Для компенсации эффекта запаздывания регулирования Т.П. , если ИТ драйвера/ВК сделан на транзиторах, то нужно "нижний" транзистор ИТ прижать к одному из выходников, или к радиатору около него - так сделано в никтинском CREEK 4330.
Изменено пользователем Ulis
Можно подобрать термистор с отрицательным ТКС последовательно с резистором ИТ.
Но лучше выкинуть вольтдобавку(портящую звук) и сделать ИТ на транзисторах.
13 минут назад, Ulis сказал:
Это уже изменение (и усложнение) конструкции.
Так понимаю, это вместо С4 нужно что-то добавить?
40 минут назад, Ulis сказал:
ИТ на транзисторах
Это дело, у меня в усилителе стоит. Правда в ламповом. Их надо уметь рассчитывать, видел методику. К сожалению не вникал. Я понял С4 надо убрать, меняется ИТ резистор нагрузки R6.
53 минуты назад, Ulis сказал:
портящую звук)
Да ладно? В Худе то?
36 минут назад, dyno сказал:
Да. Вместо С4, Р7, Р8 поставить транзистор, пару диодов и пару резисторов. Можно ещё и конденсатор добавить.:)
Настройте ТП и не парьтесь.
38 минут назад, dyno сказал:
Нет.
С4 выкинуть.
R7,R8 выкинуть.
Вместо них поставить ИТ как в JLH 2005
Только что, Ulis сказал:
Нет.
С4 выкинуть.
R7,R8 выкинуть.
PS - HAKAS аппиридил ))
10 минут назад, HAKAS сказал:
У вас, сударь пренебрежение наблюдается к худу.
В своей простоте, на хороших детальках и конструктиве, усилякр, который не так то просто побороть по звуку.
18 минут назад, Ulis сказал:
Нет, мне нравится Худ. По крайней мере тот, который у меня есть. Вот соберу 2005, тогда сравню.
Вольтдобавка на малой моще (до половины номинальной усилителя точно) ничем не отличается от ИТ. Симулем тоже проверено. ИТ даёт выигрыш только на полной мощности. На слух вообще разницы не слышал пока. Не в одном и том же усилителе, но на одинаковой схеме - в одной ВД, в другой ГСТ. На 1Вт прослушивания - никакой разницы.
Это ИМХО пока. На Худе не проверял.
Про Худ я имел ввиду - моща тут не та и питание. Вот 2005 хоть двухполярный, там, может, заметно.
Я посмотрел Худа 2005, там несколько версий, какая  самая верная. Там в ИТ разница в номиналах подстроечных. Дело как всегда, в мелочах.  Но ИТ стоит и во входном каскаде, куда сначала я и подумал.  :)
А чё я то сразу!? )))
Я двухполярку не собирал ни разу, потому как не вижу разницы в токе по переменке с разделительной капой на выходе, а конструкция сразу усложняется - надо защиту от постоянки.
По-моему версия только одна гуляет в интеренетах верная.
2 минуты назад, Ulis сказал:
версия только одна
Просьба одна, на ваш взляд - самая правильная. Никто я думаю не закидает тапками....:rolleyes:
22 минуты назад, Владислав2 сказал:
и вот ссылка на оригинал статей
https://sound-au.com/tcaas/jlhupdate.htm
Настроил на резисторе 7,5Ом в качестве нагрузки. 19,2В и 1,1А.
Подключил к полочникам 6Ом. Играет с запасом, даже по источнику есть возможность подать на вход больше. Чем лучше снизить громкость усилителя, чтоб на источнике увеличить на максимум?
При таком вольтаже питания, выходной электролит можно 16В поставить?
Да буду детальки менять на получше.
Изменено пользователем dyno
Если делать цобель на выходе (так понимаю, с выходниками TТC5200 он практически обязателен), то от точки перед выходным конденсатором (с его же ноги) куда тянуть на массу? Прямо на входное питание?
26.09.2020 в 16:29, dyno сказал:
Увеличить Р4. КУ=(Р5+Р4)/Р4.
Что, так всё плохо? Можно, конечно, но лучше на 25В.
8 часов назад, dyno сказал:
от точки
соединения эмиттера Т3 с коллектором Т4 на ОТ. Или на минус банки фильтра питания.
На выход поставил Nichicon FW 2200/35 и шунтировал Wima MKP4 0,1мкФ. Добавил Цобель. На входе 4,7мкФ полипропилен.
Звук уже неплох. Сравнивал на питании с обычным тороидом + CRC 4700/0,4/10000  и на стабилизированном ПН 12->19В. Напряжение одинаковое.
Линейный выиграл у ПН, играет более натурально и больше нюансов. Осталось понять, дело в стабилизации или просто с ПН хуже. Есть классический ий ПН, без стабилизации, попробую с ним ещё.
Теперь попробую транзисторы заменить на заведомо оригинальные. 2SС5200 уже в пути, остальных два не нашёл пока. Входные 2N5401 попадаются, а вот в предвыходе TIP41B - не нахожу, какую-то замену прямую надо искать.
9 часов назад, dyno сказал:
Предложили взять в фирменном магазине ПО "Интеграл" (KT6116A и КТ8212Б/А)
Они высоковольтные и Н21 не очень. Лучше ВС560. Малошумящие и Н21 400 с лишним. Можно подобрать одинаковые или с максимальным усилением в каналы.
В ТО-220 лучше уж 2SC4793 поставить.
Или надо что-то типа 2SC3502, ВD139, 2SD1609, 2SD669 и т.д.  ТО-126.
20 минут назад, dyno сказал:
Предложили взять
Тоже Н21 всего 60.
Зачем вам высоковольтные при питании 14В?
ВС прекрасно работают до 50-60В.
24 минуты назад, HAKAS сказал:
ВС560
Тож не особо. А что на счет такого  КТ3107И https://integral.by/ru/products/maloy-i-bolshoy-moshchnosti-0?product=4821
11 минут назад, dyno сказал:
не особо
BC560
hFE DC Current Gain VCE= -5V, IC=2mA min. 110 - max. 800
13 минут назад, dyno сказал:
А что на счет такого  КТ3107К
Это те же ВС. Пойдут.
Не особо в плане доставаемости. :) Нашлись в магазе КТ3107И, попробую.
Предвыход есть в магазине КТ819Г.
Это на выход пойдут. Слишком жирно для драйвера.
BD139 туда. MJE340 на худой конец.
  • Похожий контент
