19 минут назад, finn32 сказал:
на частотах много выше звуковых. А дельфины Худа не слушают.
про летучих мышей ещё забыл:crazy:
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
1 час назад, dyno сказал:
На счёт конденсаторов таки уточните, плз.
На звук повлияют С2, С3, С5.
С2 входной - качество на звук (полипропилен желательно, или электролит + полипропилен), номинал на фазу НЧ - это ФВЧ совместно с входным сопротивлением ((Р1+Р2) II Р3 II (Р4 х Н21 ВТ1)) около 16к, а то и меньше, если Н21 ВТ1 меньше 100. 10-22мкФ нормально будет.
С3 - конденсатор ООС, нужный для КУ по ПТ = 1. В данном включении его качество влияет, но достаточно зашунтировать его 0.1-1мкФ полипропилен. Его номинал также влияет на фазу НЧ - для 220 Ом (Р4) надо 470-1000мкФ. А если увеличивать КУ уменьшением Р4, то 1000-2200мкФ сразу.
С5 - выходной. Его качество и номинал - как С2. Ввиду большого номинала - выбрать получше и зашунтировать 1мкФ полипропилен.
Его номиналы есть в таблице. Единственное, я бы увеличил вдвое эти номиналы. Т.е. для 4 Ом - 10000мкф (8200 подойдёт) и т.д.
Номиналы вольтдобавочного С4  - в зависимости от номинала Р7. Для 47 Ом (не отклоняясь далеко от частоты среза С2 и С5) надо 2200мкФ. Но сойдёт и 1000мкф.
Номинал С1 фильтра питания нормальный. Но, т.к. это питание (смещение) идёт на вход усилителя, то дешёвый китай-подвал лучше не ставить.
Про Цобеля насчёт дельфинов Алексей немного утрировал... Конденсатор туда надо высоковольтный (100В и выше) и плёнку. Резистор 2Вт (1Вт минимум).
@HAKAS спасибо. Уточню: речь именно про эту схему? https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2019_02/JLH.JPG.d358b2f68807eb3ef4e22be8e9df08db.JPG
Увеличивать Ку нет цели.
Осталось непонятным, почему прижимистые китайцы не поскупились на С4? Но 56мкФ всего... А вот С3 обычный (встречал кстати, что в схеме ошибка, и он должен на землю "плюсом" быть).
С входным и выходным конденсатором понятно. Про С1 учту.
Цобель имеется в виду выходной R10/C6? Обычно там керамика, это плохо?
Edited by dyno
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
12 минут назад, dyno сказал:
Ключевая фраза: по ПТ, т.е. постоянному току.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Дело не только в фазе, а и в низшей воспроизводимой частоте.
Давал же ссылку, где есть графики измерений...
Там четко видно, что сильнее на нижнюю границу влияет ВЫХОДНОЙ конденсатор, а входной - не существенно.
Цитата
На нашей собранной плате выходной конденсатор имеет ёмкость 2200 мкФ, входной — 1 мкФ. Нагрузка у нас 4 Ом. На схеме Худа входной конденсатор — 0.5 мкФ, а выходной — 5000 мкФ. Частенько любители увеличивают входной конденсатор для выравнивания АЧХ. Но на самом деле нужно увеличить ёмкость выходного.
Но тут почему-то всё время убеждают в обратном... Да, входной важен, но больше для ВЧ таки.
Понятно, что он является частью фильтра, но Худ вообще его 0,1мкФ предлагает в оригинале, он не прав? Обычно 2,2мкФ решают , и не нужно там больше. Но эту деталь я б обсуждать стал в последнюю очередь, точнее номинал.
Edited by dyno
42 минуты назад, dyno сказал:
Да.
44 минуты назад, dyno сказал:
Что - хороший какой поставили?
Но 56мкФ всего...
Потому, что для 8 Ом нагрузки Р7=100 Ом. Частота среза (-3дБ) = 28Гц. Посчитали нормальным.
Но никто не учитывает, что фазу начинает крутить уже с 300Гц в этом случае, если не выше.
48 минут назад, dyno сказал:
А вот С3 обычный.
Да пусть обычный. Зашунтировать полипропиленом и всё.
49 минут назад, dyno сказал:
Нет. Там же на эмиттере ВТ1 потенциал половины питания.
50 минут назад, dyno сказал:
Да. Ни разу не встречал керамику в цобеле. Но если нет 0.1мкФ плёнки, то можно и керамику высоковольтную. На безрыбье и рак - рыба.
9 минут назад, sergey bolloev сказал:
фазу офигеть как крутить должен?
