Вот кстати нашел на Алике похоже версия 2003, но схему пока не получилось выцыганить у продавца чтоб проверить правильность. Транзисторов что-то маловато - мелких должно быть 6, а тут вижу пока 4.
И сколько  площади радиаторов надо под эту вариацию?
https://aliexpress.ru/item/32884613861.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2d0a3c00HQ3EnI&mp=1&_ga=2.185350953.101338684.1598089816-2087312407.1586559896&_gac=1.47765589.1598115606.Cj0KCQjwhIP6BRCMARIsALu9Lfk9P0t9ygKaCf4rF8-6BWckeko03JU8i9Oe1p8OaZ0l_Pm6_I9cufUaArE0EALw_wcB
Edited by cibercut
Судя по всему это однополярная версия . Об этом недвусмысленно намекают цифры 1969 в левом нижнем углу платы.  Указано однополярное питание..... Тогда непонятно количество клемм для подключения. вход, питание, нагрузка - 6шт, на плате 8
Короче, очередная странная поделка желтолицых. Лучше самому платы заказывать. Чтобы знать, что собираешь.
Edited by grifeen
Похоже на версию 1969 с двумя парами выходных транзисторов.
С клемами всё нормально: вход, питание УНЧ - выход УНЧ, питание защиты.
@cibercut , Вы б иногда читали описание к лотам: "Рабочее напряжение: постоянный ток одиночный 12-30 в источник питания."
Edited by Yurik_V
С уважением, Юрий.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Смысл делать отдельное питание защиты? И как защита будет работать, имея отдельное питание?
Проще и правильнее сделать стабилизатор на плате, и использовать питание УНЧ.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Вот тут возникает вопрос, если это однополярная версия, то где выходной конденсатор и зачем тогда защита? Если двух полярная - то по какой схеме собрано? )))
Не надо отплясывать от китайских надписей - они ж китайские...
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
@cibercut  Читаем описание лота на али, смотрим ВСЕ картинки и делаем выводы. Вместо того чтобы строить догадки и задавать глупые вопросы.
@grifeen Если Вы запитываете защиту от питания УНЧ - это Ваши проблемы. ;) У меня для защиты АС чаще всего предусмотрено отдельное питание.
Edited by Yurik_V
С уважением, Юрий.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
3 часа назад, Yurik_V сказал:
Да я уже понял, что наеба... Получается что 2003 только на "стальных транзисторах" существует в продаже. Хотел на SanKen 2sc3858 попробовать собрать - можно конечно вместо круглого транзистора у корпуса MT-200 ноги перегнуть и запаять из под платы...
@cibercut В здешней теме можно найти печатки на любой вкус. Если лень самому утюжить-травить, можно заказать изготовление у китайцев. А детали в любом случае лучше самостоятельно покупать,. А то в том наборе с али скорее всего пришлют поддельные транзисторы.
С уважением, Юрий.
5 часов назад, Yurik_V сказал:
Да я пытаюсь достучаться до FERa, мне нравится его печатка, но пока не достучаться. Может у кого есть его разводка.
С комплектухой - все понятно. И Sanken и Elna у меня уже есть, ну и Wima  все необходимые номиналы наберу - это не проблема.
Разводить плату и корректировать ошибки времени-желания нет. Проще человеку который уже все прошел - денег за труды заплатить.
  • 2 weeks later...
Валяется свободный корпус, решил попробовать пресловутого Худа.
Купил кетайскую плату такого типа (может кто уже экспериментровал с такой же?)
https://aliexpress.ru/item/33005452621.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.47bd2e0eFhbcWX&_ga=2.162778234.714740175.1600074706-736958952.1593590502
Радиатор будет раза в 2 больше, питание импульсное до 24В 4А однополярное.
Усилитель планируется для ВЧ/СЧ, так что выходной конденсатор планирую в районе 2200-3300мкФ.
Входной пленка 4,7мкФ , если поместится. Или WIMA MKP 0.5мкФ например.
Транзисторы заменены на заведомо оригинальные (5200 из старого усилителя).
Сейчас она настроена на 28в 1.2А, буду перенастраивать. Ориентируюсь на 20В.
Edited by dyno
Мне так больше нравится Wima FKP, но больших номиналов в этой серии нет. Надо набирать кассету. В однополярной версии самый большой вопрос в выходном конденсаторе, точнее в его качестве. Я бы или все из Elna Silmic II набрал, или если очень большая емкость, то зашунтировал бы им что-то попроще. Из-за этого вопроса я и пытаюсь уйти в двух-полярную версию, чтоб избавиться от разделительного кондера на выходе.
