками,одна из которых и была пущена под управление.А самодельный термостат с гистерезисом в 1 градус  на МК PIC16F628 без дела лежал,вот и приспособил его.
Изменено пользователем Serjmaster
у меня разные обмотки бп  думаю всётаки один вентель ставить
MJ15003G будет ли заметна замена?
Изменено пользователем Пупкин Денис
25 минут назад, Пупкин Денис сказал:
Не знаю,мне видметьна ухо наступил.Я в Худа С5200(которые не магнитятся) по 110 рэ за штуку ставил и ничё,не оглох.:DЕсли серьезно,щас продвинутые дядьки подтянутся-всё расскажут.:)Осталось набраться терпения и малость подождать.
42 минуты назад, Пупкин Денис сказал:
Куда?В тот корпус на картинке?Опять же-куда?:umnik2:
1 час назад, Serjmaster сказал:
да в тот  что  на картинке места там  много ну с транзиками ясно что пусть  эти стоят )) я еле уловил разницу с кандёром на выходи 2200 и 6900 мкрф ))
места там  много
Нужно ВЫХОДНОЙ КАСКАД ОХЛАЖДАТЬ,А НЕ СБИВАТЬ РЕЖИМ РАБОТЫ ВСЕГО УСИЛИТЕЛЯ!!!Разницу улавливаете?
да точно ток покоя уплыл1.4 и 1.5 аж вернул всё норм с нагревом стало! спс!
люди добрые ещё вопросик возник после выключение ещё эффект  работы наблюдается  чем решить проблему? плата мягко пуска с алика поможет? типа этой
GHXAMP-2000W-Class-A-Amplifier-Soft-Start-Power-Supply-Delay-High-Power-power-protection-board.jpg_220x220xz.jpg
Нет. Эта хрень желательна на старте, что бы зарядным током больших банок фильтра БП  не сжечь диоды моста.
Можно по подробней,про сжеть диодный мост, а то у меня будут конденсаторы по 47000 мкф,спс.
Изменено пользователем Belorusgomel
35 минут назад, Belorusgomel сказал:
Зачем? Других нет, что ли? Вдумайтесь в данные этой таблицы и почитайте: https://cxem.net/pitanie/5-356.php
Так всегда: сначала люди жмодятся на качественный БП, а потом жалуются на фон.
Ёмкости много не бывает! Кто желает поспорить- к Жану Луиджи Хираге в личку)
У меня в Худе 4х22000мкФ Vishay BC256 в канал.
2 часа назад, grifeen сказал:
А трансформатор соответствует? Иначе он будит греться как радиатор.
С уважением ВВ.
Мой домашний Худ 2005, с двух полярным питанием, из-за отсутствия массивных радиаторов пришлось прибегнуть к активному охлаждению, фото внутрянки ещё на стадии теста, прошу не пугаться такому хаосу, сейчас всё причесано :) Питальник импульсный +-22В, ток покоя 1.5А, сзади есть выход 220В под ЦАП, защита от перегрева на компараторе, следит за обоими каналами
