1 час назад, Belorusgomel сказал:
На вход вот такие понравились по звуку
Это полипропилен. Размер видимо не маленький, если они вообще есть на 1мкФ, а выводы - короткие... Где покупали, в РБ?
6 часов назад, dyno сказал:
Например?
Так вот выбирайте... https://www.audiomania.ru/kondensator/#search;;f7feb5c4;;9991,9,10,9990,19;;;;19_1;;;;9:0:129,10:0:31,9990:0:552
начнем от простых к дорогим
https://www.audiomania.ru/kondensator/jantzen/mkp_jantzen_cross_cap.html
https://www.audiomania.ru/kondensator/audiocore/audiocore_red-line.html -  вот эти сейчас пользую.
https://www.audiomania.ru/kondensator/mundorf/mkp_mundorf_mcap_evo.html
https://www.audiomania.ru/kondensator/mundorf/mkp_mundorf_mcap_supreme.html
Вот эти две модели очень хочется попробовать, но по отзывам еще лучше
https://www.audiomania.ru/kondensator/jantzen/mkp_jantzen_silver_z-cap.html
https://www.audiomania.ru/kondensator/mundorf/mkp_mundorf_mcap_evo_silvergold-oil.html#28998
Причем MKP Jantzen Silver Z-Cap звучат лучше последнего Мундорфа..
В корпусах типа Вима, много кто делает полипропилен (ROE, Vishay, Rifa/Evox... ) смотрите даташиты, но на большие емкости от 0,22 мкФ - шаг выводов от 15 мм до 27 мм.
вот например RIFA PHE426 5% MKP Hi-Fi аудио 0,47 мкФ/2,2 мкФ/4,7 мкФ 250 В
https://aliexpress.ru/item/32972456481.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.57434236me7l2x&algo_pvid=145062f6-7a0b-433c-91ff-28644d5a97be&algo_expid=145062f6-7a0b-433c-91ff-28644d5a97be-16&btsid=0b8b035c16003454217252497ef5ab&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Электролиты ROE -хороши, есть на E-Bay, но я все таки за Эльну.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
29.08.2020 в 23:15, cibercut сказал:
Ну вот вчера по быстрому набросал платку-клон FERa
Подскажите где и как подправить.
Кто бы мне подсказал правильно ли по питанию/сигналу/земле разведено. Что подправить?
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
1 час назад, cibercut сказал:
С полипропиленом я знаком, у вас про фольговые спрашивал же...
Из доступных нашел только KZK Orange
Размеры корпуса ограничены, поэтому буду пробовать К78-19 4,7мкФ пристроить. А там посмотрим. Возможно Wima MKP 1-2мкФ. https://www.chipdip.by/product/b32654a6155j000
Для сравнения есть пара Jantzen Silver.
Edited by dyno
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
1 час назад, HAKAS сказал:
Вот обожаю такие ответы..... ниочем! Всех показанных вами требований старался придерживаться. Не стал пока заливать GND весь слой.
Можете более конкретно описать мои критические ошибки.
11 минут назад, cibercut сказал:
Каких конкретно? Я, вроде, требований никаких не выдвигал.
15 минут назад, cibercut сказал:
Вы прочитали обе темы полностью?
И вложение в ПДФ?
Если после этого вы не видите хоть часть ваших ошибок, то конкретно описывать мне придётся долго и нудно.
Начните с разводки питания заново. Не забудьте про ток, его силу и направление.
И для конкретики желательно схему. Полную.
9 часов назад, HAKAS сказал:
Я взял за основу схему блока питания FERa и стандартную схему JLH 2005. Сейчас к сожалению пока не могу выложить совмещенную схему из DipTrace (осталось на домашнем компе)
Ориентируюсь на компоновку FERa
6 часов назад, cibercut сказал:
Что-то плохо ориентируетесь. Начиная с выпрямителя и первого конденсатора фильтра.
