Только что, dyno сказал:
выбор делать мне. :) Попросил фото. Если сделает - то может и Филипс, а нет - тогда по измеряемому параметру - ON.
Ну вот вы и сами ответили на свой вопрос.
10 часов назад, dyno сказал:
Если выбирать между 560C ON Semi (hFE измеряется спецприбором под 500 единиц) и 560B Филипс, что предпочесть?
Допустил неточность вчера, сорри, поздно было.
Филипс это BC556B имеют маркировку "W 41", с серы "лицом". Так понимаю, про нитх и речь в цитате.
Фотки будут вечером, но человек обещал выслать пару таких и пару таких. :)
ЗЫ Приведу цитату целиком, с Хобота:
Цитата
Протестировал транзисторы ВС. Хотя я некоторые проверял пару лет назад, но мне было интересно что изменилось у меня в восприятии за это время. Не изменилось ничего, те же по сути впечатления. Вкратце оно так сейчас в дополненой версии.
BC556 B_W33....эталон
BC556 B_K042...темновато, не хватает свободы, пространства
BC556 B_C13.....темновато, не хватает свободы, пространства
BC557 C_011.....темновато, не хватает свободы, пространства
BC557 B.............зажато, тихо
BC558 B_K115...темновато, не хватает свободы, пространства
BC560 C_C27.....темновато, не хватает свободы, пространства
BC560 B_K950...темновато, не хватает свободы, пространства
BC636 C.............зажато, тихо
BC640 C_A31.....зажато, тихо
Для п-р-п примерно та же фигня.
Наблюдается некая закономерность. Лучше всех по звуку с серой крашеной гранью, в названии присутстует буква W, звук светлый, ясный, телесный, детальный, хорошо прорисованы нюансы по перспективе, очень комфортный. Заметно хуже обычные с буквами после основного названия. И совсем всё плохо где просто одно название.
Так или иначе, но MPSA06/56 как п-р-п так и р-п-р мне понравились больше чем крашеные BC556(546) B_Wхх, звук такой же свободный и всё такое, но как-то плотнее, яснее, чётче прорисованы мелочи на дальних планах. Но самое забавное оказалось, что у меня был один крашеный MPSA06 и тоже с буквой W и он точно так же отличался по звуку от своего некрашеного сородича MPSA06G (ONS) как отличались крашеный ВС от некрашеных, т.е. в звуке лучше прорисованы образы, более свободно и телесно.
Такой вот цирк, однака...
Edited by dyno
Сегодня посчитал, в каком режиме питающий ТОР работает, и прослезился...
Купил по  случаю за 10$ новенький трансформатор. Годный?
http://www.noratel.com/fileadmin/content/products/safety-isolating/lf/LFeng.pdf
Edited by dyno
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
LF96CH-22024-GS
В сети обычно 236В, поэтому подключение первички как 250В будет очень кстати. Запас по мощности пригодится для электронного дросселя.
К сожалению, не удалось понять, там ТОР или обычное Ш-железо. Залит полностью. Вес 4,2кг.
Кроме TIP3055, что ещё можно взять для дросселя?
Edited by dyno
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
С помошью @HAKAS  отрисовал плату для Hood JLH-2005 ver. FERa, По его рекомендациям было все причесано.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
1 час назад, cibercut сказал:
было все причесано
Земля между коллекторами (дорожкой) и входным проводником проложена?
8 минут назад, HAKAS сказал:
Входная дорожка сверху теперь находится между земляных полигонов. Снизу у коллекторов ничего не прокладывал
32 минуты назад, cibercut сказал:
Да,  увидел. Ну, сойдёт, в принципе.
Не могу найти TIP3055. Что можно вместо него взять в схему, только не в круглом корпусе? Сейчас с фильтром 10000-1-10000 и нагрузкой около 3А(это на весь усилитель, оба канала) на усилитель приходит 27,8В при 24В переменки на трансформаторе.
Из этих может 2SC3284P/2SA1303P , 2SC2922P/2SA1216P, 2SC3263Y/2SA1294Y, MJL21193/21194, 2SA1837/2SC4793, 2SCC2705/2SA1145
ЗЫ Может у кого есть печатка в LAY под эту схему?
Edited by dyno
Приведенная мной схема из ФАКа не совсем же классический стаб?
Тогда не совсем понятно, какая из этих схем лучше для данного усилителя...Первая более гибкая в плане
напряжений, а вот с линейным стабом - только согласно примененного стаба.
Edited by dyno
По вашей схеме на bd139 более ипрощенный вариант,лучше со стабом на lm7824,в нем целая схема собрана и с защитой.
Edited by Belorusgomel
Только что, Belorusgomel сказал:
Имея на трансе 24В 11А , не совсем правильно на выходе получить 24В постоянки. Будет нагрев приличный. А схема из ФАКа позволяет настроить выходное повыше.
В вашей схеме с LM317 не получить то же самое? Доработав её под настройку напряжения.
Edited by dyno
Да, про это и речь. Только подстроечник поставить.
