3 часа назад, Belorusgomel сказал:
LT1083
Тоже найди ещё оригинал, чтоб 100%...
Может лучше сразу поканально стабилизировать, двумя 317. 1,5А же тянет.
2 часа назад, dyno сказал:
5 часов назад, Belorusgomel сказал:
LT1083
LT1083 стабилизаторы чище на выходе и по звуку лучше чем остальные производители.
Уж стоит поискать. и в принципе можно фиксированный допилить до необходимого вам напряжения - изучите даташит.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
13 часов назад, Belorusgomel сказал:
LT1083 регулируемый стабилизатор 7Ампер!
На сколько понимаю, в схеме с транзистором мощность стаба не важна, ток течет через транзистор.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Только что, dyno сказал:
Не весь. Как настроите (какой номинал резистора Э-Б выберете). Стабилизатору можно выбрать 100мА, остальное через транзистор.
Радиатор стабу тоже понадобится!
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Только что, HAKAS сказал:
Я про то, что любой стаб с пределом в 1-1,5А справится, нет смысла искать на 7А стаб. Радиатор не проблема, при 0,1А тем более.
17 минут назад, dyno сказал:
Можно стаб и транзистор поставит на 1 радиатор достаточной площади. Тогда термозащита стаба сработает при перегреве транзистора.
Такой годится на что-то?
Edited by dyno
10 минут назад, Belorusgomel сказал:
Разломать плоскогубцами,нервы успакаивает:D
Хоть что-то.)))
Может D4515? J6916? C5931?
Edited by dyno
16 минут назад, Belorusgomel сказал:
Ищите tip2955
Есть только TIP42C
Одни IRF/IRFZ кругом...
Что за клин светом на этом 2955?
Edited by dyno
Приехали детали. Поставил в ТОС Elna Cerafine 47/63V, на входе Philips 556B W, на выходе ROE 2200/40V, всё новое.
Поет очень хорошо, прогреваю. Питание пока 10000/1R/10000, 28В по 1,25А на канал. Акустика 6Ом.
Edited by dyno
Добрый день. С разомкнутым входом имеется возбуд.
Вариант схемы 1969, на входе только конденсатор.
Как с ним правильно бороться?
Добавить конденсатор к резистору обратной связи или R-C цепочку на вход?
Скрытый текст
2.jpg.14864a75226d5cb141b9e90ed5da89f8.jpg1.thumb.jpg.6e28b67a7b6c87dc2183a5736333df50.jpg
Владею лабораторией производящей синий "лед".
1 минуту назад, freement сказал:
R-C цепочку на вход
А на выходе есть эта цепочка, т.е. Цобель?
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Цобель - да, был. только резистор гореть начал. Сейчас отключен.
похоже нужно обратить внимание именно на то что сгорел - это не просто так.
Ну да, не просто так, там возбуждение, 300КГц, амплитуда ~18В вот и горит.
Фотки скрыты в первом сообщении, чтоб глаза не мазолили.
@freement Конденсатор порядка 50-100 пикофарад между базой и коллектором второго транзистора.
Подпаял 100 пик - не помогло.
Случайно отогнул конденсатор и вуаля.
Нормальный ослик с кладовки в лень было доставать...
22.jpg.10a9ed9cc622c1e65e1cccaf268210eb.jpg33.jpg.9a62b3a6b6935e1a467e0f4c295920b5.jpg
Edited by freement
16 минут назад, freement сказал:
Замените на полипропиленовый.  Подойдёт Эпкос МКР (для подавления помех X2 305В).
    • By михаил сенченко
      добрый день имею усилитель jbl GTO75.2  в нем греются 2 резистора сильно на холостом ходу(без нагрузки) вчем может быть причина может в диодах прозвонил их не выпаевая в одну 456 вдругую 1332
      схему искал не нашел
      R191  R291
    • By Pag
      Продам корпуса для усилителей или каких других устройств.
      1. Стальной корпус 420*332*124 (5,3кг)
      Черный. Лицевая панель некрашеная. Крепкий стальной корпус. Есть огрехи по ЛКП.
      Цена - 5тыс
      2. Алюминиевый корпус 422*360*90 (5,2кг)
      Алюминиевый. Черный. Лицевая панель - серебристая. Есть скол сзади (см фото)
      Цена 6.5тыс.
      Вышлю по России. Стоимость оговаривается отдельно
    • By Anton.ru.org
      Помогите дописать (заполнить таблицу) с возможными неисправностями и дописать ещё свои примеры, возможные неисправности в работе передатчика
      схема и таблица представлены ниже
    • By drubtsow
      Хрипит правый канал, левый нет. Так же правый канал постоянно гудит даже если нет звука. Все электролиты заменены на новые ничиконы/панасоники/капсконы, по питанию на большей ёмкости, сигнальные на ту же ёмкость. Регуляторы почищены, шлейфы экранированы. Не могу понять где проблема, в УНЧ-П или в оконечнике. Возможно у кого-то есть опыт ремонта такого усилителя, буду благодарен за любую помощь. Схемы прилагаю.
    • By silvesster
      Здравствуйте. Продам усилитель аудио для авто. В рабочем состоянии. Звучание просто супер. Находится в Нижнем Новгороде. Возможна пересылка по России почтой или ТК за счет покупателя. Цена 4000 рублей.
      Технические характеристики:
      выходная мощность ном.: 4 x 50W @ 4 Ohms (12V - 0.04% THD)
      частотные характеристики: 10Hz-80kHz(0 , -1dB)
      максимум потребляемый ток: 38A
      S/N(IHF-A , NETWORK): 105dB
      Нелинейные искажения на частоте 1kHz (10W): 0.003%
      нагрузка импеданс: 2-8 Ом
      ClassA(0.1W): есть
      hpf & lpf: 50-120Hz(-12dB/oct) фильтр низких частот
      выходы: RCA( позолоченный )
      внешние размеры: 250(W) x 57.5(H) x 310(D)mm