Взяли и просто заменили один двумя, да ещё повесив их на землю.
Посмотреть бы ещё вторую сторону платы FERа...
Впрочем, работать будет. Как - это уже другой вопрос.
2 часа назад, HAKAS сказал:
А чем это плохо при данной реализации? Сделать с одним кондером между полюсами не долго. Вот тут сам не нашел обоснования этого решения.
Так вот и прошу советов по разводке платы и правильной компоновке.
45 минут назад, cibercut сказал:
Последовательное соединение конденсаторов даёт уменьшение ёмкости.
1 конденсатор 10000мкФ имеет большой зарядный ток. Так как он был включен просто между полюсами - этот ток не попадал на шину земли.
А вы к своим ещё тоненькие дорожки отвели, да на отростках...
50 минут назад, cibercut сказал:
Прочитайте внимательно пдф-ку из моего вложения. Там про это простым языком расписано.
Если вам не понятно, что дорожки на R3 и R4 должны идти с вывода первого конденсатора, а не с ближайшего вывода диодов выпрямителя, то тогда дальше разговора не будет.
И вообще, такие вещи не здесь надо обсуждать. Ссылки на темы я давал.
В темах про всё разжёвано 100500 раз, почитайте. Сделайте выборку на конкретно интересную тему, если надо.
Потом внимательно изучите выборку.
Где это - тут? А почитать изучить работу выпрямителя?
1 час назад, VanLux сказал:
А разве это не мосфеты? Я ставил 2SA970-GR
Ошибаюсь, наверное, эти BS170 в предвыход надо.
Сейчас установлены 2N5401  и TIP41B (из Китая, оригинальность обоих под вопросом) , на выхлопе ТТС5200
Срисовываю схему с платы, чтоб предметно обсудить.
Edited by dyno
Схема практически эта
Только на выходе резистор 10К на землю. Цобеля нет.
Так понимаю, обратная связь это С3. Почему-то уделено особое внимание С4, там 56мкФ 63В Панасоник FC, важно?
Edited by dyno
1 час назад, dyno сказал:
BS170 - это полевой транзистор. Куда Вы его собрались ставить в JLH?
С уважением, Юрий.
Не, не хочется. Хочу эту максимально проапгрейдить. На схеме указаны варианты замены транзисторов на советские. Только нужно понять, какие из них лучше. Или лучше что-то импортное. Выходники останутся эти.
Питальник соорудил: 4700/50—1,1Ом-10000/63. Ампер 4-5 потянет при 28-30В. Это для проверки платы, на 8Ом нагрузке. Затем буду переделывать на 4Ом с понижением напряжения.
Edited by dyno
Вот из подборок...
Входной транзистор. Здесь следует применять малошумящие транзисторы. На данный
момент самыми доступными кандидатами являются 2SA970 (берите с индексом BL) и
BC560С. Тут я не заморачивался и поставил то, что удалось достать быстрее –
2SA970BL.
BD139/137 – порадовали звучанием BD137 производства Philips и BD139 производства
Fairchild. Последние поставляются в изолированном корпусе, что облегчает монтаж на
радиатор. Разница в звучании на уровне нюансов. и еще 2SC3421
@cibercut спасибо.
На счёт конденсаторов таки уточните, плз. По моей схеме получается на качество и номинал С3 (установлен 330мкФ) можно особо не обращать внимание, а вот С4 и есть обратная связь (токовая)? Туда нужен качественный (сейчас Панас FC)? В обычные усилители ставил Nichicon ES, но там обратная связь по напряжению, на сколько понимаю. Принципы разные в подборе конденсатора, или таки нет? Можно ли ставить ES неполярный, или требуется с минимальным ESR?
16 минут назад, dyno сказал:
С4- вольтодобавка, она же ПОС. Тут, скорее, не тип конденсатора будет влиять на звук, а его номинал.
Все эти танцы с конденсаторами суть чистейшей воды эзотерика, особенно тех, что в петле.