Да не очень. Чтоб не крутил совсем почти, надо 40-50000мкФ. Т.е. срез по -3дБ чтобы был 1Гц и меньше. Чего я всегда добиваюсь с конденсаторами на входе и в ООС.
10000мкФ на 4 Ом - срез по -3дБ = 4Гц.
13 минут назад, sergey bolloev сказал:
Мультисим кто делал?
Так сделайте сами, кто мешает? Плоттер Боде вход-выход и все дела.
Только что, finn32 сказал:
Да воспроизводить то он (усь) будет, только отставание по фазе и уменьшение амплитуды вызовет потерю мощности на НЧ.
А так то всё работает, ведь правда? :)
Лёх - это не тебе. Это такой сарказм в адрес тех, кому хватает 0.1мкФ на входе.:yes:
Я уже выкладывал в другой теме наглядно, покажу и здесь.
Смотреть С1 (входной), С4 (ООС) и мощность на выходе (это при одинаковом входном сигнале).
1228100939_LJM-L121uFIN-100uFNF62W4Ohm.jpg.7f347d8c4cd37e6666e7942748250742.jpg1961753126_LJM-L1222uFIN-1000uFNF100W4Ohm.jpg.53595d6ee3561760d61414947eadf48e.jpg
Только что, dyno сказал:
Всё до определённого предела. Для входного надо поточнее рассчитать входное сопротивление. Оно зависит от транзистора ВТ1.
А вот для выходного всё точно известно.
3 минуты назад, dyno сказал:
:wall:
15 минут назад, HAKAS сказал:
В случае с постоянным током - важно?
Panasonic FC. Вполне вероятно - не оригинал, но тем не менее.
Учитываем, но и сабсоник тоже не вреден для усилителя, зачем 10мкФ на входе? Про качество ВЧ не забываем, да и цену качественных конденсаторов. Иначе придется ставить электролит.
Спасибо, вполне наглядно, но сложно отследить, что больше помогает, увеличивать входной или в ОС (на вашей схеме С4, на моей - С3)?
Edited by dyno
5 минут назад, dyno сказал:
Да, конечно. Конденсатор ведь полярный. Значит + к +, а минус конденсатора - на землю. А вот плёнку шунта на него - пофиг. Они неполярные.
7 минут назад, dyno сказал:
Я показал картинки, где наглядно видно, зачем...
Ничего страшного. С полипропиленовым шунтом будет нормально.
10 минут назад, dyno сказал:
В комплексе. Иначе на входе, например, всё нормально, а ООС не сможет отработать из-за малого номинала.
Да.
16 минут назад, dyno сказал:
Не будет крутить фазу - и сабсоник не нужен будет.
9 минут назад, HAKAS сказал:
Но ведь постоянный ток не идёт через конденсатор в любом случае... Поставлю значит неполярный электролит, на всякий. :)
В таблице указано Uвх, для чего? Или это минимальное для достижения 10Вт? В чём выигрыш можно получить (при нагрузке 4Ом), если на входе будет 1,5-2В?
Edited by dyno
Вы о чём вообще? Он для этого там и стоит. Но полярность то у него есть. И включение с обратной полярностью повлечёт его выход из строя.
Я ведь отвечал на ошибку того, кто советовал ставить конденсатор плюсом к земле.
1 минуту назад, dyno сказал:
Есть 1000мкФ неполярный - ставьте, конечно. Но шунт и ему не помешает.
32 минуты назад, dyno сказал:
Вот хорошие конденсОторы :D с Али. Полипропилен. Звук не красят, всё шикарно. Но большие, конечно. 10мкФ.
Стоит 20мкФ (для 10к входного).
8 минут назад, HAKAS сказал:
Есть. Но тут вопрос, он важен на НЧ или во всём диапазоне? Ведь на схемах он 220мкФ и не меняется... Если взять диапазон от 500Гц и выше, хватит ли 220мкФ?
Например, поставив на входе 10мкФ или более, а в ОС 220мкФ. По идее, 2-я гармоника будет превалировать, но на невысокой мощности может и понравится.
20 минут назад, HAKAS сказал:
Всё ли? ;) Сравнивали? Вопрос риторический.
Да и не сказать, что большие... Например Jantzen Superior Z-Cap имеют следующие габариты (правда на 800В они) 10,00μF (Ø 46mm - L: 70mm) :shok:
Хватит и от 50Гц. Это для 20Гц надо 470-680мкФ и выше. 1000мкф - это на допуск и старение.