И конденсатор посалиднее до lm
А лучше - два. :)
Недавно разводил плату под 317, для регулировки скорости вентиляторов, на базе неё и можно сделать тогда.
Можно и так, но нет путного прибора, чтоб проверить их функциональную пригодность.
На крайний случай, есть и стабы 24В оригинальные.
    • Дополнительное обр. умирает. На подмену идут "точки роста" и т.п. Всё, что имею - или бывшие подкидывают или тут делятся. Но это агония. В крае не более пятка действительно работающих кружков. Всё, что мои зарабатывают - это поскрёбыши. Мечтаю о пенсии и покое, но смены нет.... 1 из 10 ??? Да Вы, батенька, оптимист непробудный!
    • Забирай, если найду, конечно.
    • Сегодня ролик один, краем глаза ухватил, там пенсионеры с Комсомольска на Амуре в Таиланде живут. Купили там хатку, за несколько миллионов бат. Залез на их канал- пошарил. Ни каких доходов не имеют, только пенсия, и усё. Однако по таиландам, и прочим турциям летали всю жисть, и ни каких доходов! Обычные пенсионеры, блин. https://www.youtube.com/channel/UC6ZUSvoD6umPsHvSaADZ8jQ Не, братва, тут не в плане зависти, отнюдь! Дай им бог здоровья, и успехов. Просто они так и не объяснили, где взяли бабло на квартиру в кондо? Заработали честно за свою жизнь? Да как то сомнительно. Тем паче, что гражданства Таиланда им один хер не получить- это нужно там родиться- единственный постулат у них.
    • Санкции, ограничивающие поставку микроэлектроники, коснулись десятков российских космических аппаратов, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Это десятки аппаратов, которые попали под прямые санкции", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК). "У нас ракет более чем достаточно, выводить нечего. Потому что стоят космические аппараты, практически собранные. В одном, другом, в третьем просто не хватает одной конкретной микросхемы, которая через санкции не дается нам никаким образом к закупке", - заявил Рогозин. Глава госкорпорации также отметил, что из-за санкций "Роскосмос" рискует лишиться нового контракта с британской компанией OneWeb на запуск второго поколения спутников связи. В апреле первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников сообщил в интервью "Интерфаксу", что один из контрагентов "Роскосмоса" отказался от контракта на запуск спутника из-за американских санкций. https://www.interfax.ru/russia/772322
    • а это тогда что? и на том сайте говорится про то как мотать его
    • Без юмора - просто для общего развития. 1,7+0,4+1,4+1,9+0,577+0,8+0,43=7,207 Не знаю, наверное еще не родился.
    • By михаил сенченко
      добрый день имею усилитель jbl GTO75.2  в нем греются 2 резистора сильно на холостом ходу(без нагрузки) вчем может быть причина может в диодах прозвонил их не выпаевая в одну 456 вдругую 1332
      схему искал не нашел
      R191  R291
    • By Pag
      Продам корпуса для усилителей или каких других устройств.
      1. Стальной корпус 420*332*124 (5,3кг)
      Черный. Лицевая панель некрашеная. Крепкий стальной корпус. Есть огрехи по ЛКП.
      Цена - 5тыс
      2. Алюминиевый корпус 422*360*90 (5,2кг)
      Алюминиевый. Черный. Лицевая панель - серебристая. Есть скол сзади (см фото)
      Цена 6.5тыс.
      Вышлю по России. Стоимость оговаривается отдельно
    • By Anton.ru.org
      Помогите дописать (заполнить таблицу) с возможными неисправностями и дописать ещё свои примеры, возможные неисправности в работе передатчика
      схема и таблица представлены ниже
    • By drubtsow
      Хрипит правый канал, левый нет. Так же правый канал постоянно гудит даже если нет звука. Все электролиты заменены на новые ничиконы/панасоники/капсконы, по питанию на большей ёмкости, сигнальные на ту же ёмкость. Регуляторы почищены, шлейфы экранированы. Не могу понять где проблема, в УНЧ-П или в оконечнике. Возможно у кого-то есть опыт ремонта такого усилителя, буду благодарен за любую помощь. Схемы прилагаю.
    • By silvesster
      Здравствуйте. Продам усилитель аудио для авто. В рабочем состоянии. Звучание просто супер. Находится в Нижнем Новгороде. Возможна пересылка по России почтой или ТК за счет покупателя. Цена 4000 рублей.
      Технические характеристики:
      выходная мощность ном.: 4 x 50W @ 4 Ohms (12V - 0.04% THD)
      частотные характеристики: 10Hz-80kHz(0 , -1dB)
      максимум потребляемый ток: 38A
      S/N(IHF-A , NETWORK): 105dB
      Нелинейные искажения на частоте 1kHz (10W): 0.003%
      нагрузка импеданс: 2-8 Ом
      ClassA(0.1W): есть
      hpf & lpf: 50-120Hz(-12dB/oct) фильтр низких частот
      выходы: RCA( позолоченный )
      внешние размеры: 250(W) x 57.5(H) x 310(D)mm