В этой примитивной схеме звук будет в большей степени зависеть от качества питания и входного конденсатора, т.к. он не в петле и под напряжением.
В Цобеля вообще фиолетово, что ставить, он работает на частотах много выше звуковых. А дельфины Худа не слушают.
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
    • Тем более это важно делать, когда идёт сравнение не одного устройства, а десятки устройств между собой, а то победит не самое малошумящие устройство, а тот кто утопит в шумах встроенной звуковой карты все шумы своего изделия, но подаст на вход самой карты 100 мВ....
    • Это барсук (вон какие когти длинные). У енота такой длинны пальцы.
    • Guest Intolerambler
    • Да. Экраны сигнальных кабелей Л и П каналов. Да без проблем. Схема конкретного конструктива, поэтому не является истиной в последней инстанции. Но если есть возможность, то лучше, как на схеме. Полигон - не всегда хорошо. Подключайте, как лучше на слух (приборами).
    • Да. Просто диодом.  Считал. Мощность будет падать на диоде в районе 8 вт.  На тиристоре будет выделятся ещё больше, ведь у него напряжение в открытом состоянии гораздо выше.
    • Не хотел вскрывать (трудновато с верньерным устройством при сборке), но пришлось. Да, все-таки один динамик неисправен. Меня сбивало с толку то, что он так странно то нормально звучал, то хрипел. Тем не менее сейчас поочередно подключал то штатный, то колонку. Точно динамик. Провода от клемм к диффузору в порядке. Второй исправен.  Всем спасибо за рекомендации. Несколько неловко, что поторопился обратиться за помощью, не проделав элементарную проверку - замену динамика.
    • Это не самая лучшая конструкция для первого трансивера. Лучше уж Клоп или что то подобное если без ЭМФ. Но возникнет вопрос кварцевым фильтром. Посему, нужно добыть все таки ЭМФ, не такая уж и проблема. Для первого трансивера Радио 76М2 самое то и кроме фильтра все валяется под ногами.
  • Плата NodeMcu V3 на основе микроконтроллера ESP8266 со встроенным Wi-fi
    • By Wabrleran
      Продам лишние платы Ом 2.7 и ланзар.
      Ом 2.7 - 200 за одну плату
      Ланзар - 600 за две платы
      Местонахождение плат: Курганская область.
      Могу отправить почтой в другой регион за счет покупателя.
    • By Maksim Lyubyj
      Усилитель Амфитон у101-1. При включении в наличии шум гудения в обоих каналах. Увеличивается громкость при регулировании громкости. При прикосновении к корпусу шум немного уменьшается.
      В инструкции по ремонту написано, что нужно искать обрыв в экранированом проводе.
      Что мне делать, искать обрыв, где его искать, как, и что это вообще за провод такой, или дело в чем-то другом?
      Снизу видео демонстрации.
      Пожалуйста, пишите дельные советы, без "отнеси мастеру/выкинуть". Спасибо большое за помощь ☺️
    • By finn32
      !!Ахтунг по замене транзисторов УН.
      https://forum.cxem.net/index.php?/topic/234392-усилитель-мощности-большевик/page/5/#elControls_3581957_menu
      Представляю простую схему УМ с рабочим названием Большевик. Скелет схемы- многопетлевой усилитель Зуева 1984 г. Схема перепилена и дополнена всем хорошо известным Rus2000 с форума RCL-Electro. Также спасибо за помощь по некоторым моментам Ивану, ака 25602.
      Усилитель неинвертирующий со следящим питанием входного ОУ, что позволяет усилителю работать от высокого выходного сопротивления источника без значительного роста искажений. Т.е., простыми словами, воткнули на вход Альпс на 50 кОм и забыли. Входное сопротивление усилителя 47 кОм. В отличие от оригинальной схемы, здесь применена местная петля частотнозависимой ООС и двухполюсная коррекция в УН, что вкупе позволило значительно увеличить петлевое усиление и снизить искажения в рабочей полосе частот. Диапазон питающих напряжений +-25-42 В. Питание выбрано из соображений достаточности и мощности домашних АС.