Кстати качество деталей в в цепи Цобеля на выходе усилителя так же очень важно.
Плата еще не приехала, поэтому вопрос о том, что есть смысл заменить - отложил на потом. По уму - все электролиты, конечно. Возможно резисторы на пути сигнала.
Выходную планировал Nichicon FG, есть вроде нужного номинала. Вольтаж не менее 25В, так понимаю, а лучше - больше.
Те, что на фото голубые, видимо неполярные, в обратной связи? Обычно пользую Nichicon ES, зеленые.
По входному конденсатору так и не понял, стоит ли придерживаться минимума в 0,25-0,5мкФ, или уменьшить ? Есть FKP кучка, но они огромные и набрать даже 0,25мкФ не уверен, что получится. Да и не сторонник батарей, считаю что больше 2 конденсаторов (да и вообще деталей) параллелить не нужно.
Кетайская схема (правда для другой версии платы) выглядит так:
Нашел просто подробную статью  https://v-mire.net/na-chto-sposoben-usilitel-a-klassa-jlh-1969/
Edited by dyno
Увеличив входную емкость вы исправите АЧХ по НЧ диапазону. Это можно посчитать в он-лайн RC калькуляторе. Тут чем больше емкость, тем дальше вниз вы отодвигаете фазовые переходные процессы. Можно же и не Вима поставить, любой фольговый полипропилен вам подойдет.
9 часов назад, dyno сказал:
Если на выход надо только 2200-3300 мкФ то я бы все-таки предложил раскошелиться на оригинальную Elna Silmic 2 из Аудиомании например. FG очень сильно уступают по звуку Эльне.
Голубые тоже все полярные, там по схеме неполяров нет. Можно так себе поляры зашунтировать Вимой ФКП типа 6800 пФ и больше, ну чтоб шаг выводов совпал с электролитом.
Биполярные ставят в обратную связь, хотя по схеме там обычно полярные указаны.
Ёмкости на выходе да, поищу чтонить топовое, FG только 2200мкФ есть, что может быть и маловато, хотя у кетайцев такой же номинал.
5 часов назад, cibercut сказал:
Я ссылку выкладывал, там пишут, что входная на АЧХ по  НЧ особо не влияет, а вот выходная - сильно. И замеры там есть. Пока в планах и 4,7мкФ есть полипропилен.
Основной вопрос пока в другом. Нагрузка по идее близка к 4Ом, источник питания импульсный, 100Вт, максимальное напряжение 24В. На что ориентироваться? Выставлять максимальное напряжение 24В и потом уже смотреть, какой ток сможет выдать без проблем, или таки начинать с 18-19В и выставлять по 2А на канал? Или это без разницы? Сам думаю что напряжение важнее, а ток и 1,5А уже норм.
Edited by dyno
Только что, dyno сказал:
Я ссылку выкладывал, там пишут, что входная на НЧ особо не влияет, а вот выходная - сильно.
Вы в Multisim смоделируйте схему и все увидите. На АЧХ может и не сильно заметно, зато на ФЧХ очень очевидно. но тут уж на вкус и цвет.... И еще можно поспорить что лучше будет в обратной связи Nichkon ES или Elna silmic 2. После того как я попробовал Black Gate FK и просто N и NX Hi-q - во все свои аппараты, остающиеся в домашнем пользовании, стараюсь купить их. Хотя бы поэтапно из-за цены. Elna silmic 2 и Cerafine самое близкое к Black Gate
2 часа назад, Belorusgomel сказал:
Вполне хватает этих по качеству
Где их новыми берете?
12 часов назад, cibercut сказал:
Например?
  • Драйвер для светодиодной ленты на радиоуправлении
    • By Wabrleran
      Продам лишние платы Ом 2.7 и ланзар.
      Ом 2.7 - 200 за одну плату
      Ланзар - 600 за две платы
      Местонахождение плат: Курганская область.
      Могу отправить почтой в другой регион за счет покупателя.
    • By Maksim Lyubyj
      Усилитель Амфитон у101-1. При включении в наличии шум гудения в обоих каналах. Увеличивается громкость при регулировании громкости. При прикосновении к корпусу шум немного уменьшается.
      В инструкции по ремонту написано, что нужно искать обрыв в экранированом проводе.
      Что мне делать, искать обрыв, где его искать, как, и что это вообще за провод такой, или дело в чем-то другом?
