Перечитал форум. Захотел такой усилитель. Только проблема с нехваткой места. Есть активная акустика и подумалось мне, а если сделать акустику со встроенным усилком! Собрать пару колонок и внутри каждой будет свой JLH. Я понимаю, что он адски греется, но может сделать ему активное охлаждение? У многих такие усилители. Что по этому поводу ответят знатоки?
7 минут назад, Ахалай-Махалай сказал:
Лучше установить радиаторы охлаждения с внешней стороны колонок.
а какие размеры колонок?радиаторы ребрами наружу как ответили выше, весь вопрос в трансформаторе ,если у вас колонки по 3л то не годится(съест весь объем) а если по 12л  и больше то пойдет
раз такая пьянка то сразу биампинг делайте Д-класс  или АВ микру на нч ,а счвч Худ причем пищалку заменить на небольшой ширик Beyma 3FR30,и раздел сделать на 300гц звук будет очень хорош
Изменено пользователем Ибуки
Через какое-то время начнут вываливаться детали с платы ... :)
Поэтому платы желательно обработать лаком, хотя китайцы, да и не только они, себя этим особо не утруждают, но фиксирующий герметик используют ... :)
1 час назад, Ибуки сказал:
А по входам биампинг как подключаете.....пассивно или активно?
И что лучше....D илиАВ?
Изменено пользователем BF55
2 часа назад, BF55 сказал:
А это зависит от ваших ушей...лично я нашел для себя динамики и к ним усилитель класса Д и мне более чем достаточно.
Ямаха  YDA138-E , как бонус у ней ещё отдельный усилитель для наушников.
https://www.aliexpress.com/i/32810658489.html?aff_fcid=adeae4252165452581ffa463028da851-1619348161810-08584-_Ao9adF&aff_fsk=_Ao9adF&aff_platform=portals-tool&sk=_Ao9adF&aff_trace_key=adeae4252165452581ffa463028da851-1619348161810-08584-_Ao9adF&terminal_id=7834d69bc7da449b974b1014c86254c0
такая платка, только брал на Е-Бей.
5 часов назад, BF55 сказал:
можно и так и так,но фильтры обязательно перед усилителями
для нч все равно что ав что д,главное мощность чтобы была достаточна
у Вас же есть тда 7377 проще не куда ,и мощность у нее при 18в питании 2х35вт на 4ом
54 минуты назад, Ибуки сказал:
Коррект ......7370 у меня,почти то же самое.ну там мостовое вкл 20ватт при 12в по памяти.тут бы худу тяму дать сначала :-))
я вот такой для пробы недорогой взял,нормально поет  от ибп 24в 3а .брал бу на али выдернутый из бп нормального. Чип маленький,но 15 вт гдето качает с приемлемым качеством.я ему радиатор из меди 1мм присобачил 3х слойный через кпт8 на болтиках м2 прижал
https://a.aliexpress.com/_9vke7R
брал чисто с блютус.хочу в магнитолу филипс ретро вставить с ибп и с наружними колонками гонять на улице летом от айфона.места в корпусе хватает.клемники для колонок приехали,надо вмонтировать в корпус и выкл питания поставить клавишный сзади возле разьема 220в
при 18в она 35вт даст на 4ом, но лучше на 8ом использовать будет 18вт,для Ваших 6гд-2 с головой
она и на Ваши щиты играть будет не плохо если на 48ом соединить и 20в питания дать больше защита не дает хотя предел у нее 28в
13 минут назад, Ибуки сказал:
Понятно.но весь сыр бор в том что я худа хочу послушать и уже вложился нехило.в 66лет чет неохота метаться из крайности в крайность.
Теперь по теме.вот ссыль....кто пользовался оной для покупки  именно оригинала 2sc5200 O  тошиба?
https://www.chipfind.ru/search/?part=2sc5200
12 минут назад, BF55 сказал:
послушайте, послушайте - я тоже его послушал.
Теперь хочу схему @Ибуки  на 2050 послушать... Кстати, @Ибуки - а как в вашей схеме, с модулятором ИТ , при двуполярном питании подключить динамик?
Эт вы за ИТУН НА TDA 2050  написали?
послушайте, послушайте - я тоже его послушал....
....ну и как?отзывов положительных куча в инете.значит не все так плохо?!
Нет. ИТУН НА TDA 2050  - это схема от Lincora или обратная связь по току. А схема предложенная @Ибуки отличается . Здесь, у него, применён модулятор источника тока собранного на транзисторе. А в схеме Lincora  - в цепь отрицательной обратной связи добавлен  токовый датчик в виде резистора от 0,1 и до 0,5 Ом. И коэффициент ООС очень сильно "задран", по сравнение с даташитовским.
20.04.2021 в 18:00, Obergan Alexey сказал:
полезут всякие земляные петли и появится 50 герц, со всеми "прелестями"
вот именно на этом и закончились  мои эксперименты.
30 минут назад, BF55 сказал:
....ну и как?
Изменено пользователем MiSol62
MiSol62,лучше соберите вот такой повторитель -усилитель с плавающим питанием,Ку=2,так что при нагрузке 4ом даже от звуковухи без преда около 4вт даст,спектр очень похож на лампу
влияние выходного кондера снижено,ток сигнала не течет через БП,земля в одной точке между резисторами,шины питания не связаны с землей,питание обязательно раздельное по каналам,звук очень красивый,стабилитрон можно составить из двух на суммарное напряжение пол питания,ток покоя регулируем верхним резистором вольтодобавки
Спасибо @Ибуки обязательно попробую, скопирую себе, НО очень заинтересовался вашей схемой с модулятором ИТ на 2050. Уже собранных платок (2050) у меня штук шесть, но все они "заточены" под двуполярное питание, поэтому хочу и узнать - а как подключать динамик при двуполярном питании по вашей схеме с модулятором ИТ ?
P.S.Ну переделать под однополярное это для как два пальца об ....асфальт:D
при двухполярном никак или модуляцию убрать а это снизит кпд вдвое,будет кпд как у Чуфолли,но это  глубокоосник,а вот повторитель -усилитель нет,причем помехи бп подавленны на 50...60дб и быстродействие огромное
вот его спектр на 1вт при 4ом  на 10кгц