      При использовании в качестве входного ОУ микросхемы со следящим питанием дифкаскада, типа AD845, AD8065, OPA1641 ,и т.д.,  следящий ОУ с обвязкой можно исключить.
      Термодатчик приведен к классическому виду по сравнению с оригиналом. Зашита по току поставлена проверенная временем, на тиристоре по Арасланову. D6 желательно иметь тепловой контакт с Т5.
      Усилитель был обмерен Дмитрием Боковым, за что ему отдельное спасибо.
      1 кГц, 3,8 Ом, 22 Вт
      1кГц, 7,5 Ом, 65 Вт
      1 кГц, 3,8 Ом, 105 Вт.
      10 кГц, 3,8 Ом, 22 Вт.
      10 кГц, 3,8 Ом, 105 Вт.
      Интермодуляционные искажения 16 Вт, 7,5 Ома
      Искажения практически не зависят от сопротивления нагрузки и мощности, как видно из второго и третьего графиков. Та же корреляция наблюдается и на более высокой частоте.
      Звук усилителя очень комфортный, нейтральный, без выраженного превалирования по диапазону. Никакого утомления от прослушивания, эффект " хочется выкрутить погромче" сохраняется до номинальных мощностей, там, где уже заканчиваются линейные ходы ДГ большинства бытовых АС.
      Для любителей поностальгировать эта схема, путем несложных манипуляций, превращается в почти стокового Зуева 84, только без моточных изделий в ВК, что есть огромный плюс, и с диодами антинасыщения УН, что есть тоже огромный плюс, бо в стоковом Зуеве клип ужасен. На разработанных печатных платах трансформация от Большевика к Зуеву и обратно производится элементарно и просто.
      Схема, по традиции, достаточно легко настраивается, а также достаточно универсальна по отношению к применяемым компонентам. Помимо указанных на схеме ОУ и транзисторов, возможны различные их вариации без глобального изменения коррекции, с подстройкой только ППК. В частности в УН и ВК были проверены 3 разных типа транзисторов, в том числе в ВК 21193/4 с частотой 3 МГц, в качестве входного ОУ 4 разных микросхемы. Во всех случаях настройка проблемы не составила. ОУ следящего питания можно заменить на КР544УД1 или подобный медленный с полевиками на входе. На что-то другое менять не рекомендую, да и не имеет смысла, цели у него тут чисто утилитарные.
      Графики на нагрузке 8 Ом.
      Из настроек ППК, ток покоя и балансировка нуля. На ПП для балансировки 318 и 544уд2 предусмотрены посадки под постоянные резисторы. Импортные ОУ с полевиками на входе дают смещение не выше 20 мВ без балансировки.
      Фото собранных плат.
    • By drubtsow
      Резисторы R806,807 калятся до красна, буквально до красна, и дымят. КЗ нет не после них, не перед ними, сами резисторы снял, каждый 360 ом, схему прилагаю, пока что не могу понять от чего такое вообще может происходить без КЗ. Конденсаторы в выпрямителе рабочие все, проверено. Предохранители Si801,802 не горят.
    • By AndreyNew
      Приветствую, уважаемые форумчане. Это первая, созданная мной тема, да и в целом первое посещение данного сайта, поэтому не судите строго.
      Вопрос следующий. В наличии имеется музыкальный центр Sony HCD-RX90, полностью рабочий и исправный. Также имеется две пары колонок, которые, если верить интернету, имеют следующие характеристики:
      1) 2 фронтaльныe колонки SS-L90VН. Сиcтемa 4-кaнальная, 5-гpомкоговоритeльногo типа. Грoмкoгoвоpитeли для низких частот: диаметром 17 см конического типа; для средних частот - 5 см конического типа; для низких частот - 5 см конического типа х 2 шт.; для сверхвысоких частот - 2 см купольного типа, номинальное сопротивление 8 Ом, максимальная входная мощность 100 Вт, выход (90Вт+90Вт), МДФ, габариты: 220х330х315 мм, 5 кг/шт.