      Снизу видео демонстрации.
      Пожалуйста, пишите дельные советы, без "отнеси мастеру/выкинуть". Спасибо большое за помощь ☺️
    • By finn32
      !!Ахтунг по замене транзисторов УН.
      https://forum.cxem.net/index.php?/topic/234392-усилитель-мощности-большевик/page/5/#elControls_3581957_menu
      Представляю простую схему УМ с рабочим названием Большевик. Скелет схемы- многопетлевой усилитель Зуева 1984 г. Схема перепилена и дополнена всем хорошо известным Rus2000 с форума RCL-Electro. Также спасибо за помощь по некоторым моментам Ивану, ака 25602.
      Усилитель неинвертирующий со следящим питанием входного ОУ, что позволяет усилителю работать от высокого выходного сопротивления источника без значительного роста искажений. Т.е., простыми словами, воткнули на вход Альпс на 50 кОм и забыли. Входное сопротивление усилителя 47 кОм. В отличие от оригинальной схемы, здесь применена местная петля частотнозависимой ООС и двухполюсная коррекция в УН, что вкупе позволило значительно увеличить петлевое усиление и снизить искажения в рабочей полосе частот. Диапазон питающих напряжений +-25-42 В. Питание выбрано из соображений достаточности и мощности домашних АС.
      При использовании в качестве входного ОУ микросхемы со следящим питанием дифкаскада, типа AD845, AD8065, OPA1641 ,и т.д.,  следящий ОУ с обвязкой можно исключить.
      Термодатчик приведен к классическому виду по сравнению с оригиналом. Зашита по току поставлена проверенная временем, на тиристоре по Арасланову. D6 желательно иметь тепловой контакт с Т5.
      Усилитель был обмерен Дмитрием Боковым, за что ему отдельное спасибо.
      1 кГц, 3,8 Ом, 22 Вт
      1кГц, 7,5 Ом, 65 Вт
      1 кГц, 3,8 Ом, 105 Вт.
      10 кГц, 3,8 Ом, 22 Вт.
      10 кГц, 3,8 Ом, 105 Вт.
      Интермодуляционные искажения 16 Вт, 7,5 Ома
      Искажения практически не зависят от сопротивления нагрузки и мощности, как видно из второго и третьего графиков. Та же корреляция наблюдается и на более высокой частоте.
      Звук усилителя очень комфортный, нейтральный, без выраженного превалирования по диапазону. Никакого утомления от прослушивания, эффект " хочется выкрутить погромче" сохраняется до номинальных мощностей, там, где уже заканчиваются линейные ходы ДГ большинства бытовых АС.
      Для любителей поностальгировать эта схема, путем несложных манипуляций, превращается в почти стокового Зуева 84, только без моточных изделий в ВК, что есть огромный плюс, и с диодами антинасыщения УН, что есть тоже огромный плюс, бо в стоковом Зуеве клип ужасен. На разработанных печатных платах трансформация от Большевика к Зуеву и обратно производится элементарно и просто.
      Схема, по традиции, достаточно легко настраивается, а также достаточно универсальна по отношению к применяемым компонентам. Помимо указанных на схеме ОУ и транзисторов, возможны различные их вариации без глобального изменения коррекции, с подстройкой только ППК. В частности в УН и ВК были проверены 3 разных типа транзисторов, в том числе в ВК 21193/4 с частотой 3 МГц, в качестве входного ОУ 4 разных микросхемы. Во всех случаях настройка проблемы не составила. ОУ следящего питания можно заменить на КР544УД1 или подобный медленный с полевиками на входе. На что-то другое менять не рекомендую, да и не имеет смысла, цели у него тут чисто утилитарные.
      Графики на нагрузке 8 Ом.
      Из настроек ППК, ток покоя и балансировка нуля. На ПП для балансировки 318 и 544уд2 предусмотрены посадки под постоянные резисторы. Импортные ОУ с полевиками на входе дают смещение не выше 20 мВ без балансировки.
      Фото собранных плат.
    • By drubtsow
      Резисторы R806,807 калятся до красна, буквально до красна, и дымят. КЗ нет не после них, не перед ними, сами резисторы снял, каждый 360 ом, схему прилагаю, пока что не могу понять от чего такое вообще может происходить без КЗ. Конденсаторы в выпрямителе рабочие все, проверено. Предохранители Si801,802 не горят.
