У Худа в исходном варианте спектр очень похож на ламповый, тем вот и привлекает. Хотя, чисто субъективно мне звук понравился. Особенно вокал. Я конечно не знаю, как в стерео будет. Вполне возможно, что полезут всякие земляные петли и появится 50 герц, со всеми "прелестями"
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
что у меня и получилось....и на этом всё и закончилось.
1 час назад, Ибуки сказал:
приворожил,наверное черной магией владел)
это косоглазые, они язычники, вот и практикуются различными оккультными науками.....
в моем тоже похож ,на 5вт ))))))))))))))) практически одна 2-я гармошка и та -94дб
вообще вторая гармошка интересна когда ее уровень 0.5...1% если ниже никакой пользы тк ее уже не слышно как окрас ,а интермодов больше будет
Кстати, про выходники. Чем отличаются MJL21194 и NJW21194 кроме корпуса ? Пробежался взглядом по даташнику - видимых различий не нашёл
Что ж я раньше про них не знал :) Давно бы уже пришли, а так ждать ещё неделю своих MJL :)
22 часа назад, Ибуки сказал:
извините но этот хлам для этого усилителя не годится,купите нормальные транзисторы иначе результат будет посредственный, хуже тда2030
на вход 2sa970,2sa1015 bc5xxC с бэттой более 400
советую собирать по моей схеме тогда хоть выходники можно пристроить в оригинальную надо бэтту более 140
если моя схема то второй каскад на 2sc1815 bc5xxC бэтту более 400
в расщепитель вд140 на выход пойдут ваши но лучше взять тошибу 2sc5198/5200 c буквой О(сортировка по бэтте)
если вы упрямо оригинал, то поставить хотя бы в драйвер нормальные кт602б с бэттой более 200,2sc5171 на худой конец вд139,на выход 2sc 5198 5200 или Mjl3281A
схему рекомендую эту в разы лучше оригинала
Хотелось бы услышать мнение других участников темы.а то прям сбили на взлете  дедушку :))
Жалко наш впк....он так старался :))!
Изменено пользователем BF55
А я чуда и не жду. Просто 5200 у меня было всего 2 штуки, причём не тошибовских и они ушли в один канал.
39 минут назад, BF55 сказал:
Если в симуляторе всё настроить и допилить то и наш впк будет звучать. Преклонение перед западом предлагаю отложить.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
28 минут назад, Лом_2 сказал:
ну не могут транзисторы с низкой бэттой работать в этой схеме хорошо,разве что на 24ом нагрузку,чудес не бывает,я же писал что лучше с квазикомплиментарной двойкой на выходе собрать и в класс А завести,или хоть по моей доработке с Никитинским ВК
sergey bolloev,что то слишком громоздко,проще и лучше выхлоп от Заратустры с"батарейкой" Худу прикрутить все шоколадно и ток покоя 300ма
схема "батарейки" как у Заратустры
Изменено пользователем Ибуки
Ну в этом плане недостатки класса А превращаются в достоинство. При температуре радиатора в 60 градусов(возьмём грубо тепловое сопротивление от кристалла до радиатора равным 2) и выделяемой мощности в 15 ватт с транзистора, кристалл будет уже 90 градусов. А при такой температуре бэта повышается почти в 2 раза. Поэтому, собственно прогретый усилитель и играет чутка получше холодного.
2 часа назад, Лом_2 сказал:
Я лет 20 не занимался этим.пахать надо было,детей учить.вот на пенсии решил вспомнить прошлое,что то собрать более менее."неизвестная физика собрал же и ниче....работает вроде.промерял вс560,550 с али проиводитель буква F ,понравились.бетта 620 практически.переходы сильно не пляшет падение напряжение.емкость в пределах 20пф.а вот у 2т208к емкость в районе 60-70пф в три раза больше чем вс560
Сравнил емкость bd 139 филлипс около 100-120пф а 2т630б 87г 65-75пф.бетта около 200 у тех и тех.у 2т630б падение на переходах удивило,разлет не более 5мв.а просто кт630б не совок емкость около 100пф и бетта  около 120 всего.соберу 2 разных канала с разной комплектухой.на впк моем и на2sa1266,bd139,3sc5200 toshiba.остальное все одинаковое и сравню.по ходу пьесы,буду отписываться.