11 минут назад, dyno сказал:
В принципе, нормально.
https://aliexpress.ru/item/32812544763.html?spm=a2g0o.detail.1000014.53.7efb1b9bH4Eq55&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.190542.0&scm_id=1007.14976.190542.0&scm-url=1007.14976.190542.0&pvid=d527daba-bd5d-4657-9d88-432027101b39&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.190542.0,pvid:d527daba-bd5d-4657-9d88-432027101b39,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%234094%23169_668%23888%233325%2320_4976%230%23190542%233_4976%232711%237538%23208_4976%233104%239653%234_4976%234052%2318551%2367_4976%233141%239887%234_668%232846%238112%23553_668%232717%237558%23104_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%2376_4452%230%23184418%230_4452%233474%2315675%23443_4452%233098%239599%23474_4452%233564%2316062%23257
300р с доставкой.
Это 10мкФ.
А вот выше 10мкФ хотят уже 250 за доставку. Офигеть...
В толкучке у Олега ( Olegeng ) надо спросить, почём у него они сейчас.
Металлизированный полипропилен ВИМА
https://www.wima.de/en/our-product-range/metallized-capacitors/
film/foil Polypropylene тут только набор из 0.22 мкФ
https://www.wima.de/en/our-product-range/filmfoil-capacitors/
Так же можно повыбирать из Vishay
https://www.vishay.com/capacitors/film/
MultiCap PPMFX Series Film Capacitors - но есть мнение что эти обладают холодным отстранненым звуком (стерильным). Сам не пробовал.
https://www.partsconnexion.com/capacitors-film-multicap-ppmfx-series.html
@cibercut не фольговые они... Обычно использую Jantzen МКР.
ЗЫ Лежит в загашнике ЦАП на РСМ1702, там использовал RTX, 0,1мкФ. Отлично звучат. Но где их сейчас брать оригинальные...
ЗЗЫ Нашел вчера МБМ 1мкФ, тож интересно попробовать, если живые.
Edited by dyno
22 минуты назад, cibercut сказал:
Не слишком ли жирно в JLH 2 конденсатора по 2800р штука?
По 300р с Али нормальные.
А зачем тогда делать Hood ??? усилитель на TPA3255 с али нормально играет )
Мы тут спорим из-за разводки плат... а уж комплектующие оказываю не меньшее влияние. Чтобы приблизится к качеству - важны каждые мелочи. Поэтому даже самодельные Hi-end аппараты по цене выходят в "космос"!
У меня сейчас друг в китайский клон Hood купил конденсаторов на 2 стоймости аппарата, чтобы добиться максимального эффекта и только поставил и уже офигел от разницы в звуке. Я ему еще на тест Black Gate подкину на шунты в питании для полной картины.
Не слишком ли жирно в JLH 2 конденсатора по 2800р штука? - НЕТ НЕ ЖИРНО!
Из крайности в крайность люди кидаются...Эффект плацебо работает в полной мере: раз кондей за 3 кр, то звук, ес-сно, поменялся кардинально. А посади в слепом тесте и не поймет, где какой конденсатор.
Правильно говорят, что первична схемотехника и грамотно посчитанные номиналы. Но люди в большинстве своем ведуться на простые схемы, думая, что они дадут им качество только применением брендовых деталюх за многоденех. Лучше эти 6 кр за 2 конденсатора потратить на КИТ реально качественного усилителя, который нагибает Худа на раз два, имеет в разы большую мощность и ДД, греясь при этом на полной мощности сопоставимо с Худом.
Ладно бы еще схему от Ulis повторяли, там хоть методы линеаризации применены... А тут детскую схемку насилуют... :)
29 минут назад, finn32 сказал:
Я для себя пока выбрал https://sound-au.com/tcaas/jlhupdate.htm
Это и есть схема от Ulis. Стабилизатор есть гут.
34 минуты назад, finn32 сказал:
Ну, худ у меня самого есть. По этой детской схемке. Двойное моно, Альпс, 15024, все дела...
И я тебе скажу, что звук мне нравится.  Не ХиФи, конечно, но приятно играет.
Мягкий, влажный звук. И горячий. :) Приятно вечерком тихонько послушать. Колоночки ему специально прикупил...
Платки на 2005-й у меня тоже лежат.
Уголки на радиатор уже есть и корпус тоже ждёт...:rolleyes:
Только корпус уже побольше, чем у детской схемки...
14 минут назад, cibercut сказал:
Напряжение на стабилитроны надо брать с выхода стабилизатора, а не с входа.
Меня Худ не впечатлил от слова совсем. Да и неудивительно. А еще он не любит тяжелую нагрузку в плане импеданса, уже на 6 Ом звук рыхлый, ватный, на 4 Ома вообще не айс. На высокочувствительную АС с огромными лопухами типа КИНАПов будет неплохо, наверное, но в плане универсальности он никакой. Не нужен такой усилитель в повседневном использовании, чисто побаловаться если только. А всеръез вбахивать в него десятки килорублей- эт вообще брэд. Но эт мое мнение, ес-сно. :)
Запуск через RCR со входа.
