Только что, finn32 сказал:
чисто побаловаться если только
Ну да. А чем мы тут ещё занимаемся? :D
Ты же не все свои собранные усилители слушаешь? Выбрал что-то. Так дай другим послушать и выбрать. Если уж не совсем говно схема.
И пусть вбухивают, если есть что. Понимание - оно само придёт...
Я ж написал, что имхо. :)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
 Да это понятно. Но надо же немного сгладить...:)
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
47 минут назад, finn32 сказал:
Усь повторитель Сапра  намного интереснее по звуку, а с ОУ на входе вообще отлично играет. При этом чуть сложнее стокового худа.
На однополярное питание что посоветуете, кроме микросхем?
Для дома собран YES-4M-SAB3, Худ для другого применения делаю.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
4 часа назад, HAKAS сказал:
хорошие конденсОторы :D с Али
M-cap те же мундорфы, на той же линии производственной делают. https://aliexpress.ru/item/4000489554615.html?spm=a2g0o.store_home.productList_640481972.pic_2
в сторону вишай смотреть можно (без индукционные) https://aliexpress.ru/item/4000591450502.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.718a134dAw7qiX&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=aed3eeb7-3482-4a5e-930e-04a0bde6c3e8&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:aed3eeb7-3482-4a5e-930e-04a0bde6c3e8,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%234094%23316_668%23888%233325%2316_668%232846%238108%23148_668%232717%237564%23606_668%231000022185%231000066058%230_668%233468%2315617%23892
по электролитам это, даааааа, засада... хорошие от вишай или эпсос... (полка токовая по даташит - по максимум от 200 вольтовых , ни каких элна и ничиконов...)
Edited by sergey bolloev
6 минут назад, Belorusgomel сказал:
Выбирайте
Первая схема на вскидку не очень от Худа отличается, зачем рисковать?
Вторая 2Вт, да ещё и в АБ, будет интереснее по звуку, чем Худ?
Печатки есть на обе схемы? Или самому рисовать?
Edited by dyno
5 минут назад, dyno сказал:
Так повторитель Сапра и попробуйте.
2 минуты назад, finn32 сказал:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59685&p=1643332&viewfull=1#post1643332
6 минут назад, dyno сказал:
Чёт там 8Ом, и тех же 8Вт
А в классе А больше 10 Вт снимать- это вообще моветон, ПМСМ. :)
Дальше только высоколинейные УМ в АВ . Младший ПараФинн в помощь. Да, реклама... Но альтруистическая. :).
11 минут назад, dyno сказал:
В классической схеме ток покоя только в разрыве амперметром измерять?
Можно общий ток потребления измерять. Там плюс-минус 50 мА роли не играют.
1 час назад, dyno сказал:
Соберите Apex AX-6.
С уважением, Юрий.
Включение происходит нормально, без артефактов, а вот после выключения звуки издаёт минуты две... Нужно какойто резистор при выключении на выход, на несколько секунд, а потом чтоб отсоединялся.
Поставьте обычную защиту на реле.
Как защита она не нужна, но отключать будет сразу.
5 минут назад, HAKAS сказал:
обычную защиту
Почему не поставить нормально замкнутое реле, замыкающее выход на массу через резистор при выключении питания? Неохота сигнал через реле пускать.
Edited by dyno
28 минут назад, dyno сказал:
Можно, но не на массу, а на резистор 4 Ом. Иначе остаточный сигнал пойдёт в КЗ.
Как соединить реле - это уже ваше дело. Важна схема управления, отключающая выход сразу после пропажи переменки.
Однополярное-простое-неплохое -> упрощенный Никитин
Дальнейшее развитие худа
JLH_Nikitin.asc
Edited by Ulis
2 минуты назад, Ulis сказал:
развитие худа
видел худ двухполярный со средней точкой на электролитах... ветку не смотрел, должен и здесь быть. Или однотакт, по любому "рулит"? Или я ошибаюсь и худ, далеко не однотакт?
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Почему 4 Ом?
Реле подключить не проблема.
Только что, sergey bolloev сказал:
Худ не однотакт
@Ulis - я так понимаю, что эта схема разработана в МС? Не так ли? А вы не могли бы проверить эту схему с небольшой доработкой, а именно: земляной конец С6 оторвать от земли и подсоединить его к верхнему концу R14.
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
14 минут назад, Ulis сказал:
не однотакт
полуторатакные на худ похож, ну, да, однотакт с трансформатором, кажись, только. Извините, что не в тему ветки.
2 MiSol62
Это не MC, а LTSpice/ Я с телефона и ничего не могу сейчас.
Лучше на ты.
Edited by Ulis
Только что, Ulis сказал:
Лучше на ты.
Хорошо.
Очень давно пробовал подобное подключение пробовал в МС, но хотелось бы чтобы кто-нибудь продублировал это. Вдруг ошибочка вышла...
    • By михаил сенченко
      добрый день имею усилитель jbl GTO75.2  в нем греются 2 резистора сильно на холостом ходу(без нагрузки) вчем может быть причина может в диодах прозвонил их не выпаевая в одну 456 вдругую 1332
      схему искал не нашел
      R191  R291
    • By Pag
      Продам корпуса для усилителей или каких других устройств.
      1. Стальной корпус 420*332*124 (5,3кг)
      Черный. Лицевая панель некрашеная. Крепкий стальной корпус. Есть огрехи по ЛКП.
      Цена - 5тыс
      2. Алюминиевый корпус 422*360*90 (5,2кг)
      Алюминиевый. Черный. Лицевая панель - серебристая. Есть скол сзади (см фото)
      Цена 6.5тыс.
      Вышлю по России. Стоимость оговаривается отдельно
    • By Anton.ru.org
      Помогите дописать (заполнить таблицу) с возможными неисправностями и дописать ещё свои примеры, возможные неисправности в работе передатчика
      схема и таблица представлены ниже
    • By drubtsow
      Хрипит правый канал, левый нет. Так же правый канал постоянно гудит даже если нет звука. Все электролиты заменены на новые ничиконы/панасоники/капсконы, по питанию на большей ёмкости, сигнальные на ту же ёмкость. Регуляторы почищены, шлейфы экранированы. Не могу понять где проблема, в УНЧ-П или в оконечнике. Возможно у кого-то есть опыт ремонта такого усилителя, буду благодарен за любую помощь. Схемы прилагаю.
    • By silvesster
      Здравствуйте. Продам усилитель аудио для авто. В рабочем состоянии. Звучание просто супер. Находится в Нижнем Новгороде. Возможна пересылка по России почтой или ТК за счет покупателя. Цена 4000 рублей.
      Технические характеристики:
      выходная мощность ном.: 4 x 50W @ 4 Ohms (12V - 0.04% THD)
      частотные характеристики: 10Hz-80kHz(0 , -1dB)
      максимум потребляемый ток: 38A
      S/N(IHF-A , NETWORK): 105dB
      Нелинейные искажения на частоте 1kHz (10W): 0.003%
      нагрузка импеданс: 2-8 Ом
      ClassA(0.1W): есть
      hpf & lpf: 50-120Hz(-12dB/oct) фильтр низких частот
      выходы: RCA( позолоченный )
      внешние размеры: 250(W) x 57.5(H) x 310(D)mm