По ходу пьесы будут конечно вопросы,на другую базу переходить нет возможности и желания.а дальше видно будет.я за симулятор
С инетом дружу.компа нет,ноут бук ,планшет и айфон.с програмками не работал.в 66лет тяжеловато учится,но попробую
если применить расщепитель на вд140 отделив его от УН(схема выше),то в УН можно ставить вс5хх а у него емкость 6пф и бэтта как Вы пишете 660 и кт630 с ним уже тягаться не сможет.Очень хорош в УН оригинальго худа кт602б у него емкости очень низкие
ЗЫ как емкости меряли при каком напряжении?от него очень сильная зависимость емкости. вот почему в ун надо с малой емкостью тк амплитуда напряжения на коллекторе сильно изменяется ,около 25в изменение при 30в питании
2 минуты назад, Ибуки сказал:
Только бывает что, в пластиковом корпусе если, то дохнет на ровном месте - обрыв.
В металле нет такого. Во всяком случае я не сталкивался.
Изменено пользователем Ulis
11 минут назад, Ибуки сказал:
Пару нашел 2т602б емкость около30 но бэта 80 и 120 ток базы 1ма Uкэ 5в.других нет.с али можно брать что то.в россии пересыл почтой просто убивает ценой/что не удивительно/
Тестером rm219,больше нечем, положение щупов так же как и падение напряжения на переходе,режим измерения емкости.все хочу китайский тестер на 328...м взять,теперь точно возьму
24 минуты назад, BF55 сказал:
если эти ставить будете ,ток первого транзистора 1...1,5ма сделайте уменьшив резистор в коллекторе до 1.5...2к(в оригинальной 8.2к)резисторы оос я бы тоже уменьшил втрое
у кт 602 максимальный ток коллектора 75ма так что осторожнее при меньшем токе базы меряйте 0.3ма иначе при бэтте 200 сгореть может
вообще у них по даташиту- Емкость коллекторного перехода: не более 4 пФ
Весьма благодарен за инфо.ну я так понял что из за низкой бэты уменьшать резисторы надо,чтобы по току выгнать режим.насчет 75ма я вкурсе,непревысил,опыт мал мал есть.паять то начал с 65года.вот таким мерял прибором,собрал в 75г когда унч бать-середа собирал Радио 72/6
Я всетаки подожду екитаезов bd139/140,уже едут с али
20.04.2021 в 17:38, Ибуки сказал:
Худ приворожил
Интегратор еще не успел прикрутить (или крутилку), для меня, квадрат решает.
Изменено пользователем sergey bolloev
21.04.2021 в 14:47, BF55 сказал:
C этими будьте внимательнее, особенно если BD139 из серии NXP17, а BD140 из серии NXP54. У них довольно высокий Hfe (210-240-260 по китайскому мультиметру), но параметры сильно не дотягивают до оригинала. Я их ставил в Радиотехнику-У101 вместо пар КТ961/КТ626 (которые на заводе видимо считали комплементарными). Так вот в штатных режимах усилка при скачке входного напряжения они пробивались, утягивая за собой КТ961 в терморегуляции и один резистор. Причём в BD140, который стоял не на радиаторе, выгорала дырка. Так было дважды. Почему-то КТ626В(Ik=0,6A) и КТ814В в том-же месте работали без нареканий. В итоге подобрал пары КТ961А/КТ639 (не помню Е или Ж), которые пашут без проблем.
IMG_5926.thumb.JPG.b0ca3e32c234fedbb9f33d528f488032.JPG IMG_5930.thumb.JPG.a90088aa01ff61e78690cfd6a330b175.JPG
Вот фото кристаллов BD оттуда, рядом для сравнения КТ816, и КТ805. Фокус немного не попал, но качество достаточное для оценки размеров.139_140_816_805.thumb.png.b70e1893562862911778a348b124afb4.png
Изменено пользователем Nikol@i_
1 час назад, рижанин сказал:
Спасибо за инфо,как получу,прогоню их хорошенько
36 минут назад, Nikol@i_ сказал:
Спасибо за инфо.получу,да льше видно будет.а где брать оригиналы тогда?