      2) 2 тыловые колонки SS-SR101. Система одноканальная, 1-громкоговорительного типа, полный диапазон частот диаметром 8 см конического типа, номинальное сопротивление 16 Ом, максимальная входная мощность 50 Вт, выход (20Вт+20Вт), чувствительность 85 Дб, габариты: 205х95х240 мм, 1,1 кг / шт.
      Т.к. сам музыкальный центр по себе слишком громоздкий и большинство функций не используются, то возникла идея купить на всем известном сайте AliExpress небольшой и недорогой усилитель, с входами для всех 4-х колонок. Вот тут и начались заморочки.
      1. Стало понятно, что необходимо смотреть на сопротивление усилителя и колонок. При изучении различных сайтов, выяснилось, что допустимо подключение колонок с высоким сопротивлением (например, 8 Ом) к усилителю, способному работать с низким импедансом (4 Ом), но наоборот категорически делать нельзя [2]. Например, для двух пар представленных колонок идеально подойдёт усилитель с сопротивлением 8-16 Ом. Однако таких найдено не было, но есть 4-8 Ом. Как я понял, последний вариант (4-8 Ом) вполне допустимый. Верно ли всё мной понято?
      2. Мощность. Тут всё сложнее. Снова поизучав сайты, я пришёл к выводу, что нужно смотреть на выходную мощность усилителя и входную мощность колонок. Как было сказано на одном из ресурсов: "Желательно подбирать аппарат, приближенный по выходной мощности к верхней границе входной мощности колонки." [2]
      Дальше буду рассматривать на следующем варианте: https://aliexpress.ru/item/1005002922218092.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.4e2fae0c6NWld0. У данного усилителя номинальная мощность 40 Вт на каждый из 4 входов,  а максимальная 400 Вт. Ну вот собственно и вопрос, подойдёт ли такая выходная мощность для колонок с максимальной входной мощностью 100 Вт (у каждой из колонок первой пары, если я правильно понял) и для колонок мощностью 50 Вт (для каждой из колонок второй пары)? Почему-то у большинства усилителей с 4 входами, номинальная выходная мощность около 40 Вт (конкретно у вариантов с алиэкспресс), и найти вариант с мощностью близкой к показателям колонок пока не удалось.
      3. Можно ли рассматривать вариант с усилителем, у которого имеется два входа для колонок? Т.е. подключать к нему четыре колонки с помощью параллельного или последовательного соединения (в этом вопросе полная "темнота").
      Хотелось бы также уточнить, что у музыкального центра для усилителя указаны следующие характеристики:
      DIN power output: 80+80 watts, (8 ohms, at 1kHz, DIN);
      Continuous RMS power output: 100 + 100 watts, (8 ohms at 1 kHz, 10% THD):
      Music power output: 160 + 160 watts, (8 ohms at 1 kHz, 10% THD).
      Я так понимаю, такой усилитель тоже не идеальный вариант для этих колонок. Или такой разброс мощности является допустимым?
      Вывод: 1. Правильно ли всё понято с сопротивлением? 2. Подходит ли данный усилитель https://aliexpress.ru/item/1005002922218092.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.4e2fae0c6NWld0 по мощности для колонок? 3. Стоит ли рассматривать усилитель с двумя входами для колонок, а оставшиеся две подключать параллельно/последовательно?
      Используемые источники:
      1 https://club.dns-shop.ru/blog/t-157-kolonki/51210-chto-takoe-impedans-kolonok-i-kak-podobrat-usilitel-po-etomu-pa/
      2 https://audiotop.ru/info/kak-podobrat-usilitel