    • By AndreyNew
      Приветствую, уважаемые форумчане. Это первая, созданная мной тема, да и в целом первое посещение данного сайта, поэтому не судите строго.
      Вопрос следующий. В наличии имеется музыкальный центр Sony HCD-RX90, полностью рабочий и исправный. Также имеется две пары колонок, которые, если верить интернету, имеют следующие характеристики:
      1) 2 фронтaльныe колонки SS-L90VН. Сиcтемa 4-кaнальная, 5-гpомкоговоритeльногo типа. Грoмкoгoвоpитeли для низких частот: диаметром 17 см конического типа; для средних частот - 5 см конического типа; для низких частот - 5 см конического типа х 2 шт.; для сверхвысоких частот - 2 см купольного типа, номинальное сопротивление 8 Ом, максимальная входная мощность 100 Вт, выход (90Вт+90Вт), МДФ, габариты: 220х330х315 мм, 5 кг/шт.
      2) 2 тыловые колонки SS-SR101. Система одноканальная, 1-громкоговорительного типа, полный диапазон частот диаметром 8 см конического типа, номинальное сопротивление 16 Ом, максимальная входная мощность 50 Вт, выход (20Вт+20Вт), чувствительность 85 Дб, габариты: 205х95х240 мм, 1,1 кг / шт.
      Т.к. сам музыкальный центр по себе слишком громоздкий и большинство функций не используются, то возникла идея купить на всем известном сайте AliExpress небольшой и недорогой усилитель, с входами для всех 4-х колонок. Вот тут и начались заморочки.
      1. Стало понятно, что необходимо смотреть на сопротивление усилителя и колонок. При изучении различных сайтов, выяснилось, что допустимо подключение колонок с высоким сопротивлением (например, 8 Ом) к усилителю, способному работать с низким импедансом (4 Ом), но наоборот категорически делать нельзя [2]. Например, для двух пар представленных колонок идеально подойдёт усилитель с сопротивлением 8-16 Ом. Однако таких найдено не было, но есть 4-8 Ом. Как я понял, последний вариант (4-8 Ом) вполне допустимый. Верно ли всё мной понято?
      2. Мощность. Тут всё сложнее. Снова поизучав сайты, я пришёл к выводу, что нужно смотреть на выходную мощность усилителя и входную мощность колонок. Как было сказано на одном из ресурсов: "Желательно подбирать аппарат, приближенный по выходной мощности к верхней границе входной мощности колонки." [2]
      Дальше буду рассматривать на следующем варианте: https://aliexpress.ru/item/1005002922218092.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.4e2fae0c6NWld0. У данного усилителя номинальная мощность 40 Вт на каждый из 4 входов,  а максимальная 400 Вт. Ну вот собственно и вопрос, подойдёт ли такая выходная мощность для колонок с максимальной входной мощностью 100 Вт (у каждой из колонок первой пары, если я правильно понял) и для колонок мощностью 50 Вт (для каждой из колонок второй пары)? Почему-то у большинства усилителей с 4 входами, номинальная выходная мощность около 40 Вт (конкретно у вариантов с алиэкспресс), и найти вариант с мощностью близкой к показателям колонок пока не удалось.
      3. Можно ли рассматривать вариант с усилителем, у которого имеется два входа для колонок? Т.е. подключать к нему четыре колонки с помощью параллельного или последовательного соединения (в этом вопросе полная "темнота").
      Хотелось бы также уточнить, что у музыкального центра для усилителя указаны следующие характеристики:
      DIN power output: 80+80 watts, (8 ohms, at 1kHz, DIN);
      Continuous RMS power output: 100 + 100 watts, (8 ohms at 1 kHz, 10% THD):
      Music power output: 160 + 160 watts, (8 ohms at 1 kHz, 10% THD).
      Я так понимаю, такой усилитель тоже не идеальный вариант для этих колонок. Или такой разброс мощности является допустимым?
      Вывод: 1. Правильно ли всё понято с сопротивлением? 2. Подходит ли данный усилитель https://aliexpress.ru/item/1005002922218092.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.4e2fae0c6NWld0 по мощности для колонок? 3. Стоит ли рассматривать усилитель с двумя входами для колонок, а оставшиеся две подключать параллельно/последовательно?
      Используемые источники:
      1 https://club.dns-shop.ru/blog/t-157-kolonki/51210-chto-takoe-impedans-kolonok-i-kak-podobrat-usilitel-po-etomu-pa/
      2 https://audiotop.ru/info/kak-podobrat-usilitel