Усь повторитель Сапра  намного интереснее по звуку, а с ОУ на входе вообще отлично играет. При этом чуть сложнее стокового худа.
    • Дополнительное обр. умирает. На подмену идут "точки роста" и т.п. Всё, что имею - или бывшие подкидывают или тут делятся. Но это агония. В крае не более пятка действительно работающих кружков. Всё, что мои зарабатывают - это поскрёбыши. Мечтаю о пенсии и покое, но смены нет....
    • Забирай, если найду, конечно.
    • Сегодня ролик один, краем глаза ухватил, там пенсионеры с Комсомольска на Амуре в Таиланде живут. Купили там хатку, за несколько миллионов бат. Залез на их канал- пошарил. Ни каких доходов не имеют, только пенсия, и усё. Однако по таиландам, и прочим турциям летали всю жисть, и ни каких доходов! Обычные пенсионеры, блин. https://www.youtube.com/channel/UC6ZUSvoD6umPsHvSaADZ8jQ
    • Санкции, ограничивающие поставку микроэлектроники, коснулись десятков российских космических аппаратов, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Это десятки аппаратов, которые попали под прямые санкции", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК). "У нас ракет более чем достаточно, выводить нечего. Потому что стоят космические аппараты, практически собранные. В одном, другом, в третьем просто не хватает одной конкретной микросхемы, которая через санкции не дается нам никаким образом к закупке", - заявил Рогозин. Глава госкорпорации также отметил, что из-за санкций "Роскосмос" рискует лишиться нового контракта с британской компанией OneWeb на запуск второго поколения спутников связи. В апреле первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников сообщил в интервью "Интерфаксу", что один из контрагентов "Роскосмоса" отказался от контракта на запуск спутника из-за американских санкций. https://www.interfax.ru/russia/772322
    • а это тогда что? и на том сайте говорится про то как мотать его
    • Без юмора - просто для общего развития. 1,7+0,4+1,4+1,9+0,577+0,8+0,43=7,207 Не знаю, наверное еще не родился.
    • By михаил сенченко
      добрый день имею усилитель jbl GTO75.2  в нем греются 2 резистора сильно на холостом ходу(без нагрузки) вчем может быть причина может в диодах прозвонил их не выпаевая в одну 456 вдругую 1332
      схему искал не нашел
      R191  R291
    • By Pag
      Продам корпуса для усилителей или каких других устройств.
      1. Стальной корпус 420*332*124 (5,3кг)
      Черный. Лицевая панель некрашеная. Крепкий стальной корпус. Есть огрехи по ЛКП.
      Цена - 5тыс
      2. Алюминиевый корпус 422*360*90 (5,2кг)
      Алюминиевый. Черный. Лицевая панель - серебристая. Есть скол сзади (см фото)
      Цена 6.5тыс.
      Вышлю по России. Стоимость оговаривается отдельно
    • By Anton.ru.org
      Помогите дописать (заполнить таблицу) с возможными неисправностями и дописать ещё свои примеры, возможные неисправности в работе передатчика
      схема и таблица представлены ниже
    • By drubtsow
      Хрипит правый канал, левый нет. Так же правый канал постоянно гудит даже если нет звука. Все электролиты заменены на новые ничиконы/панасоники/капсконы, по питанию на большей ёмкости, сигнальные на ту же ёмкость. Регуляторы почищены, шлейфы экранированы. Не могу понять где проблема, в УНЧ-П или в оконечнике. Возможно у кого-то есть опыт ремонта такого усилителя, буду благодарен за любую помощь. Схемы прилагаю.
    • By silvesster
      Здравствуйте. Продам усилитель аудио для авто. В рабочем состоянии. Звучание просто супер. Находится в Нижнем Новгороде. Возможна пересылка по России почтой или ТК за счет покупателя. Цена 4000 рублей.
      Технические характеристики:
      выходная мощность ном.: 4 x 50W @ 4 Ohms (12V - 0.04% THD)
      частотные характеристики: 10Hz-80kHz(0 , -1dB)
      максимум потребляемый ток: 38A
      S/N(IHF-A , NETWORK): 105dB
      Нелинейные искажения на частоте 1kHz (10W): 0.003%
      нагрузка импеданс: 2-8 Ом
      ClassA(0.1W): есть
      hpf & lpf: 50-120Hz(-12dB/oct) фильтр низких частот
      выходы: RCA( позолоченный )
      внешние размеры: 250(W) x 57.5(H) x 310(D)mm
